Nog niemand ervaring hiermee?
logo's radiostations
Re: logo's radiostations
Ik heb de Garmin scherm. Net aan de PC gehangen en kreeg gelijk een melding dat er een nieuwe software versie Fresh is en ook voor de Garmin. Beide ge-update hierna het mapjes MediaPlayer\logos opgezocht. Die staat er bij mij niet in? Er staat wel een map MediaPlayer maar dan zonder de map logos? Wel zie ik een bestandje logo.afs?
Iemand ervaring met de Garmin en met dit bestandje? Ik vermoed een samengepakt bestandje met zenderlogo's?
Iemand ervaring met de nieuwe software? Ik zie dat je nu zelf POI kan toevoegen, dat is wel handig voor bijv. McD ect.
UP! HIGH 60PK
ik kan de map logos niet openen waar moet ik het bestand anders in plaatsen??
Heeft iemand toevallig het logo van FunX?
Of kan deze iemand maken?
Mijn dank zal enorm zijn!
Hierbij al heel snel een reactie op mijn eigen vraag. Ik bleek niet goed gekeken te hebben.... het funx logo staat al in het .rar bestand.
Wel is het mij opgevallen dat deze niet wordt weergegeven op het Maps & More systeem.
Ik heb mijn best gedaan en heb ontdekt dat wanneer je het einde van de bestandsnaam van 8095 naar 8063 wijzigt het funx logo netjes wordt weergegeven
![Afbeelding](https://imgshare.io/images/2019/07/19/AA650C8E-7C74-4B14-837D-F4C1636CAF0D.th.jpg)
Ik heb al best veel geprobeerd, maar ik krijg geen logo's in beeld van het Garmin scherm. Ik zie veel succes verhalen bij het Navigon systeem, maar zijn er ook mensen met een Garmin bij wie het is gelukt?
Wat ik al heb gedaan:
- Via Garmin Fresh de radiologos downloaden en up de Garmin gezet. Geen resultaat.
- Een mag logos aanmaken en daar de logo's inzetten die via dit topic zijn gedeeld. Ook geen resultaat.
Ik zag wel dat bij enkele Duitse radio zender het logo wordt weergegeven.
Kan iemand mij verder helpen?
Btw. Het gaat om de DAB versie van de RCD 215
Op de Garmin is er in de hoofdmap van de Maps&More een bestand aanwezig met de naam logo.afsjesse_s93 schreef: ↑za 20 jul 2019, 00:22Ik heb al best veel geprobeerd, maar ik krijg geen logo's in beeld van het Garmin scherm. Ik zie veel succes verhalen bij het Navigon systeem, maar zijn er ook mensen met een Garmin bij wie het is gelukt?
Dit is een ingepakt bestand. Ik probeer uit te vinden hoe deze uit te pakken (met welke software). Als ik weet hoe dit bestand uit te pakken zal het een fluitje van een cent zijn.....echter ben ik er nog niet achter.
Misschien een idee om mee te zoeken via google (how to extract .afs file). Als je eerder iets vindt dan ik dan hoor ik het graag.
Correctie; de bestandsnaam moet eindigen op 8083Dootjuh schreef: ↑vr 19 jul 2019, 19:28Hierbij al heel snel een reactie op mijn eigen vraag. Ik bleek niet goed gekeken te hebben.... het funx logo staat al in het .rar bestand.
Kleine update voor de mensen met een Navigon Maps & More.
Het viel mij op dat vele logo's verouderd waren en uitgerekt waren om het vierkantje volledig te vullen.
Dus wat heb ik gedaan?
*Originele zenderlogo's van VW gedownload op https://webspecial.volkswagen.de/vwinfo ... downloads#
*Gekeken wat het formaat is van enkele originele zenderlogo's op de M&M. Blijkt dat alle van origine aanwezige logo's een formaat hebben van 124X118.
Van de populaire nederlandse radiostations heb ik het formaat aangepast en deze geupload op de M&M en het resultaat mag er wezen vindt ik!
In de bijlage de logo's, kant en klaar om op de M&M te zetten.
Hier 2 voorbeelden:
![Afbeelding](https://imgshare.io/images/2019/07/20/6D9307A7-1247-4051-AF2A-57BE7527D165.th.jpg)
Hier 2 voorbeelden:
![Afbeelding](https://imgshare.io/images/2019/07/20/29DB9A71-1D8A-42B0-A5D1-6604F01C0473.th.jpg)
- Bijlagen
- Zenderlogo's origineel VW.zip
- (174.96 KiB) 552 keer gedownload
Hallo!
Het is inmiddels weer een tijdje geleden dat iemand hier een update heeft geplaatst.
Nou hou ik persoonlijk van een strak en één design. Ik heb dus de logo's die ik hier op het forum heb gevonden verzameld en mooi afgewerkt. Ik heb gelijk ook het nieuwe logo van SkyRadio mee gepakt. Have fun!
- Bijlagen
- RadioLogo2020.rar
- (78.87 KiB) 537 keer gedownload
Ik ben ermee gestopt. Die M&M heb ik nu 3x moeten herstellen omdat ie of de telefoon niet meer pakte of geen geluid gaf. Dus dan zijn die instellingen van de stations er helaas ok uit.
