Problemen LED verlichting
Geplaatst: ma 25 sep 2017, 07:18
door diesl89
Goedemorgen forumleden
Ik ben beetje bij beetje mijn lampjes aan het vervangen naar LED en tegenwoordig werkt mijn start/stop systeem niet meer. Heb zelfs grotere stukken gereden (meer dan uur rijden), en zelfs toen deed het start/stop het nog steeds niet. Zelfs na 2 dagen de auto helemaal niet te hebben gebruikt was de accu leeg. Alle lampen gecontroleerd maar geen enkele led lamp brand zachtjes/zwak als het contact uit staat......
Wie weet wat hier het probleem van kan zijn?
Re: Problemen LED verlichting
Geplaatst: ma 25 sep 2017, 11:48
door graafie
Ik heb een beetje dezelfde ervaring:
Gisteren hier geplaatst bij tuning en styling: Hmmm, sinds afgelopen week toch problemen ondervonden met de Led verlichting. De lampen knipperen elk kwartier heel even en mijn start/stop systeem had er geen zin meer in. Ik kreeg een melding in mijn teller (rood rondje met een doorgestreepte A) die al een paar dagen gewoon bleef branden. Via de knop op het dashboard het systeem maar uitgezet. De lampen weer vervangen door normale halogeen en het start/stop systeem werkt weer normaal.
Ik heb een mailtje gestuurd naar xenonlamp.nl met mijn probleem en kreeg als antwoord dat ik extra canbuskabels moet kopen om het probleem op te lossen.
Geplaatst: ma 25 sep 2017, 11:53
door diesl89
graafie schreef:Ik heb een beetje dezelfde ervaring:
Had inderdaad je bericht gezien vandaar dat ik een nieuwe topic had gemaakt, omdat dit waarschijnlijk een probleem bij meerdere mensen voor kan komen? Maar extra canbuskabels?? grotendeels zitten alle lampen in fittingen....
Geplaatst: ma 25 sep 2017, 14:40
door N!jntje
Xenon lamp.nl gaf aan dat er een canbus set nodig is wanneer je kiest voor led in de koplamp. De Up zou volgens hun mbt de koplamp canbus gestuurd zijn.
Geplaatst: ma 25 sep 2017, 15:22
door diesl89
N!jntje schreef:Xenon lamp.nl gaf aan dat er een canbus set nodig is wanneer je kiest voor led in de koplamp. De Up zou volgens hun mbt de koplamp canbus gestuurd zijn.
Was al bekend dat je speciale lampen moest hebben ( canbus, no error enz. enz.) Lampen werken goed bij mij heb geen storingen, bochten verlichting werkt ook. Waar het mij om gaat is dat mijn accu niet meer voldoende oplaad voor start/stop en dat na 2 dagean de auto helemaal niet te hebben gebruikt de accu leeg is.
Geplaatst: ma 25 sep 2017, 16:18
door graafie
Ik heb dus een set met canbus, (
https://www.xenonlamp.nl/canbus-bi-led- ... 0-lumen-h4" onclick="window.open(this.href);return false;) ik krijg een melding/storing dat mijn start/stop systeem niet meer werkt en de lampen knipperen ongeveer elk kwartier heel even één keer. Xenonlamp zegt dat ondanks de canbus set je waarschijnlijk toch nog extra canbuskabels nodig bent om het probleem te voorkomen. Deze:
https://www.xenonlamp.nl/h4-canbus-led-dimlicht-kabel" onclick="window.open(this.href);return false;. Lijkt me wel heel raar.
Geplaatst: wo 27 sep 2017, 17:53
door damianw26
Heb dezelfde set sinds een kleine week en niet een van de bovengenoemde problemen
Geplaatst: do 28 sep 2017, 09:09
door diesl89
damianw26 schreef:Heb dezelfde set sinds een kleine week en niet een van de bovengenoemde problemen
Damianw26,
Start stop werkt gewoon? En wat heeft u allemaal led??
