Re: Damian's HighUp Tsi'18-> Chip + Eibach+Milltek -> TTS!
Bericht door damianw26 » ma 08 okt 2018, 17:12
Afgelopen weekend een kleine 1000km gereden met de A3, en wel voor de Paris motorshow! Met 4 man op stap geweest dus de up was wat krap bemeten qua kofferruimte, qua interieur is hij ruimer hoe vreemd het ook is. Kort gezegd, het was briljant!
AfbeeldingUntitled by Damian Willemsen, on FlickrAfbeeldingUntitled by Damian Willemsen, on FlickrAfbeeldingUntitled by Damian Willemsen, on FlickrAfbeeldingUntitled by Damian Willemsen, on FlickrAfbeeldingUntitled by Damian Willemsen, on FlickrAfbeeldingUntitled by Damian Willemsen, on FlickrAfbeeldingUntitled by Damian Willemsen, on FlickrAfbeeldingUntitled by Damian Willemsen, on FlickrAfbeeldingUntitled by Damian Willemsen, on FlickrAfbeeldingUntitled by Damian Willemsen, on FlickrAfbeeldingUntitled by Damian Willemsen, on FlickrAfbeeldingUntitled by Damian Willemsen, on FlickrAfbeeldingUntitled by Damian Willemsen, on FlickrAfbeeldingUntitled by Damian Willemsen, on FlickrAfbeeldingUntitled by Damian Willemsen, on FlickrAfbeeldingUntitled by Damian Willemsen, on Flickr
Bericht door Tom Westendorp » di 09 okt 2018, 07:54
Hoe is de A1 in het echt?
Bericht door damianw26 » di 09 okt 2018, 18:21
Vind hem prachtig, zowel vanbinnen en vanbuiten! Paar slechte foto's nog gemaakt maar die posten heeft geen nut met al die mensen ervoor, bleek wel aan de drukte dat hij in de smaak valt. Echter kost de instapper rond de 26.000 euro, hij mag dan flink gegroeid zijn, een hele mooie zal zo 38K kosten :P
Bericht door damianw26 » zo 21 okt 2018, 18:05
Vrijdag nog even langs wat dealers geweest. Ook bij de Audi lokale dealer geweest, even kwijlen bij de prachtige abt tt rs die er staat, die zou zo mee naar huis mogen! Ook nog de yaris grmn bekeken en bij Abarth/alfa wat leuke wagens gezien.
Bericht door Tom Westendorp » ma 22 okt 2018, 12:04
Yaris GRMN is briljant! Helaas onverkoopbaar in Nederland.
Bericht door damianw26 » ma 22 okt 2018, 16:39
En uitverkocht wereldwijd geloof ik, toch doe mij maar een fiesta st, absolute favoriete b segment hothatch. Al blijft een 1.8 met superchrager ook briljant.
Bericht door Tom Westendorp » ma 22 okt 2018, 22:16
Verdiep je maar eens in de gedachte achter de GRMN. Briljant ontworpen ding. Niet te vergelijken met een fizza.
Bericht door Tom Westendorp » do 25 okt 2018, 07:55
Damian even een vraagje,
Bij het monteren van de BOV hebben jullie toen ook de adapterplaat die met drie torx vast zit losgemaakt/verwijderd? Daar is namelijk eventueel nog wat ruimte te winnen zag ik in mijn zoektocht naar een BOV.
Bericht door damianw26 » do 25 okt 2018, 09:10
Welke bedoel je? Boostpipe is vervangen, inlaat is ingekort en er is een oem klem op maat gezaagd. De lengte is het probleem.
Bericht door Tom Westendorp » do 25 okt 2018, 09:43
Zoals op deze foto:
BOV foto.JPG (50.33 KiB) 11678 keer bekeken
Bericht door damianw26 » do 25 okt 2018, 17:03
Alle stappen van de handleiding + bovengenoemde aanpassingen zijn gedaan. Weet eerlijk gezegd niet of de adapterplaat is blijven zitten. Wellicht heb je hier wat aan?
Bericht door Tom Westendorp » do 25 okt 2018, 22:48
Waar gaat die vacuum slang naartoe dan?
N!jntje
Bericht door N!jntje » za 27 okt 2018, 20:44
Als je de gebruiksaanwijzing van de forge set download dan zie je precies hoe dat slangetje is aangesloten (+andere onderdelen). Damian was er niet bij toen ik alles had geïnstalleerd. Hij kan je er dus vrij weinig over vertellen ;) behalve dan natuurlijk wat je kan zien wanneer je de motorkap opent. Zoals toen al gezegd is de set gewoonweg niet gemaakt voor de up motorruimte. Ik heb dus wat zaken moeten aanpassen om het passend te krijgen.
Bericht door Tom Westendorp » za 27 okt 2018, 22:54
Vandaar ook mijn vraag, ik zie in de handleiding dat de slang op een ander motor onderdeel wordt aangesloten. Die zit niet bij de koplamp dus daarom mijn Interesse.
Bericht door damianw26 » za 27 okt 2018, 23:06
De slang is aan de lange kant, hij zit niet bij de koplamp aangesloten aan iets
Bericht door Tom Westendorp » za 27 okt 2018, 23:11
Maar heb je dan geen vacuüm lek?
Bericht door damianw26 » zo 28 okt 2018, 13:35
Natuurlijk niet
Bericht door Tom Westendorp » zo 28 okt 2018, 17:25
Hoezo natuurlijk niet dan? In de handleiding staat dat de slang wordt aangesloten op een motor onderdeel, bij jou is dat klaarblijkelijk niet het geval.
Edit: zie onderstaande foto.
Bericht door damianw26 » zo 28 okt 2018, 17:37
Je kan toch geen slang op niets aansluiten of wel dan? Dan klapt de dumpvalve er direct af. Op de foto's is het ook precies zoals bij mij het geval, alleen zoals ik al zei is de bijgeleverde slang echt veel te lang en rust hij in de hoek van het motorruim, aangezien daar geen draaiende delen zitten.
Bericht door Tom Westendorp » zo 28 okt 2018, 17:40
Aaaaaah, uit je eerdere bericht haalde ik dat je hem daar gewoon naartoe hadgelegd. Waarom kort je hem niet in?
