Pagina 1 van 8
Automatische kofferbak Up ??
Geplaatst: zo 28 okt 2012, 20:33
door chrisup
Bij mijn octavia heb ik stempelveren gemonteerd om de kofferbak automatisch opn te laten gaan.
Je drukt op de middelste knop van de ab en de kofferbak ontgrendeld. Door de druk van de stempelveren wordt de kofferbak omhoog gedrukt.Nu weet ik niet hoe de kofferbak bij de up gaat omdat we deze nog niet hebben.
Maar als de kofferbak los klikt is dit een leuke/handige oplossing als je met je tas vol boodschappen staat etc.etc.
zie hier onder voor het idee
http://www.youtube.com/watch?v=_QRFfw5C ... re=related
Re: Automatische kofferbak Up ??
Geplaatst: zo 28 okt 2012, 20:37
door leidup
Superhandig. Hou mij ajb op de hoogte van je ontwikkelingen.
Geplaatst: zo 28 okt 2012, 20:43
door chrisup
Hier de link voor mensen die nieuwschierig zijn en meer info willen hebben.
http://www.skodaforum.nl/board/f32/auto ... -9084.html
Geplaatst: zo 28 okt 2012, 20:59
door TV_UP!
ik heb mijn up ook nog niet maar als ik het zo zie moet het wel lukken als je er stempelveren tussen zet.
Geplaatst: zo 28 okt 2012, 22:22
door LegacySystem
Met het bedienen van de afstandbediening wordt de klep naar mijn idee slechts ontgrendeld!"
Je zal daarna toch echt nog op de zwarte knop moeten drukken op de klep, daarna zou de klep eventueel "automatisch" open gaan.
Toch ik hou mij aanbevolen voor een How-to...........zodra iemand het heeft geinstalleerd
Geplaatst: di 30 okt 2012, 17:25
door GuidoUp
de knop op de afstandbediening inhouden van de klep.. dan plopt hij open.. alleen nog wat veertjes er tussen zetten
Geplaatst: di 30 okt 2012, 19:15
door chrisup
Zo gaat het ook met mijn octavia,hij plopt en de veren doen de rest. Nu nog een wiskundig iemand die kan berekenen hoeveel nm er nodig is om de klep omhoog te drukken.
Geplaatst: wo 31 okt 2012, 19:15
door THID
je moet toch echt de knop op de achterklep nog indrukken ook al heb je de klep via de knop op de sleutel ontgrendeld, lijkt me niet werkend te maken tenzij je daariets voor kan vinden
Geplaatst: wo 31 okt 2012, 20:00
door Mikester
THID schreef:je moet toch echt de knop op de achterklep nog indrukken ook al heb je de klep via de knop op de sleutel ontgrendeld, lijkt me niet werkend te maken tenzij je daariets voor kan vinden
Volgens mij is dat niet nodig. Immers heeft de Ocatvia, maar ook de golfjes 5 en 6 waar dit op toegepast wordt ook nog een ontgrendelknop.
Het lastige van dit systeem is dat de kracht van de veren zo hoog is dat het dichtdoen van de achterklep veel zwaarder gaat dan voorheen. Je moet je afvragen of dat opweegt tegen het gemak van de afstandbediening.
Geplaatst: wo 31 okt 2012, 22:15
door GuidoUp
maar als je de knop even ingedrukt houd, dan plopt de klep een heeeeeeeeeel klein beetje open
Geplaatst: wo 31 okt 2012, 22:16
door LegacySystem
Ik loop gelijk even naar buiten.........dat moet ik proberen!
Geplaatst: wo 31 okt 2012, 22:21
door LegacySystem
Geplaatst: do 01 nov 2012, 01:22
door stofzuiger7
Volgens mij komt hij wel los!! Want als je meteen aan je klep trekt als je de knop hebt vastgehouden dan hoef ik niet meer op de knop op de klep te drukken!!
Maar ik zal het morgen nog even checken
Geplaatst: do 01 nov 2012, 06:48
door P@trick & Mii(rella)
Dit is wel een interessant onderwerp. Heb giteren ook even gekeken bij de Mii van mijn vrouw, en inderdaad het werkt.
je houd de klep onder spanning en als je dan langer op de knop van de afstandsbediening drukt plopt hij echt open. Dus sterkere veer ertussen en het werkt. Nu alleen nog uitvinden welke gas demper het moet zijn....
Geplaatst: do 01 nov 2012, 07:22
door GuidoUp
Ze zeggen de gasdruk veren van een seat Leon op een golf 5...
Maaaaaar
Ik heb zitten googlen...
Als je die rubbere stoppen in de klep doet vervangen met die van een vw scirocco... dan klopt hij al wat meer naar buiten.. en dan beertjes tussen de gasdruk veren zet.. dan moet dat perfect gaan..
Geplaatst: do 01 nov 2012, 20:51
door chrisup
Op het skoda forum word aangegeven dat het met de orginele veren wil (wat ook klopt) wel worden de gasveren naar verloop van tijd wat slapper,daar is de oplossing voor gevonden om veren van een seat altea te monteren.
Bij mijn achter klep is de druk van de veren net genoeg om hem over het dooie punt te gooien waardoor hij helemaal open gaat. Het dicht gooien vergt"iets"meer kracht maar daar wen je ook weer aan.
Het leukste is als je bij de supermarkt naast een dikke audi,bmw,etc staat en de kofferbak opent.
Je ziet ze kijken van ...... Zit dat ook op een skoda en straks .....ook op een up
Geplaatst: do 01 nov 2012, 21:18
door Michel.oa
Welke veren gebruik je dan? Of hoe en wat??
Geplaatst: do 01 nov 2012, 22:07
door LegacySystem
Ik wil toch graag wat foto's zien van een werkende zelf-openende achterklep!!!!! En hoe e.e.a. is gerealiseerd en met welke materialen
Geplaatst: do 01 nov 2012, 22:25
door chrisup
Zie filmje of de skodaforum site
Geplaatst: do 01 nov 2012, 22:28
door chrisup
Dit is de site van de veren waar ik ze besteld heb voor mijn skoda.
Www.alcomex.nl
