Lekkage A stijl
Lekkage A stijl
Beste forumleden,
Wie heeft er een Seat mii en heeft te maken gehad met lekkage bij de A stijl?
Mijn vrouw rijdt in een Seat Mii van 2012 (met panorama dak) en aan de bijrijders zijde waar de dak hemel overgaat naar de kunststof A stijl kap, zit er klaarblijkelijk al een poosje een behoorlijke vochtplek in het stof van het plafond.
Bij toeval zag ik de lekkage in de auto reed. Ik las bij andere auto’s iets over een lek dakraam maar ik kan daar geen aanleiding voor vinden. Mijn vermoeden is dat er sprake is van een lekke kit naad van de voorruit. Maar die is nog nooit vervangen (oem ruit).
Zijn er meer rijders met identieke klachten (geweest?)?
De verstopping onder de voorruit (para faan?)hebben wij eerder ook al gehad en verholpen.
Dank voor je reactie!
Groeten, Patrick
Groeten, Patrick
Re: Lekkage A stijl
Afwateringskanaaltjes van het panoramadak verstopt.
Dit is bij veel andere VAG de boosdoener.
Re: Lekkage A stijl
@mike79
Ik heb even een paar foto's gemaakt van de buitenzijde:
Hierbij is het vochtig in de goot maar er staat geen water in.
Kun je op (basis van) de foto aangeven waar deze gootjes zitten?
Grt Patrick
Grt Patrick
- 1.jpg (82.25 KiB) 428215 keer bekeken
- 2.jpg (95.69 KiB) 428215 keer bekeken
- 3.jpg (100.29 KiB) 428215 keer bekeken
Re: Lekkage A stijl
Ik durf het je niet te zeggen, enige wat ik weet is dat de gootjes vaak de oorzaak zijn van lekkage.
Re: Lekkage A stijl
Als je de a stijlen los haalt zie je dat daar buizen lopen naar beneden toe. Het kan zijn dat die losgeschoten zijn, of verstopt zijn.
Re: Lekkage A stijl
Vandaag de auto bij de garage gebracht met deze klacht. Bij ophalen bleek dat de afwatering kanaaltjes verstopt gezeten hebben. Deze heeft men doorgeblazen en getest op lekkage.
Het schijnt zo te zijn dat het water via de kanaaltjes aan de zijkanten van de voorruit het water moet lozen.
Ik heb later nog even gekeken: In beide hoeken van het dak waar het dakraam tegenaan loopt zit volgens mij een opening naar beneden die uit lukken te komen op de voorruit.
Dan weet u dat.
Degenen die meegedacht en gereageerd hebben, bedankt!
Dan weet u dat.
Re: Lekkage A stijl
‘’Ik heb later nog even gekeken: In beide hoeken van het dak waar het dakraam tegenaan loopt zit volgens mij een opening naar beneden die uit lukken te komen op de voorruit.’’
Ik heb hetzelfde probleem! Naar aanleiding van dit bericht heb ik de kanalen nog niet kunnen vinden. Kunt u misschien iets specifieker zijn?
Een foto met markering zou geweldig zijn!
Re: Lekkage A stijl
Ik heb naar aanleiding van een natte bestuurdersvloer wat onderzoek met een gieter gedaan naar de afwatering van het panoramadak en kan je misschien wat helpen..
Aan de voorkant loopt het via de roostertjes van foto 2 onder het voorste paneel naar de bovenste hoeken van de voorruit, dus niet via de A-stijl.
Aan de achterkant van het panoramadak loopt het via buisjes door de C-stijl en komen uit in de wielkasten van de achterwielen.
Als je water voorbij de rubberen afdichting giet(dus bij een verstopping) komt het in je interieur via je A-stijl en je speakers naar binnen
Dit werkte bij mij overigens allemaal prima, ook de bekende afwateringspunten onder de hoeken van de voorruit waren niet verstopt.
Dus ben nu aan het onderzoeken of er geen lekkage in de kit van de vloer zit, deze schijnen bij vroege modellen nog wel eens te gaan scheuren(2012).
Re: Lekkage A stijl
Ik heb inmiddels vele zaken bekeken. De afwateringskanalen waren niet verstopt. Als ik water op het dak gooi, of de auto staat geparkeerd, dan heb ik nog steeds vochtplekken aan beide A stijlen. Gek genoeg drogen deze plekken op als ik rij.
Ik de bovenhoeken links en rechts zie ik in de voorruit “bloemkool plekken” in de zwarte rand.
Iemand nog tips?
Iemand nog tips?
Re: Lekkage A stijl
Voor de mensen die dit probleem nog hebben.
Ik werk zelf bij de vw
Een up heeft enkel slangen naar achteren.
Voor loopt afvoertje direct door het dak naar de hoek van je voorruit
Het komt wel eens voor dat het dakraam frame scheurt.
Bij mijn eigen auto ook het geval vaak nog wel te redden door de scheur af te dichten.
Wat ook gebeuren kan is dat de astijl verbinding naar je dak niet goed afdicht en daardoor naar binnen lekt.
Oplossing voorruit eruit en opnieuw afdichten.
Succes
https://ibb.co/Q3WchPzj
Succes
Re: Lekkage A stijl
Dank voor je reactie.
