Pagina 1 van 2
Zekeringen
Geplaatst: wo 11 apr 2012, 12:36
door Bientjuh
Hoi,
Heeft er iemand toevallig een tabel o.i.d. van de zekeringen?
Mijn zekering van de radio doet het namelijk waarschijnlijk niet meer.
Alvast bedankt!
Re: Zekeringen
Geplaatst: wo 11 apr 2012, 13:34
door Ron UP
Staat dat niet in je boekje?
Re: Zekeringen
Geplaatst: wo 11 apr 2012, 14:48
door Bientjuh
Hoi Ron,
Dat staat er helaas niet in, alleen dat je hierover contact moet opnemen met de dealer.
Re: Zekeringen
Geplaatst: wo 11 apr 2012, 14:50
door eas
de zekeringen zitten achter een deksel , en op die deksel staan de volgorde van de zekeringen ?
Re: Zekeringen
Geplaatst: wo 11 apr 2012, 19:35
door Bientjuh
Hoi eas,
Er zit een doorzichtig plastic kapje op, waar helaas niets op staat :(
Re: Zekeringen
Geplaatst: wo 11 apr 2012, 19:40
door RonaldNL
In het deksel dus niet doorzichtig staat altijd waar welke zekering voor is...
Re: Zekeringen
Geplaatst: wo 11 apr 2012, 19:42
door Ron UP
vreemd..............niet in het boekje.........niet op de deksel.......waar dan wel ???
Re: Zekeringen
Geplaatst: wo 11 apr 2012, 19:48
door dubbel-UP!
De UP! zal toch nog wel in de garantie zitten?!
Kunnen ze de radio daar checken, toch? :o
Een goede dealer geeft je dan ook deze zekeringen info als je hem vraagt..... :?
Succes ermee
Re: Zekeringen
Geplaatst: wo 11 apr 2012, 21:13
door RonaldNL
En idd bij je dealer kun je overzicht opvragen stata ook in je boekje he als je dat eens leest...!!
pag241 :
links bovenin begint met : vanwege voortdurende ontwikkeling vd wagen ..... lees dat maar eens :D komt het helemaal goed.
Re: Zekeringen
Geplaatst: wo 11 apr 2012, 21:41
door Ron UP
RonaldNL schreef:En idd bij je dealer kun je overzicht opvragen stata ook in je boekje he als je dat eens leest...!!
pag241 :
dus toch.................. :P
Re: Zekeringen
Geplaatst: vr 27 jul 2012, 16:42
door Hans
Maar weet iemand nu welke zekering voor de radio is bij de inbouw is er ook een bij mij geploft.
Re: Zekeringen
Geplaatst: vr 27 jul 2012, 17:36
door pvaken
Bij de citigo is zekering 38 voor de radio.
Grote kans, gezien de technische gelijkheid van de auto's dat dit bij de UP ook zo is.
Re: Zekeringen
Geplaatst: vr 27 jul 2012, 20:13
door henri
Dit is nog eens nuttig!
@pvanaken: heb je soms ook nog een overzicht van de de zekeringen aan de zijkant van het dashboard? Dan is het plaatje helemaal compleet ;-)
Re: Zekeringen
Geplaatst: vr 27 jul 2012, 20:21
door Hans
Hallo
Dat is super snel dank ga kijken heb al gemeten maar kon geen stukkende zekering vinden.
Re: Zekeringen
door pvaken
henri schreef:Dit is nog eens nuttig!
https://mediaportal.skoda-auto.com/reso ... Manual.pdf
Hier staat de hele handleiding van de citigo in het nederlands online.
bladzijde 142 en 143 staan de overige zekeringen die je in de auto kan vinden.
Succes !!
Re: Zekeringen
Geplaatst: vr 27 jul 2012, 21:11
door henri
Ik heb het bestand gelijk bewaard op mijn pc. Hier staat meer en duidelijker informatie in dan in het boekje van de Up. Wellicht dat de model 2013 van de Up wél vermeld waar welke zekeringen te vinden zijn.
Re: Zekeringen
Geplaatst: vr 27 jul 2012, 22:02
door Hans
Hallo
Net even nog wezen kijken zekering 38 zit er niet in.
Moet misschien nog geplaatst worden, misschien is de constante spanning er uit dat deze er alleen was.
Ga morgen nog wel even kijken.
Jullie horen van me.
Groet Hans
Re: Zekeringen
Geplaatst: za 28 jul 2012, 13:26
door Hans
Hallo
Nog even wezen kijken nummer 38 zitten zelfs geen pootjes in.
Ik denk dat de lijst niet klopt misschien een oude versie.
Wie heeft er nog een idee
Re: Zekeringen
Geplaatst: za 28 jul 2012, 13:37
door henri
Als je in de Citigo manual kijkt, zit er aan de zijkant van het dashboard (ook?) een zekering voor de radio; pagina 144 van 163.
Re: Zekeringen
Geplaatst: za 28 jul 2012, 14:17
door Hans
hallo Henri
Bij de up is het allemaal wat anders denk ik in het instructie boek wat 282 bladzijde heeft staat op blz 144 beschrijving van de stuurinrichting de zekeringen staan op blz 253-4-5 beschreven.
Ik heb nu alle zekeringen er een voor een uit gehad en door gemeten en niets kunnen vinden.
Misschien zit de zekering wel ergens achter aan de zijkant maar kan daar niets vinden aan de bijrijders kant zit de schakelaar om de airbag uit te schakelen aan de bestuurders kant zit niets.
Maar bedankt voor je hulp.
Ga maandag maar naar de garage wie weet heeft die een goede lijst
Groet
