Pagina 1 van 6
Chiptuning 1.0 60PK
Geplaatst: vr 28 mar 2014, 13:22
door Upsilon
Gaat dat een beetje zoden aan de dijk zetten om een 1.0 60PK up te gaan 'chippen' ?
Dit is wel een zeer betrouwbare tuner in VAG-land....
quanta costa 699 euro....
http://www.jdengineering.nl/1-0-60pk/
Re: Chiptuning 1.0 60PK
Geplaatst: vr 28 mar 2014, 13:30
Het prijsverschil tussen een 60 en 75pk is zo'n 1200 euro toch? Dan vind ik niet een heel grote besparing.
Geplaatst: vr 28 mar 2014, 13:55
door MiiRens
De € 1.200 prijsverschil min de kosten voor het chippen (minus korting) is toch zo`n € 600,00. Toch leuk geld. De vraag is dan of je je auto wilt laten chippen of dat je het prijsverschil van € 600,00 toch liever in een 75 pk versie steekt (inruil en maakt iets meer toeren, dus "vlotter") is een keuze. Ik vraag mij af of chippen of de 75 pk versie zoveel toevoegt, pas boven de 5.000 t/min zal het verschil merkbaar zijn (zie de grafiek) en met de Mii komen we daar niet.
Geplaatst: vr 28 mar 2014, 15:56
door yoyoman
Erg duur en wel erg weinig rendement chippen heeft veel meer nut bij diesels en turbo diesels het koppel bij een uppie Mii of citigo is zo laag dat deze upgrade weinig tot geen zoden aan de dijk zet voor dat geld kan je beter een paar keer uit eten gaan.
Geplaatst: vr 28 mar 2014, 22:47
door MiiRens
yoyoman schreef:Erg duur en wel erg weinig rendement chippen heeft veel meer nut bij diesels en turbo diesels het koppel bij een uppie Mii of citigo is zo laag dat deze upgrade weinig tot geen zoden aan de dijk zet voor dat geld kan je beter een paar keer uit eten gaan.
Een atmosferische dieselmotor zal ook niet veel doen met een chip (remap), bijvoorbeeld een turbo loze oude SDI motor. Chippen heeft het grootste effect bij turbo motoren (benzine of diesels), zoals bijvoorbeeld onze turbo benzine Golf die een geheel andere auto is geworden met een JD- tje
Het grappige is dat de Up, Mii en Go geen turbo hebben, maar dat de 60 pk wel naar de 85 pk gaat. Dit terwijl turboloze motoren meestal maar een pk of 5 winst laten zien. De 75 pk versie levert echter al bijna 80 pk en de 60 pk is een geknepen (boven de 5.000 t/min) versie die overigens ook al bijna 70 pk levert. Het verschil is dus eigenlijk maar zo'n 5 pk t.o.v. de 75 pk versie. En bij de 60 pk is er dus een winst te boeken van een dikke 15 pk, maar dan wel bij flink wat toeren.
Geplaatst: za 29 mar 2014, 01:39
door Xanderv
Alweer dit topic, dit is al zoveel besproken
Geplaatst: za 29 mar 2014, 06:50
door Upsilon
Dacht ik al wel maar het idee was leuk
Geplaatst: za 29 mar 2014, 09:27
door Rob Up!
Je zult er weinig van merken van 60 naar 75 pk.
Je moet eerst eens beginnen met een turbo te plaatsen en daarna te chippen.
Maar ik ben bang dat het motertje het dan niet lang uithoud.
Geplaatst: za 29 mar 2014, 10:24
Rob Up! schreef:Je zult er weinig van merken van 60 naar 75 pk.
Durf het niet te zeggen in de UK rijden bijvoorbeeld verschillende Aygo's rond met een Rotrex. Het zou leuk zijn als de motor van de up! die drukvulling ook aankan.
Geplaatst: za 29 mar 2014, 10:28
door Rob Up!
Petrolhead Tom schreef:Rob Up! schreef:Je zult er weinig van merken van 60 naar 75 pk.
