Pagina 1 van 6
Vraagjes over facelift 2018+ radio
Geplaatst: za 24 okt 2020, 19:39
door Bonny
Hoi,
Wij hebben een UP uit 2014 met RCD215 MAPS+MORE.
Op zich een prima radio/navi alleen ben ik zelf wat nieuwsgierig naar het nieuwe facelift model
De focus ligt op die van Skoda (1ST035871) omdat die qua maatvoering past, die van UP heeft een andere vorm gekregen.
Maar ik neem aan dat beide type radios (UP/Skoda) niet veel zullen verschillen.
(Ben wel benieuwd of het front van de radio's te verwijderen is en dat de UP radio dan het Citigo front past?)
We hebben nu een voet op het dashboard waar de Garmin unit van MAPS+MORE in zit.
Is er een telefoon houder voet te krijgen die daar in past? Misschien door vervanging van het bodemplaatje op het dashboard?
Ik neem aan dat voor AppConnect je een USB kabel moet verbinden tussen telefoon en radio.
Waar zit die USB aansluiting bij de Facelift UP? Boven bij die telefoonhouder ergens dan?
Als iemand enige info kan verschaffen alvast bedankt!
Gr. Bonny
Re: Vraagjes over facelift 2018+ radio
Geplaatst: za 24 okt 2020, 19:43
door Bonny
Misschien m'n eigen vraag beantwoord. Dit lijkt op zo'n bodemplaat waar dus de USB in zit:
- bodemplaat_usb.jpg (22.95 KiB) 67974 keer bekeken
Dan wordt hier de telefoonhouder opgeklikt?
Gr. Bonny
Geplaatst: za 24 okt 2020, 19:55
door Habenero TSI
App op de telefoon verbind via Bluetooth met de up
Geplaatst: za 24 okt 2020, 21:17
door Bonny
Ja inderdaad, heb net de radio aangesloten in tafelopstelling en kunnen verbinden met mijn telefoon.
App geinstalleerd en ben wat aan het spelen.
Maar AppConnect vereist wel een USB kabel, maar die zit dus in die voet verwerkt.
Geplaatst: zo 25 okt 2020, 18:23
door Bonny
Heb me vergist er zit geen AppConnect it. Wat ik zag was de optie App om met de app op je telefoon te verbinden.
Heb een tafelopstelling werkend en ziet er goed uit.
Wel even de groene leds vervangen door rood
Gr. Bonny
Geplaatst: ma 09 nov 2020, 19:30
door Bonny
Project loopt nog. Radio dit weekend in auto getest.
Issues:
- de citigo 1ST 035 871 radio heeft geen video chip om een backup cam aan te sluiten. Even kijken of de DAB (689) radio dit wel heeft. Anders blijft alleen de 1S0 over...
- OPS blijkt niet te werken met 1S0 919 475 A 0009 module. Moet blijkbaar versie 0013 zijn (475 B). Wordt getest ...
- orig radio (RCD215) heeft blijkbaar ingebouwde microfoon. Dus externe mic moet geplaatst worden. Ligt al klaar.
Dus genoeg om mee door te gaan!
Geplaatst: ma 09 nov 2020, 19:41
door enie-up
De originele microfoon zit in het navigon kastje wat je er bovenop klikt
Geplaatst: di 10 nov 2020, 06:52
door Bonny
Dat was mijn eerste gedachte ook maar dat zou betekenen dat je dus niet handsfree kunt bellen zonder die Garmin? Nooit getest eigenlijk maar dacht dat dat wel had moeten kunnen...
Masr goed, externe mic is inmiddels duidelijk
Geplaatst: do 12 nov 2020, 23:10
door Bonny
Vandaag PDC/OPS werkend gekregen (met andere PDC module 475B 0013).
Morgen nog eens kijken of de 475A 0009 toch ook werkend te krijgen is of evt. te upgraden is. Qua hardware zijn ze identiek.
Gr. Bonny
Geplaatst: vr 13 nov 2020, 10:03
door Bonny
Ter info: de 475A 0009 PDC module werkt dus niet met de nieuwe MIB radio en er zijn ook geen geldige update files voor te vinden.
Dus vooralsnog is vervangen door 475B 0013 de enige oplossing.
Geplaatst: wo 18 nov 2020, 21:31
door Bonny
Zojuist even de achteruit camera snel getest
Gr. Bonny
Geplaatst: do 19 nov 2020, 12:14
door Simon64
Goed bezig! Dit lijkt me ook wel wat om te hebben.
Geplaatst: ma 14 dec 2020, 09:00
door Langero
Bonny schreef: ↑zo 25 okt 2020, 18:23
Gr. Bonny
En hoe is de situatie nu, koste het veel werk om over te zetten? hoe heb je het opgelost met die houder (bodemplaat) voor de telefoon met usb poort?
Geplaatst: ma 14 dec 2020, 12:20
door Bonny
Ik wacht nog op een antenne verloop kabeltje (van 1 naar 2 connectoren), als die binnen is kan ik het afwerken.
De bodemplaat waar nu de Garmin op zit is met 2 torx los te maken en je kunt gewoon de andere bodemplaat met USB aansluiting daar plaatsen.
- Component Protectie (CP) is opgelost (is gekoppeld met m'n teller zoals origineel)
- Quadlock verloopkabel is binnen
- Microphone met stekker is binnen voor bij in de Quadlock
- Backup camera met stekker is binnen voor bij in de Quadlock
- PDC/OPS unit is reeds vervangen zodat dit ook werkt met de nieuwe radio.
Als alles voorbereid is is het vervangen vrij simpel.
Geplaatst: wo 16 dec 2020, 19:08
door Langero
Bonny schreef: ↑ma 14 dec 2020, 12:20
Interessant! Wat vind je zelf beter in deze nieuwe situatie? Op de appstore van google en apple lees ik niet echt positieve dingen over de app namelijk die gebruikt wordt.
Trouwens, wat ben je ongeveer kwijt geweest om dit om te bouwen als ik zo vrij mag zijn om dit te vragen
Geplaatst: do 17 dec 2020, 22:25
door Bonny
Tja of die app wel of niet goed werkt ga ik vanzelf achterkomen. Je hebt die app ook helemaal niet nodig he, je kunt gewoon muziek via BT streamen en bv Google Maps voor navigatie gebruiken.
Het gaat mij meer om bet mooiere scherm, backup cam etc.
Geplaatst: za 19 dec 2020, 14:49
door Langero
Bonny schreef: ↑do 17 dec 2020, 22:25
Nee ja dat snap ik, alleen in vergelijking met de Garmin maps en more bluetooth is dat beter?
Hoeveel heb je ongeveer uitgegeven om het om te bouwen?
Geplaatst: za 19 dec 2020, 16:30
door Bonny
Ik ga er van uit dat BT inderdaad beter is, maar het zal allemaal wel blijken als straks alles in gebruik is. Ik wacht nog steeds op een kabeltje...
En de kosten, ik denk dat ik rond de 250 euro kwijt ben voor radio, kabeltjes, USB frame en backup cam.
Geplaatst: za 19 dec 2020, 23:30
door Langero
Bonny schreef: ↑za 19 dec 2020, 16:30
Ah dacht dat je deels al getest had, de kosten zijn zo te horen nog te overzien
. Ben benieuwd wat het resultaat zal zijn!
Geplaatst: za 19 dec 2020, 23:32
door Bonny
Heb al wel wat getest op tafel en in de auto maar inderdaad niet zo lang...
