Automatisch verlichting
Weet iemand of het mogelijk is om de koplampen automatisch aan te zetten als ik wegrij. Ik vergeet het steeds en in mijn vorige auto kon dat automatisch.
Geronimo-Kia
Geronimo-Kia
Re: Automatisch verlichting
Hoe dan ook zal altijd je dagrijverlichting aan gaan. Via Vagtechniek kun je daarbij ook je achterlichten laten instellen. Voor overdag is dat dan prima. In het donker zal je dashboardverlichting dimmen, zodat je er aan wordt herinnerd dat je je dimlicht bij moet schakelen. Moet toch voldoende zijn? En, misschien een beetje minder op 'automatische piloot-stand' gaan autorijden, bewust autorijden verhoogt de veiligheid. Da's beter dan op 'automatisch' blind te varenThe only way is up! schreef:Weet iemand of het mogelijk is om de koplampen automatisch aan te zetten als ik wegrij. Ik vergeet het steeds en in mijn vorige auto kon dat automatisch.
Geronimo-Kia
Ja dat kan zeker.Ik heb dat ook.Met een sensor dus zodra het donker word of een tunnel inrijdt gaat het licht vanzelf aan.
Zodra ik mijn UP! Open of dicht maak blijft het licht 30 seconden branden.
Heb de sensor laten plaatsen naast de zijruit waar ook het rode lichtje zit.Als ik het nog eens moest dan zou ik deze op het midden van het dashboard laten plaatsen.Het licht gaat nu wel regelmatig aan en uit.
Heb dit laten plaatsen bij H.E.S in Beek en Donk.Deze heeft ook een website.
Werkt gewoon perfect en je vergeet inderdaad je licht niet meer
Seat Ibiza ST 1.2 DSG Sport.
Jos Bosch schreef:Ja dat kan zeker.Ik heb dat ook.Met een sensor dus zodra het donker word of een tunnel inrijdt gaat het licht vanzelf aan.
www.hes-online.nl
Inderdaad contact opnemen met HES! Ik heb hun module ook en het werkt perfect!
Als je bij VAG de achterlichten laat meeschakelen met je DRL dan werkt je dashboard dim functie niet meer. Dit omdat de stadsverlichting aan staat volgens de auto.Autheo schreef:Hoe dan ook zal altijd je dagrijverlichting aan gaan. Via Vagtechniek kun je daarbij ook je achterlichten laten instellen. Voor overdag is dat dan prima. In het donker zal je dashboardverlichting dimmen, zodat je er aan wordt herinnerd dat je je dimlicht bij moet schakelen. Moet toch voldoende zijn? En, misschien een beetje minder op 'automatische piloot-stand' gaan autorijden, bewust autorijden verhoogt de veiligheid. Da's beter dan op 'automatisch' blind te varenThe only way is up! schreef:Weet iemand of het mogelijk is om de koplampen automatisch aan te zetten als ik wegrij. Ik vergeet het steeds en in mijn vorige auto kon dat automatisch.
Geronimo-Kia
Dat schijnt bij sommigen zo te zijn, bij mij werkt de dashboard dimfunctie gewoon ook met achterlichten bij DRL.mlf schreef:
Dat wil ik ook....Autheo schreef:Dat schijnt bij sommigen zo te zijn, bij mij werkt de dashboard dimfunctie gewoon ook met achterlichten bij DRL.mlf schreef:
Bij mij werkt dimmen inderdaad ook niet meer na DRL aangezet te hebben bij Vagtechniek. Op zich niet erg, want ik ben het immers gewend dat ik meteen m'n licht aanzet als het donker is alhoewel ik het hèèl soms nog eens vergeet.Autheo schreef:Dat schijnt bij sommigen zo te zijn, bij mij werkt de dashboard dimfunctie gewoon ook met achterlichten bij DRL.mlf schreef:
Bedankt voor alle reacties! Ik ga contact opnemen met HES.
Geronimo
Geronimo
Iemand ervaring met soortgelijke systemen voor automatische verlichting, op een UP
http://nl.aliexpress.com/item/VW-Auto-H ... 78fb1f0945" onclick="window.open(this.href);return false;
1.0 60 pk VW Move UP - zwart
VCDS 18.9.1 NL
VCDS 18.9.1 NL
Ik heb hem, prima ding alleen je mistlampen werken niet meer met deze moduleGerjol schreef:Iemand ervaring met soortgelijke systemen voor automatische verlichting, op een UP
Geen probleem zitten er niet op. Maar is de lichtindensiteit ook in te stellen van het oog?arnout84 schreef:Ik heb hem, prima ding alleen je mistlampen werken niet meer met deze moduleGerjol schreef:Iemand ervaring met soortgelijke systemen voor automatische verlichting, op een UP
Of schakelt hij wel op het "juiste" moment in.
VCDS 18.9.1 NL
VCDS 18.9.1 NL
....dus ook je achter mist licht,
Ja, is in te stellen....
Begrijp ik het goed dat als je de module er tussen plaats je mistachterlicht niet meer functioneert?arnout84 schreef:....dus ook je achter mist licht,
Kan niet de bedoeling zijn lijkt me.
VCDS 18.9.1 NL
VCDS 18.9.1 NL
Klopt, ach....hoe vaak heb je die nou nodigGerjol schreef:Begrijp ik het goed dat als je de module er tussen plaats je mistachterlicht niet meer functioneert?arnout84 schreef:....dus ook je achter mist licht,
Correct, maar als je hem nodig hebt wil je hem wel kunnen gebruiken.arnout84 schreef:Klopt, ach....hoe vaak heb je die nou nodigGerjol schreef:Begrijp ik het goed dat als je de module er tussen plaats je mistachterlicht niet meer functioneert?arnout84 schreef:....dus ook je achter mist licht,
En je moet de zaak demonteren voor een APK
VCDS 18.9.1 NL
VCDS 18.9.1 NL
1 minuut werk...
Lees op het passat forum ook de nodige gebruikers, zijn er erg tevreden over maar klagen over ee piep bij uitstappen.
Geldt dit ook voor de UP, of verder geen "bijwerkingen"
VCDS 18.9.1 NL
VCDS 18.9.1 NL
