De condens afvoerslang komt uit het schutbord en komt onderde motorkap achter het hitteschild uit, deze zie je dus niet makkelijk zitten.perphide schreef: ↑ma 10 aug 2020, 13:42Mocht je hem vanavond weer op de brug hebben, wil je dan eens een foto maken van de afvoer van de airco? Dan kan ik hem ook beter vinden.Ryanh schreef: ↑ma 10 aug 2020, 11:44Vanmorgen even op de brug gestaan. Afvoer zit achter het hitteschild. Deze losgehaald en zoveel mogelijk proberen te voelen of wr wat aan vuil of iets uit kan komen. Maar er kwam niets. De afvoer loopt ook gewoon door er komt water uit maar binnen loopt het water veel harder. Ik denk eigenlijk dat wr binnen in een slang los zit of iets. Vanavond komt er waarschijnlijk een monteur naar kijken.
Bij mij is helaas vandaag het ruitenwisser mechanisme afgeknapt bij het terugmonteren van de ruitenwisserarm. Het conische stuk waarop de bout moet die de wisserarm op zijn plaats houdt is afgebroken. Zo te zien is dat niet los te ververvangen dus ik moet een geheel nieuw wissermechanisme met motor kopen. Balen.
Het heeft mij ook even zoeken gekost samen met 2 andere monteurs
![Whistle :whistle:](./images/smilies/eusa/whistle.gif)