Op aanraden van de garage is de voorruit vervangen omdat in de productieserie van 2012 een serie was met een raamkit die niet volledig dicht was bij de hoeken. Bij het ophalen heb ik de oude ruit bekeken maar daar zat de kit rondom de ruit en leek niet onderbroken te zijn. Dit bleek ook waarheid want ondanks de nieuwe ruit heb ik nog steeds last van lekkage bij beide A stijlen.
Betekend in mijn geval dat de kans voor mij groot is dat het dakraam frame gebroken is? Dat is in elk geval het laatste wat ik mij kan bedenken.
Kun je aangeven waar jij de barst gevonden hebt en hoe je die hebt gelokaliseerd? Moet je daarvoor onderdelen verwijderen of was de scheur makkelijk zichtbaar? Met welke kit heb je deze dicht gemaakt?
Alvast dank.
Alvast dank.
Re: Lekkage A stijl
Na lang zoeken heb ik de oorzaak gevonden.
Bij mij was het niet de voorruit en geen verstopte afvoer.
Gebleken is dat het rubber waar het glas tegenaan loopt en die het water buiten moet houden, weggezakt was in de bak van het dakraam.
Met plat gereedschap (in mijn geval autobanden lichter) kon ik onder het rubber komen en deze omhoog wippen. Het was duidelijk te zie dat het rubber hoger kwam en beter afsluit.
- Dit is het rubber wat weggezakt was:
- IMG_6188.jpeg (110.91 KiB) 5599 keer bekeken
Re: Lekkage A stijl
Ook hier zitten wij met een daklekkage, al meerdere keren terug geweest een elke keer hebben ze wat gevonden. Helaas blijven de vocht
plekken terug komen. Rond gereden zonder a stijlen etc . De dakbekleding hangt dan wat los etc.
Ook heb ik het bovenstaande rubber ingedrukt gezien etc. Omhoog gehaald maar helaas blijft de lekkage terug komen.
Vandaag weer de garage gebeld en gesproken. Volgens hun zitten er barstjes in het panoramadak frame. Ook als ze het kitten komt het
toch nog terug. Ze kunnen het ook niet goed zien. De hemel zal eruit moeten echter past deze niet door de achterklep.
Weet 1 van jullie hoe dit op een normale manier (dus zonder vervorming) er wel uit kan ? Dan kan je volgens mij het hele frame toch zien zitten?
Wie heeft er eventueel foto s van binenkant dak zonder hemel erin. En met welke kit / 2componenten plastic zou dit dichtgezet kunnen worden.
Of zijn er nog meer tips of ideeeen.
Hoor het ontzettend graag
Re: Lekkage A stijl
Ondertussen is de dak hemel eruit en het panorama dak frame gekit. Probleem zou volgens de garage opgelost zijn.
Ik rij nu zonder dakhemel rond en heb nog een klein uitgaand lek gevonden. Het zit aan beiden kanten van de auto.
WIe heeft nog een idee waar het toch vandaan zou moeten komen
Toch nog ergens een rubber die niet goed zit?
Heb al vele liters water op het dak gehad maar niets. Ik ga rijden een een kleine hoeveel water loopt uit deze plekjes
Wie oh wie heeft nog een tip
Re: Lekkage A stijl
Het lijkt mij dat deze foto gemaakt is bij de hoek A-stijl en voorruit. In mijn eerdere post gaf ik aan dat er sprake was van een productiefout. Aangezien op de foto iets een bruine (roest)rand laat zien lijkt het mij voor de hand liggend dat dit de productiefout is en waarbij de kit laag lek is en door de rijwind het via de carrosserie binnenkomt?
Re: Lekkage A stijl
Dat klopt helemaal. De roest plekjes heb ik aan beide kanten van het voorraam.
Ik ga van het weekend eens kijken of ik het lekken kan reproduceren.
Het lekken komt idd pas in zicht als je net wegrijd of een keer hard remt.
Het lek aan het panorama dakframe lijkt al wel opgelost
Bedankt voor je reactie
Re: Lekkage A stijl
Nou Vandaag weer even bezig geweest om te kijken of ik het lek kan reproduceren,
Heb schuimwater aangebracht rond het raam en dan voornamelijk langs de a stijl verbinding
en langs het hele raam aan de bovenkant. Aan de binnnenkant van het autoraam met hoge
druk gespoten, in de gaten waar ik wat vocht vond bij de roest plek van de stijlen etc
Geen belletjes aan de buiten kant te zien.
Toen water weer langs het raam en met hoge druk geprobeerd het water naar binnen te spuiten.
Ik zag wel dikke bellen omstaan maar dat zal wel niet een lekkende raam zijn maar gewoon
hoge druk die het water naar buiten perst langs het rubber echter met water en glassex, water met dreft etc .
Na enige tijd toch wat water / natte vinger in het gootje gevonden (zie 1ste afbeelding) . Echter rook het niet
naar glassex of dreft. Met rijden kwamen eer ook wat druppels op de roest plekjes van de astijlen (2de foto).
Op naar de wasstraat en daar met hoge druk spuit met water langs de raam rubbers gespoten,
langs de A stijl plek waar jij het lekje had etc echter geen enkel water naar binnen.
Met rijden ook niets aan de hand, vond alleen een klein beetje vocht meer niet.
Ik denk dat als je water met hoge druk spuit het water snel afgevoerd wordt en als het
regent hem je natuurlijk een continue stroom van langzaam lopend water en dus meer
kans op naar binnen komen?
Om gek nog van te worden....... Wie heeft er nog tips ?
