Pagina 1 van 3
Chip (software) 60pk -> 75pk ervaringen ?
Geplaatst: di 08 jan 2019, 19:37
door Niickname
Hallo allemaal,
ik heb een high up 60 pk versie. nu zag ik dat vagtechniek ook een originele software versie naar 75pk heeft. merk je dat verschil of is het nutteloos om te doen.
Groeten Nick
Re: Chip (software) 60pk -> 75pk ervaringen ?
Geplaatst: di 08 jan 2019, 19:47
door TwitNour
Ervaringen verschillen per persoon. Je kunt het beste even door dit draadje heen gaan, wordt door veel mensen verteld hoe het bevalt
http://www.vwupforum.nl/viewtopic.php?f=16&t=3967
Geplaatst: di 08 jan 2019, 20:31
door Upsilon
Samenvatting; het is vrij nutteloos omdat die extra pk's pas vrijkomen bij een hoog toerental. Bespaar jezelf het geld.
Geplaatst: wo 09 jan 2019, 12:07
door Fnale
Heel simpel als je rij volgens de normale schakel momenten zal je nooit de extra PK's aanspreken.
Echter als je elke dag door trekt tot het rood zou je ze wel aanspreken maar ik vraag mij af of je uberhaupt het verschil gaat merken gezien je 0.5 sec in dat gebied zit 5000 - 6000 rpm en je weer moet schakelen.
Op papier klinkt het leuk in de praktijk spreek je het misschien minder dan 0.01% aan.
Ik heb zelf de 75PK versie van de up en zelfs als ik de snelweg op ga kom ik eigenlijk nooit in dat toerengebied max 4500rpm.
Geplaatst: wo 09 jan 2019, 13:03
door kgroot.nl
Heel eerlijk. Het heeft 0,0 zin. Het verschil merk je gewoonweg niet.
Geplaatst: wo 09 jan 2019, 20:21
door Autheo
kgroot.nl schreef: ↑wo 09 jan 2019, 13:03
Heb jij daar zelf ervaring mee?
Als ik in het topic
http://www.vwupforum.nl/viewtopic.php?f=16&t=3967 en het topic
http://vwupforum.com/viewtopic.php?f=6 ... tart=60 lees, zijn er die uit eigen ervaring andere geluiden laten horen. Hier een greep uit die reacties:
W0uter schreef: ↑za 17 feb 2018, 13:14
Zojuist bij Vagtechniek geweest voor de fabrieksupdate 60pk -> 75pk. Werd meteen geholpen en was binnen een kwartier klaar. Ik merk meteen het verschil en ben blij dat ik het heb gedaan. Rijdt véééél lekkerder nu!
MauriceR. schreef: ↑di 18 okt 2016, 19:44
Gisteren voor een onderhoudsbeurt naar Nuenen gereden. Ook de 75 pk upgrade laten doen.
Resultaat: ik betwijfel of de auto meetbaar sneller is tot 3500 rpm. Maar reageer wel veel sneller op het gaspedaal. Was er hiervoor altijd een moment van 'toe maar, ga maar vooruit..., met de 75pk gebeurt er direct wat. Noem het levendiger. Boven de 3500 rpm merk je genoeg! Meer pit, meer adem. Inhalen op de linkerbaan gaat zeker sneller. Achteropkomend verkeer is je dankbaar.
Verbruik? Nog niet veel over te zeggen, maar niet merkbaar slechter. Volgens veel mensen dienen vandaag sprak, leeft het idee dat 'ie zuiniger moet worden. Ik ben er niet zeker van... de vlottere auto leidt to een vlottere rijstijl...
M.
avreenen schreef: ↑vr 09 sep 2016, 21:47
vandaag de update naar 75pk laten doen en ik merk wel een verschil met name de dipjes in de tweede en derde versnelling zijn weg en mijn up pakt wat beter op in lage toerentallen.
het blokje lijkt wat soepeler te lopen verder niet echt een groot verschil
ik ben er tevreden over
BrulGo schreef: ↑za 21 feb 2015, 17:30
Ben vandaag naar vag techniek geweest voor de 75 pk upgrade.
Met optrekken merk je niet echt veel verschil vind ik. Als je op de snelweg rijd in ze 5 en je gaat bijvoorbeeld van 100 naar 120 dan merk je wel dat de auto de dip kwijt is die hij duidelijk heeft met 60 pk.
edwin blank schreef: ↑wo 11 feb 2015, 14:48
Zojuist de update laten uitvoeren, binnen 20 minuten was ik weer weg.
Absoluut merkbaar boven de 3.500 u/pm, de auto trekt gewoon veel beter door en dat is wel zo veilig bij het oprijden van een oprit richting de autosnelweg.
Een absolute aanrader!
