Rubber portier/raam
Geplaatst: ma 12 okt 2015, 17:22
door MiiZii
Het valt me op dat van mijn recent verworven Mii het rubber dat onder het raam doorloopt (bestuurderskant) een beetje omhoog staat op het uiteinde.
Ik kan het wel terugduwen naar waar het hoort, maar dan komt het langzaam weer terug omhoog.
Het is niet echt opvallend, maar toch
Herkent iemand dit en kan ik er iets aan doen, of is dit nu eenmaal zo flexibel en daarom pech voor mij dat het wat loskomt?
Op de andere kant sluit de strip over voor en achterportier wel mooi strak op elkaar aan.
![Afbeelding](http://i.imgur.com/1YU2qKu.jpg)
Re: Rubber portier/raam
Geplaatst: ma 12 okt 2015, 18:32
door N!jntje
ik heb op mijn achterportier een nieuwe erop laten zetten door de dealer. Dit kan ook met de voorkant
waarschijnlijk is het plaatstaal waar het rubber omheen zit verbogen...
Geplaatst: ma 12 okt 2015, 18:45
door MiiZii
Dat laatste betwijfel ik. Het deel portier waar dit rubber op/om ligt is nog kaarsrecht.
Geplaatst: ma 12 okt 2015, 19:43
door Ruben
In de rubberenstrip zit een plaatstalen strip. Deze strip erin kan iets buigen en knikken. Als deze keer verbogen is (bijvoorbeeld achter blijven haken met kleding etc). Past hij soms niet zo mooi meer aan de buitenkant zie je dat niet maar plaatstalen strip erin zit dan een knikje in. Ik dacht dat die strip echt een schijntje kost dus mocht je er aan storen kun je er zo een nieuwe bestellen en er op drukken. (van boven inklikken)
Geplaatst: ma 12 okt 2015, 22:02
door N!jntje
Ruben schreef:In de rubberenstrip zit een plaatstalen strip. Deze strip erin kan iets buigen en knikken. Als deze keer verbogen is (bijvoorbeeld achter blijven haken met kleding etc). Past hij soms niet zo mooi meer aan de buitenkant zie je dat niet maar plaatstalen strip erin zit dan een knikje in. Ik dacht dat die strip echt een schijntje kost dus mocht je er aan storen kun je er zo een nieuwe bestellen en er op drukken. (van boven inklikken)
Dankje voor de bevestiging maico
Geplaatst: ma 12 okt 2015, 23:38
door MiiZii
Sorry @Nijntje ik dacht dat je het over het plaatmateriaal van het portier zelf had
Er zit dus een soort strip in?
Ik neem aan dat een dergelijke kleinigheid geen garantiekwestie is ?
Geplaatst: di 13 okt 2015, 22:17
door Ruben
Als er geen schade van buitenaf te zien is zou je het kunnen voorleggen bij je dealer.
Geplaatst: wo 14 okt 2015, 13:11
door MiiZii
Op zich valt het niet dermate op dat ik het á là minute zou willen vervangen, maar wat ik me wel afvraag:
Als ik het enigszins optil dan zie ik dat het een opening afdekt.
Loop ik hier nog risico mee wat vocht betreft of sluiten dit soort rubbers nooit helemaal strak af?
Geplaatst: wo 14 okt 2015, 14:41
door N!jntje
Klinkt heel flauw maar: als die goed erop zit dan loop je geen risico. Zowiezo is je raam afgesloten met een opstaand rubber. En dat kan eerder kwaad als die fout zit dan deze schacht.
Geplaatst: do 15 okt 2015, 15:31
door MiiZii
Ik heb het nagevraagd. Garantie hierop: 30 dagen of 1000km na aflevering.
Bizar weinig natuurlijk. Mijn vorige auto heb ik 100.000 km gereden zonder dat een soortgelijke strip ooit is losgekomen.
