Ring olie aftap plug
Geplaatst: do 23 aug 2018, 17:52
door Joch3m
Hoi, weet iemand welke maat ring er op de olie aftapplug zit? (2012 Seat Mii)
Alvast bedankt.
Jochem
Re: Ring olie aftap plug
Geplaatst: do 23 aug 2018, 21:28
door henri
Origineel nummer is: N0138157. Met Google kun je de afmetingen wel vinden.
Geplaatst: vr 24 aug 2018, 15:33
door Joch3m
Thanks
henri schreef: ↑do 23 aug 2018, 21:28
Geplaatst: ma 27 aug 2018, 02:58
door Michel83
Een vraagje... niet over de aftapplug maar heeft wel met de olie te maken.
Onlangs reed ik met een Polo 1.2 TSI als vervangwagen terwijl mijn Golf in de garage was.
Uit interesse ook eens onder de motorkap gekeken. De peilstok van die 1.2 TSI zit zeer los. Bij mijn Golf 6 2.0 TDI klikt die echt stevig vast.
Zit die bij de 1.0 TSI en MPI ook zo los? Komt die dan nooit vanzelf omhoog of ontsnapt er langs daar geen olie?
Geplaatst: di 28 aug 2018, 17:17
door dennuus1
Upje heeft geen losse ring maar een complete carterplug. Altijd compleet vervangen en niet met losse ringetjes gaan klooien.
Waarom zou een peilstok vast moeten zitten? Bij de meeste auto's zit deze er vrij los in. Er zit een rubber ring omheen voor de afdichting.
Zelfs als jij je peilstok eruit trekt met lopende motor komt er nog geen olie uit, dus maak je geen zorgen.
