tip!! hoedenplank touwtje
Wienjo
Bericht door Wienjo » za 01 nov 2014, 12:44
Ik ben vanmorgen bij de VW dealer in Deventer geweest. Nou, hier wordt niemand vrolijk van.
Meneer, u kunt het beste touwtjes van de Polo kopen en deze bevestigen aan de achterruitverwarming. Deze kan namelijk best wat optillen zolang er geen dingen op de hoedeplank liggen.
Mijn vraag over boren door hun begonnen ze niet aan. Dat kan natuurlijk niet.
Ik heb voor nu polo touwtjes met rubberen bal gekocht en plak deze met een doorzichtig plakhaakje onder achterruitverwarming vast
Iemand betere ervaringen kunnen weghalen bij de dealer?
Seat Mii | Sport Dynamic | 60 PK | Ecomotive| 5-deurs | White
Verbruik: http://bit.ly/MiiWienjo
N!jntje
Re: tip!! hoedenplank touwtje
Bericht door N!jntje » za 01 nov 2014, 20:51
Tom. ... legt is neer via dat Twitter/facebook bericht richting volkswagen xD
Bericht door Autheo » za 01 nov 2014, 21:16
N!jntje schreef:Tom. ... legt is neer via dat Twitter/facebook bericht richting volkswagen xD
Als ik de eerdere link naar twitter open, lijkt het of VolkswagenNL inmiddels bakzijl heeft gehaald door te erkennen dat een officiële oplossing niet mogelijk is. Of lees ik dat daar verkeerd?
Hoe dan ook lijken mij alle hier op dit forum geboden oplossingen prima en in ieder geval goedkoper dan de dealer zou kunnen realiseren. ;)
Loudmouse
Bericht door Loudmouse » zo 02 nov 2014, 10:54
Wat een heisa om een paar touwtjes :D
Gewoon een klein gaatje in de plank, touwtje erdoor met knoopje eronder.
En plakkertje op de klep.
Zelf vind ik het wel best zo onder ;)
http://www.caraudioforbeginners.nl
Bringing Car Audio to a Higher Level
F.Moerland
Bericht door F.Moerland » zo 02 nov 2014, 12:35
Ik ben prima geholpen bij de Volkswagen dealer in Culemborg. Daar heb ik de touwtjes en nippeltjes van de Seat gekocht. Boren was ook geen probleem en alles past perfect. Zie mijn eerdere link.
Gert
Bericht door Gert » di 04 nov 2014, 18:28
Vandaag de poor-man's oplossing (papierklemmetje, veter, plakhaakje) in mijn up aangebracht.
Inderdaad fluitje van een cent. In plaats van een plakhaakje heb ik een plak-kabelgeleidertje gebruikt. Veter er door (paste precies) en uiteinde voorzien van knoopje als blokkering.
Bericht door Tom Westendorp » vr 14 nov 2014, 21:17
enie-up
Bericht door enie-up » wo 23 sep 2015, 13:58
Inmiddels dus gewoon leverbaar ;)
Touwtjes moesten wel uit tsjechie komen :shock: maar waren er binnen 6 werkdagen :clap:
Knopjes gewoon uit het magazijn, bij S-Point Amsterdam zuidoost ;)
4 gaatjes boren en klaar is klara 8-)
UPDATE:
Zojuist gemonteerd,boren in achterklep met accuboor begin met 3mm en eindig met 7mm
Hoedenplank in 1x 5mm en ff touwtje erdoorheen persen
3 min werk en :D
lupocor
Bericht door lupocor » wo 23 sep 2015, 16:16
veel geld voor een touwtje en een paar bevestiging middelen.
maar wel oem natuurlijk. :mrgreen:
robw
Bericht door robw » wo 23 sep 2015, 21:23
Top, heb jij plaatje op maten waar de touwtje op de hoedenplank en achter klep gemonteerd moeten worden
UP! HIGH 60PK
enie-up
Bericht door enie-up » do 24 sep 2015, 20:14
:whistle:
Afstand draad achterruitverwarming tot knopje is drie vingers breed
scott
Bericht door scott » wo 28 okt 2015, 07:24
Heeft iemand intussen de orginele vw nummers?
HeHo
Bericht door HeHo » wo 28 okt 2015, 11:42
scott schreef:Heeft iemand intussen de orginele vw nummers?
Dit staan hier gewoon 4 posts boven. Op die zakjes staan de originele VW nummers.
scott
Bericht door scott » wo 28 okt 2015, 12:14
Ze konden bij de dealer hier niets met deze nummers.
Vandaar dat ik het vraag
merkx352
Bericht door merkx352 » wo 28 okt 2015, 15:14
Zal ik maar een setje online plaatsen voor diegene die deze upgrade willen maken ?? uiteraard kunnen we deze delen gewoon bestellen en leveren
merkx352
Bericht door merkx352 » wo 28 okt 2015, 15:28
Bij deze dan :
http://shop.udenhout.nl/montage-set-hoe ... -koordjes/" onclick="window.open(this.href);return false;
BottomsUp!
Bericht door BottomsUp! » wo 28 okt 2015, 15:39
merkx352 schreef:Bij deze dan :
Bedankt! Heel handig, ik ga gelijk bestellen, thx!
Ducati Diavel Dark Stealth, Volkswagen Up! High Up!
BottomsUp!
Bericht door BottomsUp! » zo 01 nov 2015, 14:12
Binnen 2 dagen in huis, zojuist geinstalleerd en ontzettend tevreden!
kgroot.nl
Bericht door kgroot.nl » zo 01 nov 2015, 14:48
Overigens is dit samen met de kofferbak verlichting standaard vanaf model 2016 :)
DaanRoor
Bericht door DaanRoor » wo 17 feb 2016, 22:40
Ik heb vandaag zo'n setje touwtjes bij Van Udenhout gescoord en wil deze eerdaags gaan bevestigen. Ik vraag me tot dusver twee dingen af:
1) In de kofferbak-klep loopt natuurlijk bedrading voor de achterruitverwarming en het derde remlicht. Hoe groot is de kans dat je door die bedrading heen boort als je die zwarte dopjes wilt gaan monteren (die zwarte dopjes om de kofferbak-touwtjes aan op te kunnen hangen bedoel ik)? Is er een bepaalde methode voor om de electrische bedrading te ontwijken of is deze bedrading al zo goed beschermd dat dat totaal geen issue is?
2) Ik wil eigenlijk dat de hoedenplank niet tot aan de vergrendeling omhoog getrokken gaat worden maar nog een paar cm daar vandaan blijft. Het "gat" van de kofferbak is dan precies breed genoeg om een krat boodschappen doorheen te kunnen tillen. Want als de hoedenplank in de vergrendeling zit is dat gat net te krap, daarom moet bij de krat altijd die plank uit de vergrendeling gehaald worden en handmatig in de juiste hoek gehouden worden.
Is de hoek waarin de hoedenplank open komt te staan tijdens het monteren van de touwtjes een beetje af te stellen (door op een iets andere plek dan normaal te gaan boren) of kom je dan allerlei verborgen problemen tegen zoals bijv. weggewerkte electriteitsdraden of onzichtbare verstevigingsstukken waar heel moeilijk doorheen te boren is?
Auto van mijn vriendin: Citigo automaat 2013, diverse Vagcom opties, cruise control, stoelverwarming, airco, getinte ramen achter, 60 naar 75 pk upgrade, LED achteruitrijlampen & hoedenplanktouwtjes.
