Kinderwagen in de UP!
Geplaatst: di 29 jan 2013, 19:50
door Stephanie
Wie kan mij vertellen of er een kinderwagen in de UP! past en zo ja welke passen goed? Ik heb een koelstra kinderwagen voor 1 kindje.
Groetjes!
Re: Kinderwagen in de UP!
Geplaatst: di 29 jan 2013, 23:27
door GuidoUp
die van quiny past makkelijk achterin de bak.. met de onderplaat naar onder :)
Geplaatst: do 31 jan 2013, 21:21
door Pup!
Wij hebben een Joolz. Deze past mits een beetje passen en meten prima in zijn geheel in de kofferbak op voorwaarde dat je de hoedenplank eruit laat. In de dagelijkse praktijk zetten we het onderstel in de kofferbak en het zitje op de achterbank (wij hebben 1 kind). Gebruik je nog de babybak dan zul je sowieso de achterbank moeten gebruiken.
Pup!
Geplaatst: ma 22 apr 2013, 20:59
door Mikester
Joolz past in de achterbak als je de wielen verwijderd. Je hoeft de hoedenplank dan niet te demonteren. Met wielen eraan moet je idd de hoedenplank verwijderen.
Geplaatst: za 27 apr 2013, 19:58
door Stephanie
Dank voor de reacties. Ik ga eens kijken voor de Joolz. Heb ook gehoord dat Bugaboo er goed in past. Quinny ben ik geen fan van dus die wordt het niet :) Achterbank wordt nog best lastig. Daar zitten mijn 2 zoontjes namelijk en de 3e opkomst komt voorin.
Deze zwangerschap was niet gepland (wel heeeeeeeel leuk natuurlijk) en we hebben net 2 nieuwe UP!'s gekocht. Even passen en meten dus haha.
Geplaatst: za 27 apr 2013, 20:57
door Blackupzhz
Stephanie schreef:Dank voor de reacties. Ik ga eens kijken voor de Joolz. Heb ook gehoord dat Bugaboo er goed in past. Quinny ben ik geen fan van dus die wordt het niet :) Achterbank wordt nog best lastig. Daar zitten mijn 2 zoontjes namelijk en de 3e opkomst komt voorin.
Van de bugaboo moet een wiel los, wat wel makkelijk gaat.
Geplaatst: di 30 apr 2013, 08:28
door v up
Hoi ik heb een fietskar voor 2 kinderen ( croozer for 2) en deze past ook in de kofferbak, alleen haal ik dan het reservewielvak ook leeg.
Geplaatst: zo 23 nov 2014, 11:21
Topic schop! Vraagje voor de jonge ouders op dit forum:
Kan iemand mij vertellen of een Joolz kinderwagen makkelijk achterin de kofferbak van de up past?
Geplaatst: zo 23 nov 2014, 13:12
door Autheo
Petrolhead Tom schreef:Topic schop! Vraagje voor de jonge ouders op dit forum:
Hallo Tom, misschien ben je nog relatief nieuw op dit forum, maar ons forum heeft rechtsboven een heel handige zoekfunctie. Als je dan een vraag hebt kun je via een zoekterm vaak heel handig het antwoord vinden. Als je dat zou hebben gedaan, kon je zien dat vijf berichten eerder in deze rubriek het antwoord al te vinden was ;) :
Pup! schreef:Wij hebben een Joolz. Deze past mits een beetje passen en meten prima in zijn geheel in de kofferbak op voorwaarde dat je de hoedenplank eruit laat. In de dagelijkse praktijk zetten we het onderstel in de kofferbak en het zitje op de achterbank (wij hebben 1 kind). Gebruik je nog de babybak dan zul je sowieso de achterbank moeten gebruiken.
Pup!
Maar Tom, je maakt ons wel erg nieuwsgierig nu, zeker als je ergens een Joolz voor nodig hebt..... :dance:
Geplaatst: zo 23 nov 2014, 14:54
Dat had ik even gemist. Mijn zusje overweegt een up! dus vandaar. :D
Geplaatst: zo 23 nov 2014, 20:01
door HeHo
Een Joolz past zelfs met een treeplankje voor een 2e kind er naast in de achterbak van een Up! Met de kofferbakverhoger er gewoon nog in. De hoedenplank staat wel schuin omhoog, maar wat maakt dat uit. Je kunt er nog overheen kijken en daarnaast heb je 2 zijspiegels.
Het zitje of de bak moeten wel op de achterbank.
Geplaatst: ma 01 dec 2014, 20:25
door johnny loco
De Koelstra kinderwagen past overigens ook prima!!
Geplaatst: zo 14 dec 2014, 10:11
door zitigo
Een Quinny Zapp Xtra 2.0 past ook prima in de citigo en dan heb je nog wat ruimte over voor een tas oid
