VW UP 2013 Geel en Rode stroomdraad niet geschakeld? Uitbouw RCD 215
hairyfriend
Bericht door hairyfriend » wo 04 dec 2024, 13:51
Vandaag een vrije dag en tijd om een vervangende radio met carplay in de UP te bouwen.
Op Marktplaats een gast gevonden die een compleet nieuw passende set verkocht, opgehaald en direct aan de gang.
Dat gaat er straks zo uitzien:
Goeie video gevonden op YouTube voor de demontage van de originele RCD 215 : https://youtu.be/AHgPWzki6Bw?si=X3lBnav8x9u_5iNv
So far so good! Echter.. als voorbereiding voor aansluiten met de multimeter hebben zowel geel als rood contstante spanning, dit zou toch geschakeld moeten zijn??
Op de RCD 215 staat onderstaand schema. Plus en dan Plus U B en Massa, weten jullie hoe de nieuwe radio aan te sluiten want zo blijft de nieuwe continu aan. Probleem bij forum gebruikers bekend?
Ingebouwd.. wat een tegenvaller, het scherm komt over de bedieningsknoppen heen.
Nu weer uitgebouwd en het stroomprobleem moet eerst worden opgelost, ik hoop dat jullie de oplossing weten.
hairyfriend
Re: VW UP 2013 Geel en Rode stroomdraad niet geschakeld? Uitbouw RCD 215
Bericht door hairyfriend » zo 15 dec 2024, 22:53
Op Marktplaats zag ik UP! rijders die een RCD 215 te koop hadden staan. Die heb ik benaderd en eentje kwam met een oplossing. Met een zekering adapter en dan een geschakelde plus zoeken. Ik heb een Move up uit 2013 en die heeft geen AES, zekering 1 is AES en is geschakeld. (weet niet wat er nog meer op zit) 7,5A
hairyfriend
Bericht door hairyfriend » ma 23 dec 2024, 17:31
Inmiddels alles zelf uitgezocht. Via de zekeringkast aan de bestuurders zijde was niet mogelijk met een zekeringadapter door te pluggen en ook niet vanaf de grote zekeringen kast onder het stuur. Dus toen via de versnellingspook hoes los te halen de sigarettenaansteker losgewipt en daar een schakelbare plus vandaan gehaald. De radio met Carplay omgebouwd, wat zagen in het scharnier, het scherm opzekop gemonteerd en de flatcable weer terug monteren en zo ziet het er dan uit.
