Rammetje bij dashboard bij gebruik van ruitenwissers
Geplaatst: zo 16 feb 2014, 17:25
door F.Moerland
Van de week viel mij op dat al ik de ruitenwissers gebruik er om de zoveel een rammeltje hoor wat lijkt op een losspringende veer. Prrrrrrrrr..... het komt van onder het dashboard ergens onder het stuur. Bekend bij anderen of ben ik de enige?
Re: Rammetje bij dashboard bij gebruik van ruitenwissers
Geplaatst: zo 16 feb 2014, 18:08
door Xanderv
Volgens mij is dit door iemand al geïdentificeerd als een mechanisme wat de Abs droog houdt bij regen.
Ik heb het ook in de citigo, alleen bij regen.
Geplaatst: zo 16 feb 2014, 18:44
door Autheo
Jimup schreef:Een update op het veer geluid. Uiteindelijk heeft hij een heel weekend bij de dealer gestaan. Maar zijn ze uiteindelijk tot de conclusie gekomen dat het hoort. Het schijnt de rem-wis-functie te zijn die de remschijven drogen wanneer het regent.
Omdat de isolatie niet zo hoog is hoor je dus de Abs pomp. Dit schijnt alleen bij versies met ESP voor te komen.
It's not a bug, but a feature...
Toch wel grappig dat we alles horen, omdat die verder zo heerlijk stil is. ;)
Geplaatst: zo 16 feb 2014, 20:03
door oppermii
Was mij ook opgevallen. Best irritant omdat het klinkt alsof er iets kapot is.
Geplaatst: zo 16 feb 2014, 20:24
door Fernando
Dat is een schakelrelais van je ruitenwisser. Maar iedereen heeft dat dus wees gerust! :)
Geplaatst: zo 16 feb 2014, 21:02
door Uppert
Zelfde hier, klinkt als ratelend relais. Wat me opvalt is dat er zoveel mensen zijn die het geluid herkennen (diverse fora), maar zo weinig die er echt een klacht bij de dealer neerleggen. Heb ik wel gedaan, ook bij PON maar tot nu toe bedroevend resultaat, er is geen oplossing behalve de standaard dis melding.
Zelfs al zou de oorzaak de remschijfwisser functie zijn dan hoort er nog niet een dergelijk geluid geproduceerd te worden.
Het geluid komt bij mij alleen ten gehore als de ruit nat is. Bij droge ruit wissen blijft het stil.
Klinkt als een productfout in de elektronica van de boordnet module mijns inziens.
Geplaatst: zo 16 feb 2014, 21:38
door Xanderv
Kijk even terug in de post van autheo... Daar staat de uitleg in. Is bij de dealer gelegd en die heeft het antwoord gegeven.
Het kan amper het ruitenwisserrelais zijn want dan zou je het horen bij elke keer als ie gaat wissen.
Geplaatst: zo 16 feb 2014, 21:44
door Fernando
Dat is idd een goed punt. Ik zet de radio wel een tandje harder... ;)
Geplaatst: zo 16 feb 2014, 22:56
door Autheo
Off (?) Topic: Je moet je trouwens niet in het ooitje laten nemen, zo'n rammetje hoort een beetje bij het voorjaar. Er waren er weer heel wat bij de schaapskooi vanmiddag. Knap trouwens dat al die schapen zo goed kunnen lopen, als je beseft dat ze eerst lam waren. ;)
Geplaatst: ma 17 feb 2014, 09:37
door RobertJ
Ik vind dit relaisgeluid ook erg hinderlijk en wil er nog wel een keer naar laten kijken. Soort tvp dus :)
Sent from my XT897