Groet,
Edwin
Het lijkt er dus op dat er wel verschillen te merken zijn, voor de één wat meer dan voor de ander. Mij valt op dat bijvoorbeeld genoemd wordt dat het 'geknepen' gevoel van de 60 pk na de upgrade merkbaar verdwenen is en de motor wat soepeler reageert.
Geplaatst: wo 09 jan 2019, 20:42
door Upsilon
Tjah ik denk dat de rollerbankgrafieken meer zeggen dan mensen die ook graag willen dat het ook effect heeft gehad, wellicht zit dat gevoel tussen de oren....
Geplaatst: wo 09 jan 2019, 21:32
door Autheo
Upsilon schreef: ↑wo 09 jan 2019, 20:42
Heb jij die grafieken paraat? Dan kunnen we zien wat je bedoelt.
Geplaatst: wo 09 jan 2019, 21:48
door Upsilon
Autheo schreef: ↑wo 09 jan 2019, 21:32
Volgens mij stonden ze in de topicstart van het topic waar je naar verwijst, maar die zijn helaas corrupt geraakt. De reacties in het topic suggereren dat de grafieken laten zien dat er pas extra vermogen vrij komt bij een hoog toerental. De algemene mening in het voorgaande topic is dat het niet veel uitmaakt om de door mij genoemde reden.
Dit is een grafiek van JD Engineering
Geplaatst: do 10 jan 2019, 10:24
door kgroot.nl
Dit is wel de stage 1 bij JD Gerard en niet de 75PK (zogenaamde) fabrieksupdate
Geplaatst: do 10 jan 2019, 11:11
door Upsilon
kgroot.nl schreef: ↑do 10 jan 2019, 10:24
Ok. maar als ik de grafiek goed lees dan bereikt ie pas 75PK op ongeveer 5500rpm.
Geplaatst: do 10 jan 2019, 11:17
door kgroot.nl
Klopt de 75 PK maar ook de 60PK is pas in hoge toeren. Oftewel waar niemand op rijd over het algemeen
Geplaatst: do 10 jan 2019, 17:41
door NickAlan
Ik heb de 75pk update een kleine 4 weken geleden uit laten voeren en mijn ervaring is dat het geknepen gevoel wat je hebt bij de 60pk versie inderdaad verdwenen is. De motor loopt ook veel soepeler dan voorheen. Vooral bij het invoegen op de snelweg heb je echt merkbaar verschil vanaf 3500/4000 toeren.
Geplaatst: do 10 jan 2019, 18:44
door Autheo
NickAlan schreef: ↑do 10 jan 2019, 17:41
Jouw ervaring komt overeen met wat ook anderen daarover zeggen. Maar hoe beleef jij het dan als er verondersteld wordt dat het wellicht tussen je oren zit, omdat je graag wilt dat de update effect heeft gehad?
Geplaatst: do 10 jan 2019, 19:15
door damianw26
Het verschil wordt pas het duidelijkst als je een tijd met een aangepakte 75 pk hebt gereden en ineens weer in een 60pk stapt, dan merk je het geknepen karakter van de 60pk duidelijk.
Geplaatst: do 10 jan 2019, 19:35
door NickAlan
Autheo schreef: ↑do 10 jan 2019, 18:44
Ik rij ook regelmatig in een standaard 60pk, net zoals Damian hieronder/boven zegt merk je dan het verschil extra goed. Vandaar dat ik het de 150 euro ook zeker waard vind.
damianw26 schreef: ↑do 10 jan 2019, 19:15
Geplaatst: do 10 jan 2019, 20:45
door Autheo
Thanks! Deze ervaringen uit de praktijk zeggen mij meer dan een grafiek op papier
Geplaatst: do 10 jan 2019, 22:45
door TwitNour
Ik ben op zo’n punt beland dat ik niet meer weet of ik nu wel of geen 75pk heb aangezien de Up na de software-update bij de dealer is geweest voor onderhoud...
Geplaatst: za 12 jan 2019, 15:16
door Trea
Voordat ik mijn Up (75 pk)had gekocht had ik eerst een proefrit gereden in een 60 pk. Verschil vind ik er persoonlijk wel in zitten.
Geplaatst: do 07 feb 2019, 07:58
door oerbrood
TwitNour schreef: ↑do 10 jan 2019, 22:45
Ik heb ze gezegd dat ze geen software update mogen doen ivm update naar 75 pk.
Eerlijk gezegd twijfel ik ook wel want het verschil is subtiel. Vanaf 4.5-5k rpm trekt de 75 versie beter door. Terwijl de 60 daar afgeknepen voelt, de 75 voelt meer lineair. Mijn top snelheid bleef steken bij 180 in z'n 4, ben best lang doorgegaan maar hij ging niet by harder (in Duitsland natuurlijk..). Heb een cai en 16" velgen. Had eigenlijk iets meer verwacht.
Tl;Dr wat is de topsnelheid in 4e versnelling van de 60 up Vs de 75 upgrade up? De laatste zou sneller moeten zijn.
