Justin1992
door Justin1992 » wo 10 dec 2014, 22:34
Goedenavond,
Weet iemand toevallig welke LED kentekenverlichting (fitting) geschikt is voor de Volkswagen Up? Ik heb al een beetje rondgekeken, maar nog niet echt iets gevonden. Wellicht dat iemand wel een goede tip heeft.
Bedankt alvast!
arnout84
door arnout84 » wo 10 dec 2014, 22:57
Justin1992 schreef:Goedenavond,
Bedankt alvast!
T10 led
Justin1992
door Justin1992 » wo 10 dec 2014, 23:38
Ok, dus elke T10 led is dus geschikt? Zie overal W5W staan als wattage.
arnout84
door arnout84 » do 11 dec 2014, 05:32
Justin1992 schreef:Ok, dus elke T10 led is dus geschikt? Zie overal W5W staan als wattage.
Klopt, ander naampje geloof ik
PR010
door PR010 » do 11 dec 2014, 08:51
T10 idd
Black on Black
JCC
door JCC » do 11 dec 2014, 16:46
Deze heb ik erin en werkt prima.
ff een tip. Had eerst deze maar die was te lang. En paste niet meer in het armatuurtje.
Justin1992
door Justin1992 » za 13 dec 2014, 14:54
Iemand een idee hoe je die kentekenverlichtingsunit er uit krijgt? In het boekje staat dat je van links naar rechts moet duwen, maar het zit echt vast..
PR010
door PR010 » za 13 dec 2014, 16:49
Met schroevedraaier voorzichtig eruit wippen rechts volgens mij
Black on Black
richardm35
door richardm35 » ma 15 dec 2014, 07:43
Die gaat wel passen in de up mii enz zitten veel onderdelen van polo 6r ook het 3de remlicht is bij voorbeeld het zelfde
arnout84
door arnout84 » ma 15 dec 2014, 08:57
Het past. Alleen even de bekabeling aanpassen....
Loudmouse
door Loudmouse » ma 15 dec 2014, 09:25
Heb vandeweek 100 stuks T10 met 5x5050 smd leds besteld.
Kan ik weer even voort haha.
Justin1992
door Justin1992 » za 20 dec 2014, 21:19
Hmm, ik heb het vorige week nog even geprobeerd om de kentekenverlichting unit eruit te halen, maar deze zit echt vast en ik ben bang dat ik met een schroevendraaier perongeluk iets forceer om het los te krijgen. Iemand misschien een goede tip?
Thanks!
arnout84
door arnout84 » za 20 dec 2014, 21:43
Justin1992 schreef:Hmm, ik heb het vorige week nog even geprobeerd om de kentekenverlichting unit eruit te halen, maar deze zit echt vast en ik ben bang dat ik met een schroevendraaier perongeluk iets forceer om het los te krijgen. Iemand misschien een goede tip?
Thanks!
Kunststof gereedschap gebruiken
- image.jpg (26.28 KiB) 13359 keer bekeken
- image.jpg (39.06 KiB) 13359 keer bekeken
Justin1992
door Justin1992 » za 20 dec 2014, 22:15
Hmm ok. Dus je moet dan gewoon onder de zwarte rand met dat gereedschap die unit uit de bumper wippen?
arnout84
door arnout84 » za 20 dec 2014, 23:08
Justin1992 schreef:Hmm ok. Dus je moet dan gewoon onder de zwarte rand met dat gereedschap die unit uit de bumper wippen?
Links erin drukken (zit een kleine uitsparing geloof ik) en dan iets naar rechts drukken, dan haal je hem er zo uit.
- image.jpg (85.01 KiB) 13345 keer bekeken
PR010
door PR010 » zo 21 dec 2014, 10:19
Er zit geen uitsparing maar volgens mij moetje aan de rechterkant voorzichtig eruit wippen.
Black on Black
Loudmouse
door Loudmouse » zo 21 dec 2014, 12:30
Net gedaan, tussen de zwarte rand en bumper een iepklein schroevedraaiertje of plastic spateltje duwen en eruit wippen.
even opletten aan welke kant die drukveer zit met terugplaatsen (op foto hierboven aan de rechterzijde)
Justin1992
door Justin1992 » vr 26 dec 2014, 13:39
Bij mij ook gelukt! Thanks voor de vele tips. Is even goed kijken waar je de schroevendraaier tussen moet doen, maar dan wipt ie er zo uit. Ledje erin en knallen maar!
