Kon niet echt info via de zoekfunctie dus hierbij een topic.
Wie wat wat ik allemaal nodig heb voor een multifunctioneel stuur? Up is van 2017 en ik las ook iets over een andere BCM? Klopt dat? Het inbouwen kan ik zelf wel aangezien ik vaak sleutel en codeer apparatuur die ik heb.
Ik wil dus weten:
- Wat heb ik nodig? En waar eventueel.
- Wat moet ik coderen?
Als het gelukt is kan ik wel een video/tutorial maken voor de rest.
Multifunctioneel stuur inbouwen
Re: Multifunctioneel stuur inbouwen
Je hebt een MF stuur nodig van een Golf 7/Up/Polo 6C of Golf 6 past ook. Aantal kabels trekken volgens schema en coderen in de BCM
Is die scherma/handleiding ergens te vinden (op dit forum?)
Ik heb hem hier nog niet gezien
Je moet een BCM plaatsen met pin T73b/17, dit is de LINbus die naar de knopjes moet.
Dit signaal moet naar de hendel connector T41/10.
stalk T41/9 moet +12v krijgen (kan bv. via light switch T17/1).
Coderen:
09 - central electrics
Coding
Long code helper
Byte 9 bit 3 aanzetten
Gr. Bonny
Coderen:
Coding
Long code helper
Gr. Bonny
