Wederom problemen panoramadak!!
Geplaatst: zo 14 mei 2017, 20:24
Hallo allemaal,
Toen ik mijn up net had in mei 2015 deed het panoramadak het prima, maar een paar dagen later ging ie van de een op de andere dag vreemd doen. Het ging als volgt:
Je zette de knop op dicht, vervolgens ging het dak dicht en daarna weer open automatisch, na 3x hetzelfde fenomeen deed het dak uiteindelijk helemaal niets meer en heeft de dealer de gehele dakmotor onder garantie vervangen, alles werkte tot nu toe (2 jaar later) prima.
Maar nu zit er weer een (minder erge) storing in het dak van de een op de andere dag:
Zodra ik het dak open heb gehad en de knop weer op sluiten zet, gaat het dak dicht en dan automatisch op de kantelstand. Het maakt niet uit wat je met de knop doet, het dak gaat steeds volledig dicht en weer automatisch op kantelstand. Ik dacht zelf dat er iets tussen zat maar dat blijkt niet zo te zijn... Met de sleutel het dak bedienen gaat ook niet goed, er gebeurt dan precies hetzelfde, tenzij je hem iedere x 1 cm laat zakken dan gaat ie uiteindelijk wel zo goed als dicht, houd je de knop echter lang ingedrukt dan gaat ie weer automatisch op de kantelstand...
Maar wat zou dit kunnen zijn, weer een nieuwe dak motor nodig? En hebben meer mensen hier ooit problemen mee gehad? Op naar de dealer morgen dan maar..
