Op Marktplaats een gast gevonden die een compleet nieuw passende set verkocht, opgehaald en direct aan de gang.
Dat gaat er straks zo uitzien:
Goeie video gevonden op YouTube voor de demontage van de originele RCD 215 : https://youtu.be/AHgPWzki6Bw?si=X3lBnav8x9u_5iNv
So far so good! Echter.. als voorbereiding voor aansluiten met de multimeter hebben zowel geel als rood contstante spanning, dit zou toch geschakeld moeten zijn??
Op de RCD 215 staat onderstaand schema. Plus en dan Plus U B en Massa, weten jullie hoe de nieuwe radio aan te sluiten want zo blijft de nieuwe continu aan. Probleem bij forum gebruikers bekend?
Ingebouwd.. wat een tegenvaller, het scherm komt over de bedieningsknoppen heen.
Nu weer uitgebouwd en het stroomprobleem moet eerst worden opgelost, ik hoop dat jullie de oplossing weten.
