Het water loopt dan links en rechts in de hoeken door een naar verhouding grote afvoer naar beneden.MauriceR. schreef: Ik heb niet gekeken wat er gebeurt als het water wel goed weg kan: het stoomt omlaag naar een ander niveau waarvan ik niet kan zien hoe de afwatering daar gaat. Anders gezegd: als dat ook zo'n beperkte afvoermogelijkheid is... is het vragen om problemen. Check dat ook maar eens.Maurice
EDIT: mijn auto is gebouwd in het voorjaar van 2013, een voorraadauto die ik midden augustus 2013 heb gekocht.
Het komt dan uit tussen de wielbak en de naad van de voordeur.
Je kunt er ruim twee vingers in proppen.
Aan de bestuurders kant loopt er ook nog een kabel mee door naar beneden.
ik kan echter niet vinden waar deze naar toe gaat.
Maar ik had ook hier de tuinslang op gezet, zonder dat het ging lekken.
Wat ik me nu wel bedenk is, dat toen ik de "paravaan' van voren los maakte en iets op tilde, je zo het huis van de blower in kon kijken.
Je zag de ventilator zo zitten.
Als mensen dan de afvoer aan de rechter kant (bijrijders kant) verstopt hebben, zou volgens mij, het water zo de blower in kunnen stromen.
En dan blaas je zuiver water de ruimte binnen. lees condens
