Re: Vochtprobleem
Bericht door Tom Westendorp » wo 27 nov 2013, 17:04
Eecv1828 schreef:Ik heb de auto nu 3 maanden,als het regent moet de airco aan.
De volgende dag beslagen ramen met de wisser droog maken.
Auto terug naar de dealer Hoogenboom , die de achterlicht rubbers vervangen,
heb nog steeds het vocht probleem.
Hier voor een Polo gehad nooit geen last van vocht.
Ik stel voor dart iedereen naar Pon een brief mailt, dan kan hij niet meer ontkennen dat er klachten zijn.
info@volkswagen.nl
0800-5557000
Kom op zeg! Neem dan tenminste even de moeite om het topic door te lezen. :? Er is al zoveel over geschreven! U bent niet de eerste, en een standaard oplossing is er vooralsnog niet. Gewoon iedere keer terug naar de dealer totdat ze het gevonden hebben dus.
Eecv1828
Re: Vochtprobleem
Bericht door Eecv1828 » wo 27 nov 2013, 18:04
Ik heb het zelfde probleem.
De rubbers van mijn achterlichten zijn vervangen.
heeft niet geholpen.
Ik heb de High UP met alle pakketten.
Re: Vochtprobleem
Bericht door Tom Westendorp » wo 27 nov 2013, 19:47
Lees het topic nou eerst door voordat je lukraak begint te reageren!
De uitrusting heeft er niets mee te maken. De rubbers van de achterlichten zijn hoogstwaarschijnlijk niet de boosdoener. Als je niet de moeite wilt nemen om de beschikbare informatie tot je te nemen moet je ook niet verwachten dat gebruikers je snel een helpende hand zullen toereiken.
GrijzeUp
Re: Vochtprobleem
Bericht door GrijzeUp » do 28 nov 2013, 09:26
Mijn up komt vandaag waarschijnlijk terug na een klein weekje! Hij is helemaal binnenstebuiten gekeerd bij Udenhout, ben benieuwd!
Re: Vochtprobleem
Bericht door Tom Westendorp » do 28 nov 2013, 09:47
GrijzeUp schreef:Mijn up komt vandaag waarschijnlijk terug na een klein weekje! Hij is helemaal binnenstebuiten gekeerd bij Udenhout, ben benieuwd!
Ik hoop voor je dat ze wat gevonden hebben.
Patrick-Brand
Re: Vochtprobleem
Bericht door Patrick-Brand » do 28 nov 2013, 21:08
Tom, rustig aan. Ik volg dit topic al geruime tijd en iedereen komt met een andere oorzaak. Er lijkt daarom niet één collectieve oorzaak van het vochtprobleem te zijn.
Enige advies wat ik kan geven, de auto heel warm stoken met de blower, en net voordat je de auto uitgaat alle warm lucht te laten verdwijnen door even het raampje een stukje op te zetten. Dan ben je in ieder geval al het vocht uit de auto kwijt.
The Only Way Is Up!
Citigo rijder
Re: Vochtprobleem
Bericht door Citigo rijder » vr 29 nov 2013, 11:00
Hier een nieuw reageerder.
Heb zelf een Skoda Citigo maar ben op zoek gegaan naar up, mii of citigo rijders met hetzelfde probleem als ik.
Mijn Citigo uit september 2012 heeft ontzettend veel last van vocht.
Zowel in de ochtend als je wilt wegrijden, 5 minuten wachten is zeker geen uitzondering, als gewoon onderweg
als ik de ventilatie aan zet. Ik heb zelfs de auto al eens aan de kant moeten zetten omdat ik geen zicht meer had,
de ventilatie liet de auto binnen een mum van tijd helemaal beslaan.
Heb inmiddel veel contact met de dealer en die hebben de klacht bij Pon voorgelegd. Pon komt met allerlei
lapmiddelen waar de dealer zelf niet veel heil in ziet. Ik mag mijn auto binnenkort een week bij de dealer inleveren, waarna
ze op zoek gaan naar de mogelijke oorzaak. De auto is van binnen niet vochtig, het probleem zal dus waarschijnlijk toch
in het ventilatiesysteem of airco gezocht gaan worden.
Ik zal jullie proberen op de hoogte te houden.
Re: Vochtprobleem
Bericht door Tom Westendorp » vr 29 nov 2013, 13:40
Ik ben benieuwd naar de ontwikkelingen!
Jos Bosch
Re: Vochtprobleem
Bericht door Jos Bosch » vr 29 nov 2013, 15:55
Citigo rijder schreef:Hier een nieuw reageerder.
Hoi,
Ik heb dat probleem al eens gehad met mijn vrachtwagen.Liep het regenwater de kachel in of richting pollenfilter.
Weet niet of we een pollenfilter in de UP! Hebben.
Zodra het begon te regenen en ik een bocht naar rechts maakte gelijk de hele truck beslagen.Daar zat nog geen airco in dus werd het vegen met een handdoek.Alleen de raam rechts was natuurlijk een probleem.
Mischien moet je hier eens naar laten kijken.
Niet geschoten altijd mis zeg ik maar zo.
Succes met het oplossen van het probleem.
Seat Ibiza ST 1.2 DSG Sport.
GrijzeUp
Re: Vochtprobleem
Bericht door GrijzeUp » za 30 nov 2013, 10:27
Gistermiddag mijn up opgehaald bij van den udenhout.
Ze hebben hem compleet nagekeken en het interieur gedemonteerd.
Er is een lekkage gevonden in het chassis en in de dorpel. Ze hebben deze lekkages verholpen en tot nu toe heb ik gisteren in de regen geen last gehad van beslagen ramen of klotsend water.
