Vergendelknop doorlussen?
Geplaatst: do 22 dec 2022, 17:16
door Chrisjemol
Weet iemand van jullie of/hoe de deurvergrendelknop door te lussen is?
Ik wil aan de rechterzijde ook een raambedieningskap met deurvergrendeling plaatsen en vraag me af of ik de draden gewoon bij de draden van de vergrendeling links kan steken?
Alvast bedankt!
Re: Vergendelknop doorlussen?
Geplaatst: za 07 jan 2023, 09:34
door Chrisjemol
Ben ondertussen op het skodaforum geholpen. Kabels zijn gewoon door te lussen dus ga het gewoon proberen
Geplaatst: vr 07 apr 2023, 16:12
door Bonny
Deurvergrendeling is gewoon een maak contact dus die kan je parallel aansluiten.
Maar als je bv. kijkt naar raam schakelaars dan schakelen die de spanning maar de polariteit verschilt (omhoog of omlaag), die kun je dus beter net parallel zetten. Daar zijn andere schakelaars met aansluitschema voor.
Gr. Bonny
Geplaatst: do 13 apr 2023, 18:49
door Wilfred-Up-75
Hey Bonny, Leuk om te lezen dat jij ook dat idee hebt. Zag het eens bij een Passat en bedacht mij vorige week dat dat ook nog wel een leuke optie zou zijn. Ben toch behoorlijk met de deuren/deurpanelen bezig, dat kan er dus ook nog wel bij. Heb de originele basis van de schakelaar voorzien van weerstand en led. De originele heeft de stekker naar beneden gericht en de VW Transporter horizontaal waardoor de stekker er niet meer uit wil tenzij je de behuizing van het geheel aanpast. Het bovendeel is van de T6 en past op de originele Up basis stekker.
Nog even plaatje bij het praatje.
- Deurvergrendelingschakelaar 01.jpg (70.01 KiB) 22739 keer bekeken
Geplaatst: do 13 apr 2023, 18:50
door Wilfred-Up-75
- Deurvergrendelingschakelaar 02.jpg (55.09 KiB) 22739 keer bekeken
Geplaatst: do 13 apr 2023, 18:51
door Wilfred-Up-75
Pin 2 bezetten om de verlichting werkend te krijgen, kan via constante + of via de lichtschakelaar.
- Deurvergrendelingschakelaar 03.jpg (48.7 KiB) 22739 keer bekeken
Geplaatst: do 13 apr 2023, 18:55
door Wilfred-Up-75
Sorry Bonny, zie nu net dat het Chrisjemol met dat idee bezig is
Geplaatst: zo 30 apr 2023, 09:47
door Chrisjemol
Ook goede om gehele print om te zetten, ga ik ook proberen!
