Maar:
Bedrading gaat over links en rechts via de speakers.
Gele draad waar de zekering op zit gaat linksvoor onder de paravaan kap door (waar de kabelboom naar binnen gaat een gaatje prikken en erdoorheen douwen). Dit word even pielen... omdat aan de binnenkant dikke bekleding zit waar je doorheen moet. Dan ondersteboven liggen op je stoel zodat je de draad onder je dash vandaan kan halen.
Blauw witte draad aan je sigaretten aansteker vastmaken
Tips:
-Geen draden doorknippen maar juist omhulsel eromheen over halve cm wegsnijden en dan solderen.
-Deurpaneel eerst loshalen bij B stijl. Dus om de hoek heen trekken. Daarna rechtstandig wegtrekken.
-Dorpelbescherming is rechtstandig omhoog trekken
-Net voor de dorpelbescherming (onderkant dashboard) zit de motorkaphendel. Deze loshalen door eerst het valse dopje eraf te halen. Dan schroefje eruit draaien met platte schroevendraaier. Dan de motorkaphendel in open stand via de zijkant een platte schroevendraaier ertussen stoppen en de vergrendeling ertussenuit wippen. Dan de hendel eraf trekken. Dan de kap eraf trekken. Dan je bekleding onder je pedalen naar voren trekken en zo de blauw witte draad naar je sigarettenaansteker leiden. (anders kom je tekort!)
-Om bij je sigarettenaansteker te komen moet je de kap in het midden onder je dash loshalen. (dus tussen middentunnel en radio in). Hierachter vind je 2 x torx 20 of 25. Dan moet je 2 x de torx loshalen onder je pookhoes. En je pook er ook vanaf halen zodat je ruimte hebt. De pookhoes haal je los door rechtstandig omhoog te trekken. De pook haal je los door de ring onder je pook los te halen. Als je dit allemaal hebt gedaan dan kun je tenminste op een normale manier solderen aan je sigarettenaansteker.
