Schakelaartje in het dashboard kastje. Next UP! De tacho van een ander kleurtje voorzien als dat mogelijk is..
5mm leds in de deuren
vwuppieTimmie
Zo, een stapje, 5mm leds in de deuren gemaakt..
eindelijk een beetje licht in die donkere bak..
Re: 5mm leds in de deuren
Gave update!
vwuppieTimmie
op de foto zijn ze gelukkig vele malen helderder dan als je in de auto zit... dan vallen de ledjes echt weg en heb je alleen de gloed..
Hoe heb je de ledjes bevestigd dan?
vwuppieTimmie
Deurpanelen eraf, 6mm gaatjes geboord, de plusdraden van elk ledje komen boven het handschoenenvakje bij elkaar, de massa zit aan beide zijdes onder de bekleding (origineel massa-punt), de plus via een schakelaartje weer naar de +15 van de aansteker
Edit, totale kosten... 20 eutjes..
Erg gaaf! Ik zou zoiets wel in amber kleur willen hebben.
vwuppieTimmie
ledjes
bestuurderszijde
passagierzijde
schakelaar
en dan zijn ook beide deuren achterin gedaan
vwuppieTimmie
ik mag die deuren wel een goed schoonmaken zie ik trouwens.. ahhaha
Wat gaaf zeg!
vwuppieTimmie
Ik vond het ook wel wat hebben ja... die ledjes vond ik in rood,wit en blauw..
vwuppieTimmie
Thnx T!! Momenteel nu op zoek naar het schema van de origineel radio... er moet toch gewoon een normale uitgang op kunnen zitten voor een versterker?
Nee zit er niet.
Hi Low converter op de achterspeakers dus
vwuppieTimmie
@kgroot, ik begriijp uit een eerder forum bericht dat je in gouda bij de dealer werkt?
vwuppieTimmie
Next UP!
CRYSTAL VISION drl volgt nog.
vwuppieTimmie
