Pagina 1 van 2
Geen geluid tijdens bellen met iPhone
Geplaatst: do 24 okt 2013, 10:32
door Bassiev83
Hoi beste Up! gebruikers,
Zelf bezit ik de Move Up met Maps & More, en die heb ik gekoppelt met de iPhone.
Indien ik iemand wil bellen hoor ik geen kiestoon (ofwel dat het het toestel over gaat).
Dus ik hoor niets tot dat diegene opneemt.
Heeft iemand hier ervaring mee om dit op te lossen?
Re: Geen geluid tijdens bellen met iPhone
Geplaatst: do 24 okt 2013, 10:46
door Red-up
Had ik eerst ook dag erna deed hij het wel raar, weet het ook niet.
Geplaatst: do 24 okt 2013, 17:05
door N!jntje
Red-up schreef:Had ik eerst ook dag erna deed hij het wel raar, weet het ook niet.
Bij mij heeft de kiestoon het ook nooit gedaan:) best irritant als je aan het rijden bent...
Geplaatst: di 29 okt 2013, 14:16
door SeatMii
Ik heb dit probleem ook. Nadat ik de laatste update heb geïnstalleerd van Navigon begon dit probleem. Daarvoor werkte het wel.
Ik heb de update teruggedraaid. Nou doet die het wel, maar als ik het weer update begint het probleem weer voort te doen.
Ik heb inmiddels al met meerdere toestellen getest. Het ligt niet aan de iphone denk ik.
Heeft iemand al een oplossing?
Geplaatst: vr 01 nov 2013, 09:51
door Psycho_Mantis
Ik ben die maps en more al meer dan zat.
Ben al aan het sparen voor een parrot
Geplaatst: vr 01 nov 2013, 21:04
door sjorsalberts
Psycho_Mantis schreef:Ik ben die maps en more al meer dan zat.
Waardeloos ding!
Geplaatst: za 02 nov 2013, 00:17
door Xanderv
Wat dat betreft echt een waardeloos systeem ja, ik heb inderdaad ook geen kiestoon bij het bellen. Dat vind ik nog biet het meest irritante want soms als ik koppel begint de maps anoniem te bellen en rare dingen te doen, en dit is inderdaad pas na de update... Erg jammer
Geplaatst: za 02 nov 2013, 08:54
door GuidoUp
Nog meer mensen met apple hier last van??
Verstuurd van mijn HTC Sensation Z710e met Tapatalk
Geplaatst: za 02 nov 2013, 11:26
Zijn er al mensen die al eens rechtstreeks met Navigon contact hebben gezocht? Dit klinkt als een bug die vaker voorkomt.
Geplaatst: za 02 nov 2013, 16:59
door Jos Bosch
Nou ik heb een HTC en het werkt goed.
Alleen kan ik de recente gesprekken niet bekijken maar het telefoon boek en zo werkt perfect.
Ook het geluid naar beide kanten is goed.Dus ik ben goed verstaanbaar en ik hoor het ook goed.
Je kan het geluid via de radio bedienen.
En heb ook de laatste UP!date er opstaan.
Geplaatst: za 02 nov 2013, 19:39
door inside
na de update krijg ik ook geen kiestoon meer te horen, krijg pas geluid als ik verbinding heb met de andere kant, voor de rest werkt het wel allemaal
m'n toestel is een Samsung galaxy s3
Gr. Hans
Geplaatst: ma 11 nov 2013, 21:54
door Fmhaak
Henna de update het zelfde probleem, iedereen die ik bel is anoniem en geen kiestoon geluid, vreemd. Dit met een iPhone 4.
Gr.
Frank
Geplaatst: di 12 nov 2013, 22:18
door Edgar
Versie 7.10.25 hebben jullie het over?
Geplaatst: di 12 nov 2013, 22:25
door Up I go
Vrijdag over een week dan heb ik mijn high up met maps & more...ik hoop dat jet niet tegenvalt...
Als ik dit zo lees heb ik er nu al spijt van..
ik laat zeker wat van me horen hoe het bij mij gaat.
Och mens wat duurt wachten lang zeg.
Geplaatst: wo 13 nov 2013, 00:18
door Xanderv
In de nieuwere ups zit ook een andere Garmin geloof ik? Dus misschien ook minder problemen
Geplaatst: do 21 nov 2013, 17:14
door N!jntje
Nieuwe navigon gekregen aangezien ik hetzelfde probleem had. Nu is het probleem weg
Geplaatst: do 21 nov 2013, 19:56
door Fmhaak
Hoe heb je dat voor elkaar gekregen?
Geplaatst: do 21 nov 2013, 23:13
door N!jntje
Fmhaak schreef:Hoe heb je dat voor elkaar gekregen?
Ik kwam aan. Gaf het probleem aan. En gezegd dat ze maar moesten regelen dat het werkt. Ik had geen kiestoon en de nummers die ik belde die gaven alleen cijfers weer en geen namen van de mensen die ik belde. Heel irritant dus.
Dealer stopte er een andere navigon in... Probleem was weg. Dus de oplossing was voor de dealer--> nieuwe navigon.
Er staat btw q4 op van 2012. En heb vandaag 1x gebeld en het werkte. Hopen dat het zo blijft
Geplaatst: do 21 nov 2013, 23:36
door Xanderv
Je hebt dus een andere maar staat daar niet gewoon oude software op dat ie het daarom weer doet? Bij de meesten gaat het daarna mis? En als een van de dealer krijgt is de software nog niet up to date
Geplaatst: vr 22 nov 2013, 09:02
door Fmhaak
Als ik idd terug ga naarde oude software (firmware) werkt het ook weer. Ben in contact met navigon maar deze gaven alleen de tip terug zetten naar fabrieks instellingen ( je krijgt dan weer de oude firmware en dan werkt de iPhone weer) en dan een update te doen. ( en dan heb je het probleem dus weer) mijn conclusie is dat het dus de nieuwe firmware is!
Ik ga dus weer terug naar de oude firmware en wacht op een oplossing.
Gr.
Frank
