VW Up ontchromen
VW Up ontchromen
Is er hier al iemand die de VW logo’s en de chrome sierstrip (grill) en sierstrip op de achterklep(highline) bij de VW UP! Facelift vervangen heeft voor zwarte exemplaren?
Re: VW Up ontchromen
Ik heb alles van de achterklep verwijderd en de strip op de grill in zwart glans laten wrappen.
Zelf het logo vóór gewrapped, zie -mijn auto- topic
bekijk hier mijn vorige Up! TSI >>> https://www.vwupforum.nl/viewtopic.php?f=4&t=7319
Exen (Vag); Mii, Citigo, Up! TSI, Up! GTi] huidig>>>Up! GTi
- NidayFright
Wel een aantal volgens mij, maar dan gespoten of gedipt. Ik had die van mij ook gedipt maar heb daar het middendeel weer van verwijderd. Vervangen voor een zwart exemplaar is lastig, omdat die er simpelweg niet zijn. Wellicht dat er een van een ander model past maar dat kon ik ook niet zo snel vinden. De meeste logo's op de voorzijde zijn 130mm diameter maar die van een Up 150mm. Die op de klep weet ik niet, die laat ik dan ook voor wat het is:)
Ach, ik weet dat het een Vw Up! is en ben nog niet seniel, dus hoef daar niet steeds aan herinnert te worden als ik naar de achterklep kijk
- NidayFright
Dat is dan ook een persoonlijke smaak:) Ik denk niet zo en vind het nogal een vreemd gezicht als het logo is verwijderd. Ik kan er op de een of andere manier gewoon niet aan wennen Misschien met de tijd een keertje zwart dippen, daar ben ik nog wel benieuwd naar. Proberen kan altijd
- NidayFright
Welke afmetingen het zijn en wat ik nodig heb om er zwarte op te zetten/van te maken
- NidayFright
De afmeting van het logo op de achterklep zou je zelf even kunnen opmeten, dat weet ik zo even niet meer. Ik weet wel dat de voorste 150mm is. En wat betreft de chromen sierlijsten, die zijn eveneens niet verkrijgbaar in het zwart. Je kan ze los halen maar deze zitten wel gelijmd. Kan je beter aan de auto doen en een deel afplakken:)
Mocht je eventueel willen weten hoe je het voorste logo er af kan halen, ik heb op mijn topic een aantal afbeeldingen staan met daaronder nog een korte uitleg https://www.vwupforum.nl/viewtopic.php? ... 8&start=40
Het achterste logo zit geplakt, mocht je die alsnog willen verwijderen kun je dat gemakkelijk doen met nylon-draad alvorens je het eerst even moet verwarmen met een föhn.
En wat heeft dan je voorkeur? Dippen, spuiten of wrappen? Wrappen zou ik persoonlijk niet zo snel aanraden. Je kan om mee te beginnen, het ook eerst proberen met plasti-dip. Doe ik zelf ook als ik iets wil over spuiten maar er niet zeker van ben of ik het mooi zal vinden, daar is dit spul wel ideaal voor. Mocht het niet naar je zin zijn dan trek je het er zo weer af zonder enig moeite. Is het wel naar je zin dan kan je het natuurlijk zo laten maar ik zeg er wel bij, het mooiste resultaat behaal je eigenlijk met hoogglans/mat zwarte lak-spray. Dit omdat plasti-dip niet dezelfde kleur en glans zal krijgen als dat je van een lak-spray bent gewend. Maar dat mag je zelf bepalen:)
- NidayFright
Origineel exemplaar staat momenteel op de duitse Ebay; https://www.ebay.de/itm/VW-Zeichen-Schw ... Swdwlcmf8B
Achterzijde ook: https://www.ebay.de/itm/VW-Zeichen-Schw ... SwFaldG2Nw
Kost je wel €120,- ex. verzendkosten
Dan is overspuiten goedkoper in mijn geval.NidayFright schreef: ↑di 01 sep 2020, 00:28Origineel exemplaar staat momenteel op de duitse Ebay; https://www.ebay.de/itm/VW-Zeichen-Schw ... Swdwlcmf8B
Wellicht dat de nieuwe logo’s van de E UP! beter tw wrappen zijn omdat deze volledig vlak zijn?
