Benzinelucht in de auto (Mii)
Hoi Luitjes,
Inmiddels de Mii op 130.000 km gezet en loop eigenlijk met 2 probleempjes waarvan de benzinelucht die soms het interieur binnenkomt wel een van de meest dringende is.
Ik heb al gezien dat de rubberen ring van de benzinedop vergaan is (scheuren) dus die ga ik snel vervangen maar zijn er nog meer ideeën waar de stank vandaan kan komen?
Gr
Jochem
Gr
Jochem
Re: Benzinelucht in de auto (Mii)
Beste advies is om je dealer eens te bezoeken.
Met benzinelucht zou ik vooral niet zelf gaan hanessen en even een professional inschakelen. Benzinelucht betekent hoogstwaarschijnlijk toch ergens een lekkage/ontsnapping en dat hoeft niet altijd goed af te lopen.
Vreemd dat ''Joch3m'' wel zegt dat hij het niet eens is met het advies om zijn dealer te bezoeken voor dit probleem maar verder niet reageert. Een benzinelucht in je auto wil namelijk zeggen dat je een serieus probleem hebt. Benzine dampen zijn extreem brandbaar!
Niet om het één of ander, Joch3m , maar als je hier op het forum een bericht plaatst waarin je vraagt om suggesties t.a.v. het oplossen van een probleem met een benzinelucht binnen in je auto is het niet meer dan fatsoenlijk om, ook al bevallen de antwoorden van mede forummers je blijkbaar niet, tenminste te antwoorden. Je zou op z'n minst kunnen aangeven of je het probleem al dan niet hebt kunnen oplossen. ![Surprised :o](./images/smilies/icon/surprised.gif)
Optie 2 is met een aansteker rond de auto te gaan en kijken wanneer er wat vlam vat.
Stuk eigenwijs.
Benzine lucht is absoluut niet iets om te negeren, als je er geen verstand van hebt moet je snel de auto bij iemand neer zetten die er wel verstand van heeft.
Dan weet je tenminste zeker dat het einde verhaal is.dennuus1 schreef: ↑wo 18 sep 2019, 17:07
Stuk eigenwijs.
Maar ik kan mij werkelijk niet voorstellen dat je wel eerst hier advies komt vragen en dan, wanneer iemand je advies geeft, met zo'n onbeholpen antwoord komt en dan vervolgens net doet of je gek bent.
