Pagina 1 van 2
Koelvloeistof
Geplaatst: wo 18 dec 2013, 18:53
door Up I go
Is dat normaal dat het lampje koelvloeistof blijft branden na het tanken?
Ik heb der de ballen verstand niet van maar het viel me net op..hij piepte wel een keer.
Iemand een idee.
Groetjes
Re: Koelvloeistof
Geplaatst: wo 18 dec 2013, 19:27
door oppermii
Lijkt me niet. Hoe lang is het geleden dat de Up een beurt heeft gehad/koelvloeistof is bijgevuld?
Re: Koelvloeistof
Geplaatst: wo 18 dec 2013, 19:40
door Up I go
Volgens mij ben ik eruit.. Dit staat op de boordcomputer
En niet naast mijn snelheidsmeter..dan is het toch goed..of nie.
Deze up is van 22 december. Uhhh.
Re: Koelvloeistof
Geplaatst: wo 18 dec 2013, 20:22
door marco-ehv
als het lampje van de koelvloeistof brand is het nooit goed!!! ik zal maar vlug controleren of er nog wel voldoende koelvloeistof in zit voor dat je straks met een kokende motor langs de weg staat!!
succes
Re: Koelvloeistof
Geplaatst: wo 18 dec 2013, 20:39
door oppermii
Het is niet toevallig het sneeuwvlokje om aan te geven dat het koud is buiten? gebeurt normaliter pas bij 4 graden of lager.
Re: Koelvloeistof
Geplaatst: wo 18 dec 2013, 20:55
door Up I go
Nee het is dat logo van de koelvloeistof ..klein rood. Symbooltje op mijn dashboard boordcomputer...
Re: Koelvloeistof
Geplaatst: wo 18 dec 2013, 21:03
door oppermii
Up I go schreef:Volgens mij ben ik eruit.. Dit staat op de boordcomputer
22 december 2012?
Re: Koelvloeistof
Geplaatst: wo 18 dec 2013, 22:07
door DonkUp
Ik zal toch ff heel snel het niveau van de koelvloeistof controleren (het ronde, witte tankje onder de motorkap). Het niveau zou tussen min en max moeten staan, het liefst iets meer naar max toe.
Re: Koelvloeistof
Geplaatst: wo 18 dec 2013, 22:43
door Up I go
22 november dit jaar..ga morgen ff kijken..manlief zit ff in buitenland.vadaar
Was typ fout sorry
Re: Koelvloeistof
Geplaatst: wo 18 dec 2013, 23:22
door oppermii
gewoon ff langs de dealer rijden anders. Is niet normaal na amper 3 weken.
Re: Koelvloeistof
Geplaatst: do 19 dec 2013, 00:02
Zou niet mogen branden inderdaad. Maar zoals hier ook al eerder geopperd kun je het met 1 blik in de motorruimte vaststellen of er genoeg in het vat zit.
Re: Koelvloeistof
Geplaatst: do 19 dec 2013, 06:50
door Inge
Zou ik niet mee wachten met kijken en langs de dealer rijden.
Re: Koelvloeistof
Geplaatst: do 19 dec 2013, 18:08
door DonkUp
Het lampje brandt niet voor niets rood. Dit betekent: niet verder doorrijden, maar direct stoppen en controleren. Eventueel pechdienst inschakelen.
Re: Koelvloeistof
Geplaatst: do 19 dec 2013, 19:40
door Up I go
Er zat voldoende in. Maar in het instructieboekje pagina 23 digitale koelvloeistof temperatuurmeter..
Alleen als dat gaat knipperen moet je ff naar de garage. Dit zit in je boordcomputer in het rechthoekig vakje onder je snelheidsmeter.
Re: Koelvloeistof
Geplaatst: vr 20 dec 2013, 00:21
door up!
is gewoon de digitale weergave van de koelvloeistoftemperatuur... ik had al zo'n vermoeden toen je zei er de ballen verstand van te hebben...
Re: Koelvloeistof
Geplaatst: zo 29 dec 2013, 13:50
door TwitNour
Ik heb precies hetzelfde gedaan. Tijdens het rijden wilde ik even de temperatuur checken van mijn auto. Daarbij stond ik niet stil dat er dan dat zelfde logootje van de koelvloeistof in de boordcomputer komt te staan. Ik vond het al vreemd dat dit gebeurde en ik ging ervan uit dat er inderdaad iets niet goed was met de temperatuur. Ik haalde de boekjes eruit en ging lezen. Daarna kwam ik er achter dat het logootje van de koelvloeistof in je boordcomputer alleen zegt dat je momenteel naar de temperatuur van je auto kijkt. Het echte waarschuwingslicht is groter en zit boven je boordcomputer, te zien als je het contact aanzet. Was ook even schrikken voor mij, want de auto was nog geen maand oud haha.
Re: Koelvloeistof
Geplaatst: zo 29 dec 2013, 19:01
door Up I go
ben blij dat ik nie de enigste ben..
Re: Koelvloeistof
Geplaatst: zo 06 apr 2014, 12:20
door up!
Gisteren de winterbanden laten verwisselen. De VW dealer deed ook gratis een 12-punten check, en ze constateerden dat het niveau van de koelvloeistof niet in orde is. Ik heb zelf gecheckt en het stond inderdaad op het minimumniveau (bij warme motor). Is dit normaal na 40.000 km rijden (koelvloeistof is volgens mij nooit bijgevuld)?
Waarom gebruikt ie zoveel koelvloeistof? Of valt de hoeveelheid koelvloeistof tussen MAX en MIN wel mee? Dealer heeft na de constatering er verder niks mee gedaan, vraag me af waarom ze niet even wat bijvulden.
Re: Koelvloeistof
Geplaatst: zo 06 apr 2014, 13:07
door Touchwood
Leve de dealer. Als bij warme motor het peil op minimum staat moet er wat bij in.
Re: Koelvloeistof
Geplaatst: zo 06 apr 2014, 14:33
door Xanderv
Die van mij moest ook iets bij,na 30.000km. Is volgens mij niet raar hoor beetje koelvloeistof