Ja geloof ik wel dat kan ook maar dan zal de motor toch helemaal aangepast moeten worden.
Want als je er zo een turbo op zet en dan ook nog andere software dan zal hij het niet lang uithouden.
Er zullen zo wie zo al andere lagers in moeten om mee te beginnen.
Geplaatst: za 29 mar 2014, 10:30
Rob Up! schreef:Petrolhead Tom schreef:Rob Up! schreef:Je zult er weinig van merken van 60 naar 75 pk.
Bij de Aygo schijnt dat dus niet nodig te zijn. Die worden gewoon op een standaard blok geschroefd het enige dat je sowieso aan moet passen is de koppeling.
Geplaatst: za 29 mar 2014, 10:35
door Rob Up!
Het kan altijd maar ik denk dat de garantie vervalt .
Ik werk zelf al 25 bij Toyota en heb al enkel keren meegemaakt dat was een hilux ook een turbo set erop gezet
en om de 30.000 de drijfstang lagers eruit.
En die setjes werden door Toyota aanbevolen zodat ook de garantie niet verviel maar toch een hoop allende.
Dus denk eerst goed na voordat je aan zoiets begint.
Geplaatst: za 29 mar 2014, 18:04
door enie-up
die 699 moet echt omlaag
iets voor een groupbuy
Geplaatst: zo 30 mar 2014, 03:57
door Xanderv
Ik snap nog steeds niet waarom mensen deze auto's willen chippen. Dan had je naar mijn mening echt een andere auto moeten kopen
Geplaatst: zo 30 mar 2014, 06:53
Xanderv schreef:Ik snap nog steeds niet waarom mensen deze auto's willen chippen. Dan had je naar mijn mening echt een andere auto moeten kopen
Nouja sommige mensen vinden het leuk om het maximale uit hun auto te halen ook al is dat nog steeds minder dan 100 pk. Daarbij heb ik bijvoorbeeld wel eens in een gechipte Mini Cooper gereden, geen S dus, die had er op papier maar zo'n 10pk bij maar hij liep zo veel mooier. Zoiets zou mij ook wel wat waard zijn.
Geplaatst: zo 30 mar 2014, 09:57
door JCC
Is toch duidelijk dat het blok "normaal" 75pk levert en dat volkswagen oa. het geknepen heeft naar 60pk om het A label te halen.
Normaal is een NA blok chippen eigenlijk weinig interessant. Maar bij de 60pk versie zit er 15-20pk in. Voor zo'n lichte auto kan dat wel ietsjes uitmaken.
Ik zie het niet als snel maken maar minder traag. haha
Geplaatst: zo 30 mar 2014, 13:59
door MiiRens
Tja, snelheid is een relatief begrip, maar went ook. Als ik dan na een paar keer in de Mii gereden te hebben in de Golf stap weet ik weer wat snelheid is.
En ik kan mij heel goed voorstellen dat er mensen zijn die hun 60 pk versie willen laten chippen, ook al gebruik je het niet vaak, de auto heeft dan wel 85 pk.
Geplaatst: zo 30 mar 2014, 14:04
Vermogensstijging van meer dan 30% is nogal wat!
Re: RE: Chiptuning 1.0 60PK
Geplaatst: zo 30 mar 2014, 15:42
door NoTVR
Op papier weer niet, aangezien er 68pk wordt gemeten, voorafgaande aan de tuning.
Geplaatst: zo 30 mar 2014, 21:41
door MiiRens
MiiRens schreef:
.................... De 75 pk versie levert echter al bijna 80 pk en de 60 pk is een geknepen (boven de 5.000 t/min) versie die overigens ook al bijna 70 pk levert. Het verschil is dus eigenlijk maar zo'n 5 pk t.o.v. de 75 pk versie.
Zoals eerder gepost gewoon 5pk t.o.v. de 75 pk versie (de 60 pk krijgt gewoon de pk's terug die het eerder heeft ingeleverd + de extra 5pk's).
Maar inderdaad, het gaat wel van 68 pk naar 85 pk en dat is eigenlijk uniek voor een atmosferische motor