Geplaatst: do 28 sep 2017, 10:45
door graafie
Ik had de eerste 2-3 week ook geen last, alles werkte goed. Zo ineens onder het rijden ging het waarschuwingslampje van het start/stop systeem branden en het bleef branden.
Geplaatst: do 28 sep 2017, 11:54
door damianw26
Ik heb led h4 en led dagrijlampjes, beide van xenonlamp.nl Start stop gebruik ik zog goed als nooit maar het werkt wel nog, symbool brandt ook niet
Geplaatst: do 28 sep 2017, 15:40
door diesl89
damianw26 schreef:Ik heb led h4 en led dagrijlampjes, beide van xenonlamp.nl Start stop gebruik ik zog goed als nooit maar het werkt wel nog, symbool brandt ook niet
Ik heb tot nu toe led mistlampen, zij knippers, en achteruitrijd verlichting. En na 2 dagen stil te hebben gestaan was de accu leeg..... accu laadde ook niet meer volledig op waardoor start/stop niet meer werkt. dit allemaal sinds ik led verlichting voer.
Geplaatst: do 28 sep 2017, 17:06
door damianw26
Het viel mij op dat de lampen inderdaad eens in de 10 minuten knipperen of iets, verder geen storingen
Geplaatst: do 28 sep 2017, 17:45
door graafie
damianw26 schreef:Het viel mij op dat de lampen inderdaad eens in de 10 minuten knipperen of iets, verder geen storingen
klopt, had ik ook last van.
Re: Problemen LED verlichting waarschijnlijk de oplossing
Geplaatst: wo 04 okt 2017, 14:17
door diesl89
Geplaatst: wo 04 okt 2017, 17:41
door graafie
Klopt, ik heb een setje kabels gekocht bij xenonlamp.nl en nu is (tot dusverre) het probleem verholpen.
Geplaatst: di 17 okt 2017, 09:21
door diesl89
graafie schreef:Klopt, ik heb een setje kabels gekocht bij xenonlamp.nl en nu is (tot dusverre) het probleem verholpen.
Hoe heb je de lamp in de unit zitten? ik heb er aan de lamp nog een breed stuk waar een "ventilator" in zit en niet door het rubber past natuurlijk. Heb je het rubber er afgelaten?
Geplaatst: di 17 okt 2017, 10:19
door graafie
Die 'ventilator' kun je er af draaien (schroefdraad) zodat je eerst de fitting/lamp kunt plaatsen, dan de rubber dop weer terugplaatsen en daarna de 'ventilator' er weer op draaien.
Geplaatst: di 17 okt 2017, 10:32
door diesl89
graafie schreef:Die 'ventilator' kun je er af draaien (schroefdraad) zodat je eerst de fitting/lamp kunt plaatsen, dan de rubber dop weer terugplaatsen en daarna de 'ventilator' er weer op draaien.
Ahhh thanks.... ga ik vanmiddag even kijken
en waar heb jij je weerstand geplaatst?
Geplaatst: di 17 okt 2017, 11:20
door graafie
Je bedoeld de weerstanden van de extra canbus kabels?
Beide weerstanden/kabels heb ik met tie rips vast gezet. Je kunt het beste zelf even kijken wat de beste plek is, mogelijkheden genoeg zoals leidingen, klemmen, of open schroefgaten in de carrosserie. De weerstanden worden niet warm, daar hoef je geen rekening mee te houden.
Mocht je die twee kastjes bedoelen die bij de ledverlichting zelf horen, deze zitten ook gewoon met tie rips vast. Je kunt ze ook vast plakken aan bv je carrosserie met de bijgeleverde plakstrips maar die heb ik niet gebruikt.
Geplaatst: di 17 okt 2017, 13:55
Ik vind het wel veel gedoe voor een beetje extra licht. Dan toch liever een setje Osram Nightbreakers erin.
