Wat?
Re: Update m&m op oneplus gsm
Fresh heb niks te maken met de nieuwe M+M app van VW in de nieuwe Up.bverhoof@home.nl schreef:hallo
hen een nwe up waarbij navigatie via gsm loopt heb een oneplus 3 communiceerd goed met de auto
nu ff update via fresh herkend deze de telefoon niet iemand hier een oplossing voor???
gr bernard
Fresh is bedoeld om de Garmin/navigon voor de eerste generatie Up te updaten. Echter heb jij het over navigatie via de telefoon, dus dat doet vermoeden dat het om een nieuwe generatie Up gaat. Dan heb je niks aan Fresh. Het updaten verloopt dan via de kanalen waarbinnen je normaal een app update doet waarschijnlijk (Ik weet niet waar dat is binnen Android, maar zal wel ergens in de Play Store zijn misschien?)
is het mogelijk dat als je de auto start, direct de M&M op navi begint? Ik gebruik dit namelijk voor de snelheid.
- VanDenBosch
Ik weet niet of er meerdere last van hebben maar mijn M&M start soms mega traag op en besluit dan maar uit zich zelf om of de radio dan wel cd af te spelen terwijl ik hem had staan op sd kaart.
Kan het zijn dat als ik te veel muziek op het sd kaartje zet dit behoorlijk van invloed is op opstarten van het M&M systeem?
gr Gert-Jan
gr Gert-Jan
- VanDenBosch
Geen last van, maar simpel te testen door de sd te legen en de muziek ff in een back up droppen.
Als het goed is niet.
Sinds een week of twee heb ik telkens problemen met de M+M in de Up.
Het opstarten gaat dan traag of hij herkend de telefoon niet , Iphone 6.
Dan is het weer het kabeltje wat hij niet herkend of zegt geen verbinding te hebben.
Gisteren merkte ik dat de muziek ook begint te haperen, voor de old skool boys onders ons, alsof je plaat even blijft hangen.
Heel erg irritant , dan druk ik me nog zacht uit.
Wat heb ik gedaan:
App eraf gehaald en weer opnieuw gedownload.
Mobiel uit en aangezet.
Kabeltje eruit gehaald
Bleutooth uit gezet / weer aangezet.
Mobiel aansluiten voordat ik de auto start.
De dealer gemaild en hij gaf aan op de hoogte te zijn van dit probleem maar tot op heden er niets aan kan doen.
Als ik dit had geweten dan had ik een andere keuze gemaakt ipv de Up te hebben gekocht. Als ik ergens een hekel aan heb is dat iets waar je toch aardig wat geld voor betaald het gewoon niet werkt zoals het zou moeten werken.
Maar goed...we moeten het er even mee doen momenteel.
Wie heeft er nog tips om dit probleem op te lossen? Losse navi erbij is niet iets waar ik op zit te wachten eerlijk gezegd.
VW Polo GTI (AW) 2.0 TSI
Audi A3 Cabriolet Sport Edition S-Line Dakotagrijs/bruine kap
MGB Roadster 1979 Oranje/zwarte kap
- VanDenBosch
Af en toe denk ik dat beter af ben met een gewoon simpel radiootje met usb functie want die werken wel, heb zo’n ding ook in mijn bedrijfsauto en daarmee heb ik nooit problemen.
zo, vandaag rijd ik weg. Zoals altijd spotify aan over bluetooth. Opeens stond het volume vol uit. Schrok me kapot. Kan nu met de volume draaiknop in de up niks met volume doen. Alleen met de telefoon. Dit was andersom. Ervaringen hiermee?
Ik heb sinds vandaag een nieuwe iPhone. Eens kijken hoe het met deze gaat... ik hoop beter met de nieuwe bluetooth-versie.
Hier hebben we een apart topic voor omdat dit geen enkel verband houdt met het Maps and More systeem in de pre-facelift up!Snowdude schreef:Maps + More (facelift Up 2017) waar zal ik beginnen?
Wat heb ik gedaan:
De dealer gemaild en hij gaf aan op de hoogte te zijn van dit probleem maar tot op heden er niets aan kan doen.![]()
Edit: even de link toevoegen: http://vwupforum.nl/viewtopic.php?f=8&t=6026" onclick="window.open(this.href);return false;
Tethering probleem
Hallo allemaal,
Ik heb de volgende vraag, wie heeft er ook problemen met de garmin om via bluetooth tethering verbinding te krijgen met het internet via 4G en heeft iemand de (een) oplossing?
De garmin is voorzien van de laatste firmware uit 2014 (7.16.8 build 344) volgens mij, het vreemde als ik thuis op mijn wifi net zit maakt hij connectie en doet live traffic het wel maar als ik omschakel naar 4G dan kan hij niet meer verbinden.
Ben benieuwd naar de reacties en bedankt vast hiervoor,
Groet,
Frans
Groet,
Frans
Van de week Garmin aan de telefoon gehad voor een defecte maps and more en ik was er al bang voor helaas. Garmin is ook gestopt met de ondersteuning van het laatste model (4NSF) Ik werd doorverwezen naar de dealer, wordt een kastje/muur verhaal dus.
Die van mij pakt alleen live traffic en andere functies als ik op mijn iPhone een hotspot aanmaak.
Nouja dan kan ik iets met het weer zien, live traffic heb ik eigenlijk nog nooit geprobeerd!
Re: tethering
Dat is niet helemaal waar. Hotspot wordt zowel via wifi als via bluetooth verbonden, dus het kan wel degelijk. Echter heb ik het ook niet werkend maar ik vermoed dat het ook aan M&M ligt en niet aan de telefoon, aangezien ik de hotspot regelmatig gebruik met andere apparaten.Blackbird schreef:Hotspot zet 4G over naar wifi en niet naar bluetooth en de M&M ontvangt geen wifi, dus hoe je dit gedaan hebt hoor ik graag
Met de iphone kan het 4g signaal inderdaad via bluethoot worden “doorgegeven” aan de maps and more
Net even geprobeerd!
Hotspot aangemaakt op een iphone 7 en met bluethoot met de maps and more verbonden.
Live verkeer, weer etc werkt dan bij mij wel gewoon!