Ook de geur van vocht is compleet verdwenen, hopelijk blijft dit zo!
Re: Vochtprobleem
Bericht door Tom Westendorp » za 30 nov 2013, 11:42
Netjes opgelost van Van den Udenhout hoor. Ik heb het idee dat een heleboel dealers er een stuk minder moeite voor doen om het op te lossen.
DonkUp
Re: Vochtprobleem
Bericht door DonkUp » zo 01 dec 2013, 11:09
GrijzeUp schreef:Gistermiddag mijn up opgehaald bij van den udenhout.
Hebben ze daar foto's van gemaakt? Misschien is het handig om ze dan op te vragen. Mocht iemand hier ook nog last hebben en de garage weet niet waar ze moeten zoeken, kunnen die foto's misschien wel helpen.
MauriceR.
Re: Vochtprobleem
Bericht door MauriceR. » zo 01 dec 2013, 17:27
Rijdend van Hengelo richting het Westen viel me vanmiddag op dat meer kleine(re) auto's met beslagen ramen rondrijden. En nee, er zat in geen van de auto's een natte labrador in de bak. Op de één of andere manier lijkt het alsof het ook iets te maken heeft met de inhoud van de cabine, de kracht van de fan of effictiviteit van de airco. Zou een sterkere airco te veel vermogen vragen van de kleinere motoren?
M.
Re: Vochtprobleem
Bericht door Tom Westendorp » zo 01 dec 2013, 17:48
MauriceR. schreef:Rijdend van Hengelo richting het Westen viel me vanmiddag op dat meer kleine(re) auto's met beslagen ramen rondrijden. En nee, er zat in geen van de auto's een natte labrador in de bak. Op de één of andere manier lijkt het alsof het ook iets te maken heeft met de inhoud van de cabine, de kracht van de fan of effictiviteit van de airco. Zou een sterkere airco te veel vermogen vragen van de kleinere motoren?
M.
Vlak het gebrek aan kunde van de gemiddelde automobilist ook niet uit. Als ik zie hoe sommige mensen in de auto zitten dan wordt ik direct bang. Nul gevoel voor wat ze aan het doen zijn en de blik op oneindig. Vervolgens rijden ze met praktisch volledig beslagen ramen het hele land door. Niet bepaald de manier om op een juiste manier op de plaats van bestemming aan te komen.
Het vochtprobleem van de up! is gewoon een zwak punt. Het ligt volgens mij ook grotendeels aan de hoeveelheid moeite die je dealer bereid is om er in te stoppen. De ene dealer doet zijn uiterste best om het lek boven te krijgen en de andere niet.
Fernando
Re: Vochtprobleem
Bericht door Fernando » di 10 dec 2013, 22:49
Ik heb afgelopen zaterdag m'n nieuwe Move Up opgehaald en had de ijdele hoop dat ze inmiddels het vochtprobleem hadden opgelost, helaas kijk ik nu uit het raam naar alle auto's in de straat waar welgeteld 1 auto een beslagen voorruit heeft. De Up... :cry:
MauriceR.
Re: Vochtprobleem
Bericht door MauriceR. » wo 11 dec 2013, 00:33
In Duitsland moeten natuurlijk nog veel meer Up!s/Citigo's en Mii's rondrijden. Weet iemand of er op Duitse fora ook geklaagd wordt? Volgens kenners hoef je van Pon niet veel te verwachten, maar Duitse consumentenbonden zijn behoorlijk mondig! Ik ben benieuwd wat bij de buren geschreven wordt.
EDIT: ik realiseer me opeens dat velen klagen over natte vloermatten. Hebben Up!-eigenaren met rubber matten op de vloer ook klachten?
M.
Re: Vochtprobleem
Bericht door Tom Westendorp » wo 11 dec 2013, 06:01
Omdat niet iedereen wellicht het hele forum doorspit. :mrgreen:
De auto van Gunspeed is naar de dealer geweest omdat hij ook last had van het vochtprobleem. Wellicht dat het iets te maken heeft met het afdicht rubber in de motorruimte. Je vindt het achter je luchtfilter.
Zo hoort het niet te zitten:
Zo hoort het wel te zitten:
HeHo
Re: Vochtprobleem
Bericht door HeHo » wo 11 dec 2013, 09:54
Ik zie niet echt verschil tussen foto 1 en 2,3 ...
GunSpeed
Re: Vochtprobleem
Bericht door GunSpeed » wo 11 dec 2013, 11:01
Henkjan schreef:Ik zie niet echt verschil tussen foto 1 en 2,3 ...
Inderdaad, Tom vergist zich... alle foto's zijn na de herstelling genomen ;)
Hier de link naar mijn topic met wat meer uitleg : http://www.vwupforum.nl/viewtopic.php?f ... 799#p42774
Grtz
Gun
up! Black BMT 75pk 3d
GunSpeed
Re: Vochtprobleem
Bericht door GunSpeed » wo 11 dec 2013, 11:11
GunSpeed schreef:
TV_UP! schreef:Hopelijk blijft het vocht voor jou nu weg.
Hoop het ook maar het is natuurlijk lang niet zeker... morgen nog eens een lange werkshift en alvast een eerste test... ben benieuwd ;)
Nog niet dus... maar er zal heel waarschijnlijk nog heel wat vocht in de vloerbekleding zitten en om dat eruit te krijgen met deze temperaturen zal niet zo eenvoudig zijn :roll:
Ik denk eraan om zo'n pingi aan te schaffen om het resterende vocht op te nemen. Goed idee of zinloos volgens jullie?? :?:
