Dubbele raambediening (retrofitten)
Re: Dubbele raambediening (retrofitten)
Super! mijne had het gelukkig al van af fabriek (2015). Maar het blijft toch wel fijn om af en toe gewoon lekker het rechter raam te kunnen openen!
| High Up! | Blue | Blue Dashpad | Dynamic Triangle pakket (Zwarte hemel, Triangle velgen, Ramen 65% getint) | Drive pakket (Cruise Control, Boordcomputer, Parkeersensoren) | Maps&More | Fender soundsystem |
Hier nog een volledig voor geprepareerde set
https://www.x2car.de/Doppelter-Fensterh ... oda-CitiGo" onclick="window.open(this.href);return false;
En omschrijving
http://www.upownersclub.co.uk/forum/pas ... c6748.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Mogelijk dat iemand in ETKA de volgende bestenummers kan controleren/bevestigen
Schakelaarhouder 1S0867255F9B9
Schakelaar 1SB959857IGI
En omschrijving
Laatst gewijzigd door Gerjol op zo 12 jun 2016, 11:13, 2 keer totaal gewijzigd.
1.0 60 pk VW Move UP - zwart
VCDS 18.9.1 NL
VCDS 18.9.1 NL
Of even bellen met BM onderdelen in Beneden-Leeuwen...
Ben bij een modificatie gewend eerst de feiten te kennen en dan de juiste onderdelen te regelen.arnout84 schreef:Of even bellen met BM onderdelen in Beneden-Leeuwen...
Vind ook nog niet een schema hoe de zaken aan te sluiten.
Kan dan de onderdelen wel bestellen, maar als ik daarna niet weet hoe deze toe tepassen kan ik er niet veel mee.
P.S. Modificeren is voor mij PERSOONLIjK, zelf of samen met forumleden modificaties uitvoeren, niet de auto bij een bedrijf afleveren en voorzien van aanpassing weer ophalen.
VCDS 18.9.1 NL
VCDS 18.9.1 NL
Je kunt het ook zelf doen met alle originele onderdelen. De doe het zelf kit van de link is meer werk geloof ik (met alle draden trekken etc.)Gerjol schreef:Ben bij een modificatie gewend eerst de feiten te kennen en dan de juiste onderdelen te regelen.arnout84 schreef:Of even bellen met BM onderdelen in Beneden-Leeuwen...
- Wesley
Ik zie trouwens net dat de Japanse Cross Up gewoon standaard dubbele raambediening heeft.
'96 Starlet P9 - 2010 - 2012
'07 Swift Exclusive - 2012 t/m 04-06-2016
'14 High Up! Bluemotion- vanaf 29-06-2016
De modellen van 2015 hebben het ook...Wesley schreef:Ik zie trouwens net dat de Japanse Cross Up gewoon standaard dubbele raambediening heeft.
Even dit topic nieuw leven inblazen.
Niet iedereen heeft deze functie en ik zie dat er complete setjes te koop zijn. Zou dit zelf te installeren zijn? Moet je deze draden door de cabine trekken of door de motorruimte? Iemand enig idee want de prijs is wel erg aantrekkelijk!
http://www.acparts.nl/-interieur-electr ... ur+electra" onclick="window.open(this.href);return false;
Zijn er ook verlichte knopjes leverbaar
Die zijn er niet, dan moet je knoppen van een polo nemen en extra draden trekken.
Maar niemand die meer info heeft over de dubbele raambediening? Onderdelen zijn wel te krijgen maar wat zou je aan draden moeten hebben.. hes techniek is mij te ver rijden en vind 200 euro nogal wat als de onderdelen ongeveer 80 euro.
120 euro voor inbouwen is denk ik een nette prijs aangezien er wel wat tijd inzit om dit in te bouwen.Xanderv schreef:Die zijn er niet, dan moet je knoppen van een polo nemen en extra draden trekken.
Dat zeg ik ook niet maar ik heb het er niet voor over. Ik ben enorm van het zelf doen en anders vind ik het zonde van mijn geld. Als ik alles laat doen aan de auto kan ik net zo goed een luxere auto kopen waar het op zit.
Er zijn meer bekenden van me die de bediening ook zouden willen en lijkt me leuk om die ook te kunnen helpen (kostenloos) maar om alles te bestellen voor 80 euro en er dan achter komen dat het niet werkt vind ik ook zonde, kan die 80 euro dan goed gebruiken.
Xanderv schreef:Dat zeg ik ook niet maar ik heb het er niet voor over. Ik ben enorm van het zelf doen en anders vind ik het zonde van mijn geld. Als ik alles laat doen aan de auto kan ik net zo goed een luxere auto kopen waar het op zit.
Je zou er toch vanuit mogen gaan dat het product doet wat er voor aangegeven staat.
Wat ik zo zie is dat de gehele bekabeling uit de bestuurders deur vervangen moet worden. Ik zie namelijk de rubber doorvoering van de deur naar carrosserie. Waarna de stekkers, vermoedelijk ergens onder het dashboard, verwisseld moet worden.
Wie niet waagt wie niet wint he
Ik heb het laten doen BM onderdelen in Beneden-Leeuwen. Korting gehad omdat ik een van de eerste was maar hij doet het met alle originele onderdelen want ook de knop aan de bijrijders kant moet vervangen worden! Dus aan onderdelen ben je ook niet goedkoop uit
Mark ik snap je maar het is geen retrofit onderdeel om het zo maar even te noemen. Het is gewoon van een sloopauto dus daar werkte het wel haha.
Ik zou het graag willen uitproberen maar ik denk niet dat ik het kan uitproberen en daarna terugsturen... ik weet ook niet of mijn vrouw het er erg mee eens is haha.
Met de vrouw moet je altijd voorzichtig zijn. Ik moet ook alles weken inmasseren en voorzichtig brengen. Uiteindelijk gaat ze overstag en is ze er blij meeXanderv schreef:Mark ik snap je maar het is geen retrofit onderdeel om het zo maar even te noemen. Het is gewoon van een sloopauto dus daar werkte het wel haha.
Dubbele raambediening ingebouwd.
1 set kabels voor beide deuren gekocht bij ACparts.nl (de complete kabelboom met schakelaars zijn nu even niet op voorraad bij www.acparts.nl ) Maar komen wel weer op de site!)
Het is naast het vervangen van de kabelbomen in de deuren, en het leggen (bijtrekken onder het dashboard) van 2 draden van de 28 pins (polig) connectoren/stekkers, bestuurders portier naar bijrijders portier, pin 28<>28 en 27<>27 (zie foto 2) aanleggen van links naar rechts! de 8 extra 4x vrouw 4x man, stekkers (amp) die je nodig heb, heb ik gehaald bij Vag Techniek in Nuenen.
En een kleine overbrugging in de 6 pins (polig) stekker van de raam bedieningsschakelaar (bestuurders portier)!
De draad met de kleur Zwart/blauw pin 2 doorverbinden naar Rood/geel pin 7
- Hier zie je de extra kabel, op Pin Groen 27 en Rood 28. de amp (Man) stekkertjes gehaald bij VAG techniek. kosten €2,50 per stuk. 4 stuks nodig.
de kabelbomen in de deuren zijn het meeste werk, stekkers loshalen daarvan de borg haakjes indrukken om deze los te kunnen koppelen. Al met al is het heel goed te doen , met een lichte technische achtergrond!
Van een extra relay inbouwen is geen spraken! Ik kan beide schakelaars tegelijk activeren zonder kortsluiting te krijgen.
