De autoradio van mijn dochter (Citigo 2015) geeft in het (verborgen) menu "ANT1 : AUS" aan, wat kan ik daar aan doen??.
Ontvangst is uitermate beroerd.
ANT1: AUS
Re: ANT1: AUS
Heb hetzelfde gehad op mijn up, antenne versterker was defect (zit bij up in voetje van de spriet). Garage heeft een nieuwe geplaatst en ontvangst is weer toppie.
Re: ANT1: AUS
Was dat een simpele reparatie, of moest de hele hemelbekleding dan los? Weet je nog wat het je heeft gekost?Maarten682 schreef: ↑vr 08 nov 2024, 20:26Heb hetzelfde gehad op mijn up, antenne versterker was defect (zit bij up in voetje van de spriet). Garage heeft een nieuwe geplaatst en ontvangst is weer toppie.
Re: ANT1: AUS
Hemelbekleding moet inderdaad los aan de achterzijde. Heeft mij niets gekost, ik heb nog garantie van de dealer.
Re: ANT1: AUS
Hemelbekleding los maken is volgens mij niet zo moeilijk. Antenne's gaan nog wel eens stuk bij een up! helaas.
