Achteraf inbouwen stoelverwarming (OEM)
Zoals aangegeven in het topic. Heeft iemand hier ervaring mee of zelf al eens gedaan? Ik heb twee Citigo sport stoelen geregeld in Duitsland en wil deze in laten bouwen.
Ik heb al een prijsopgave gehad van BM onderdelen en wacht nog op een reactie van AC parts.
Re: Achteraf inbouwen stoelverwarming (OEM)
Hier nog mee verder gegaan? Ik zit aan hetzelfde te denken.
Niet te doen als je het OEM wilt doen. Heb er goed naar geïnformeerd en eigenlijk is het onbegonnen werk. Je zou beter naar een minder OEM alternatief kunnen kijken, zoals Alba deze aanbiedt.
Alba is alleen leder denk ik? Een halve OEM oplossing zou ook moeten kunnen denk ik. Stoelen met stoelverwarming regelen en dan op de een of andere manier aansluiten
Nee Alba doet ook achteraf stoelverwarming.
Kijk anders even hier op mijn topic
https://www.vwupforum.nl/viewtopic.php?t=2263&start=220
Thanks, maar volgens mij gaat jouw topic ook alleen maar over leren bekleding?
Ik heb geen leer en wil ook geen leer
Ik wil 2 stoffen voorstoelen kopen met stoelverwarming daarin. En dat dan aansluiten. Echter begrijp ik al dat om het echt OEM te maken dat het heel veel werk is, maar wellicht kan het op een wat minder OEM manier maar wel gebruik makend van de OEM stoffen stoelen
Ik heb het OEM erin zitten.
Ik heb het laten inbouwen door B&M in Leeuwen (nu naamsverandering).
Ik ben vrij handig. Maar een beschrijving van hoe het moet dat is een 2e. En hoe B&M het heeft gedaan daar mag menig bedrijf wat van leren.
Kosten: iniedergeval boven de 400 euro. Ik had een pakketdeal gemaakt ivm stoelen aankoop. Wel zaten de airbags in de stoelen en was de regelunit voor de stoelverwarming aanwezig en de specifieke knoppen ook. Het ging dus puur om het installeren van de kabels/regelunit inbouwen en het aansluiten plus inleren van alles.
Ja dat is wel vrij veel geld. Zelf doen zal veel werk zijn, zeker als er geen plan/instructies zijn.
Ik doe ook regelmatig zaken met een stoffeerder hier in de buurt. 200 per stuk is vaak de richtprijs. Ex BTW.
Voor het aansluiten van een originele up stoel met verwarming, of een aftermarket oplossing?Petrolhead Tom schreef: ↑vr 12 okt 2018, 12:03Ik doe ook regelmatig zaken met een stoffeerder hier in de buurt. 200 per stuk is vaak de richtprijs. Ex BTW.
Oh sorry, aftermarket oplossing, knopje op de stoel.
Ok, ik zou het hier in de buurt (Eindhoven) ook eens kunnen vragen. Eenmalig 200 voor de berijdersstoel is nog te overzien.
Bedoel je daar vredegoor mee? Of die aan de lonnekerbrugstraat in enschede?
Een ander kan natuurlijk ook
Seat Ibiza 6j ST 1.2 TSI
VW Rabbit MK5 R25 2009
Ex:
Ex:
Beide.
