DRL LED van Xenonlamp.nl
Re: DRL LED van Xenonlamp.nl
Ik zojuist drl van xenonlamp gemonteerd. Beide lampjes deden het heel even ..na een paar seconden ging de linker uit en brandt het achterlicht aan de linkerzijde ook niet meer.
(vag instelling). Nog iemand met dit probleem?
Een dag niet gelachen is een dag niet geleefd.
Heb je wel de goede gehad dan? En als je de originele terug plaatst doet je achterlicht het weer dan?
- Vinniepilon
hebben wij ook gehad met een setje, daar zat sluiting in. de originele lamp terugplaatsen en werkt weer!
VW Passat 2.0TDI
BMW R1100GS
BMW R1100GS
Ja het achterlicht werkt wel weer op de normale verlichting. Dit is de tweede set van een ander merk ook links binnen enkele sec. kaputt
. Beide speciaal voor de Up!
Lekkere qwaliteit allemaal.
Hoe kan dat.dat ze allemaal er mee ophouden ??
Dan wordt het wel een duur geintje.
Zijn die van leddel nou wel goed of ??
Ik neem aan dat je het contact uit hebt als je ze monteert?
"Better safe then sorry"
Ik heb de lampen er nu 3 maanden
Naar alle tevredenheid
Seat mii mango black
Ik heb ze er nu een jaar in zitten en geen problemen.
Natuurlijk stond het contact uit. Ik denk dat maar naar de verkoper terug ga, ik heb begrepen dat dit wel vaker voorkomt. Twee keer achter elkaar geeft je te denken tocharnout84 schreef:Ik neem aan dat je het contact uit hebt als je ze monteert?
Up! date, opgelost denk ik. Vanmiddag nog eens geprobeerd nu stopt de rechterkant na een minuutje en het rechter achterlicht. . Lampje nog eens omgedraaid in de fitting ....opgelost.
Heeft het dan toch met de polariteit te maken.
Laatst gewijzigd door viffer op di 05 mei 2015, 21:17, 1 keer totaal gewijzigd.
Mijn Leds zitten er al meer dan een jaar in van Xeonlamp.nl.
Gelukkig nog geen problemen gehad.
Succes met het oplossen hiervan.
Seat Ibiza ST 1.2 DSG Sport.
viffer schreef:Natuurlijk stond het contact uit. Ik denk dat maar naar de verkoper terug ga, ik heb begrepen dat dit wel vaker voorkomt. Twee keer achter elkaar geeft je te denken tocharnout84 schreef:Ik neem aan dat je het contact uit hebt als je ze monteert?
"Better safe then sorry". Wat gaat er mis?
Up! date, opgelost denk ik. Vanmiddag nog eens geprobeerd nu stopt de rechterkant na een minuutje en het rechter achterlicht. . Lampje nog eens omgedraaid in de fitting ....opgelost.![]()
Heeft het dan toch met de polariteit te maken.. Vreemd dat de lampjes dan in eerste instantie wel branden. Ik ben blij,
dank voor jullie input.
Heb ik ook gehad bij de montage, lampje deed het niet en deze omgedraaid en deed het toen wel. De andere deed het meteen. Misschien deze meteen op de juiste wijze ingestoken.
Had ik ook... na omdraaien deed eentje het wel. Erg vreemd.
Re: DRL LED
Goedenavond,
Ik heb sinds vanmiddag DRL Led's van LedPerf.com in mijn Seat Mii zitten alleen werken deze niet met Stadslicht, ze werken alleen in de UIt stand, zet ik de stadslicht stand of Dimlicht stand aan dan gaat de DRL uit, iemand een idee waar dit aan kan liggen?
Alvast bedankt
Alvast bedankt
