PDC klacht
Geplaatst: vr 05 aug 2016, 19:17
door KevinF
Sinds gisteren geeft de PDC kuren. Bij het in de achteruit zetten van de up! komt soms wel en soms niet de controle piep. Soms komt gedurende het achteruit rijden de controle piep meerdere malen, soms ook afwisselend met de "echte" toon van de PDC. Ik heb het idee dat de sensor van de PDC die registreert dat de auto in z'n achteruit staat niet goed werkt. Waar kan ik deze sensor vinden? Of zijn er andere suggesties voor dit probleem?
Re: PDC klacht
Geplaatst: za 06 aug 2016, 07:04
door lupocor
ik vraag mij af of er wel een sensor is van de pdc.
normaal gesproken worden de pdc sensoren ingeschakeld door de achteruit rij lampen (daar komt de stroom vandaan).
dus zodra je de auto in de achteruit zet en de achteruit rij lampen gaan branden werken de pdc sensoren.
het probleem zou kunnen zitten in de achteruit rij schakelaar, die stuk is of afgesteld moet worden.
deze zit ergens op de versnellingsbak.
Re: PDC klacht
Geplaatst: za 06 aug 2016, 07:15
door lupocor
https://www.onderdelenlijn.nl/upload/pa ... arge/2.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
aan de bruine stekker zit de achteruit rij schakelaar.
Re: PDC klacht
Geplaatst: za 06 aug 2016, 11:14
door JuP !
Zet de auto op contact (niet starten), in zijn achteruit en voel of 1 van de 3 sensoren wel trilt. Of hou je hand er vlak voor en kijk of elke sensor wel apart signaleert.
Re: PDC klacht
Geplaatst: za 06 aug 2016, 11:36
door arnout84
De PDC wordt aangestuurd door een aparte module. Wellicht die defect?
Re: PDC klacht
Geplaatst: wo 10 aug 2016, 19:54
door KevinF
Inmiddels verder onderzoek gedaan. De achteruitrijlichten doen het ook niet. De schakelaar op de versnellingsbak is het probleem ook niet. Uit laten lezen de eerst volgende stap?
Re: PDC klacht
Geplaatst: wo 10 aug 2016, 20:24
door arnout84
Misschien BCM defect. Had ik ook, gingen ook m'n achteruitrij lichten niet meer aan
Re: PDC klacht
Geplaatst: wo 10 aug 2016, 20:37
door KevinF
arnout84 schreef:Misschien BCM defect. Had ik ook, gingen ook m'n achteruitrij lichten niet meer aan
BCM, dat zegt me even niks Arnoud. Wat is dat precies?
Re: PDC klacht
Geplaatst: wo 10 aug 2016, 22:05
door arnout84
Body Control Module, soort centrale module die van alles regelt in je auto. Ook de opties van je auto staan daar in geprogrammeerd. Zo ook verlichting etc en ook je PDC o.a
