slotbout
Geplaatst: zo 15 dec 2013, 11:31
door ronnybetonny
Gisteren een lekkeband
![Surprised :o](./images/smilies/icon/surprised.gif)
gehad.
Met het los draaien van mijn slotbout was hij dol dus ik kreeg hem met geen mogelijkheid los.
Gelukkig met met behulp van berger de band geplakt.
Maaaaar hoe krijg ik deze bout er nu af.
Ik hoor graag van jullie
Re: slotbout
Geplaatst: zo 15 dec 2013, 19:26
door UpSie
Goedeavond,
Neem aan dat je hier een wielbout bedoelt?
Indien zo, begrijp ik dat je met de sleutel de slotbout van het betreffende wiel hebt kapot gedraaid!
Aai dat is niet zo mooi, tja ik weet niet hoe hij eruitziet, maar ik zie al dat de bouten niet op de juiste spanning zijn vastgezet.
Ik denk dat je de slotbout zowiezo af kunt schrijven.
Een manier die ik zelf al eens heb toegepast gaat als volgt, maak de velg heel netjes schoon en vetvrij.
Plak de velg rondom de bout nauwkeurig af, en smeer bij twijfel nog eens de ruimte rondom de bout in met lagervet.
Als je zelf niet kunt lassen zoek dan een redelijk goede lasser.
Zoek/koop een moer die groot genoeg is zodat de slotbout in het gat van de moer valt.
Las de moer in etappes vast aan de slotbout, controleer de ruimte rondom de bout op las spetters, zorg voor een goede afdekking tegen de spetters!
Als de moer goedvastzit de nog warme moer/bout met een degelijke ratel/wringijzer losdraaien.
Niet gaan rukken maar gelijkmatig aanzetten.
Verder zou ik de rest van de slotbouten proberen los te draaien... en klinkt gek maar smijt ze weg om bij de volgende lekke band niet weer dit probleem te ervaren.
Bouten vastdraaien met niet meer dan 10.5 kg, de slotbouten als je ze wilt blijven houden met aanzienlijk minder koppel.
Hoop dat het je lukt, zonder schade het is te doen.
Met vriendelijke groet,
Leen.
Re: slotbout
Geplaatst: zo 15 dec 2013, 20:40
door henri
Er zijn doppen in de handel, waarmee je (vrijwel) elk wielslot los krijgt. Beschikt je dealer hier niet over, rij dan even langs bij een goede bandenspecialist.
http://www.easywheel.nl/products/detail ... n&p_id=335
En zo kan het ook:
http://www.autoblog.nl/archive/2009/11/ ... -niet-moet ![Clapping :clap:](./images/smilies/icon_clap.gif)
Re: slotbout
Geplaatst: vr 20 dec 2013, 00:31
door VladUP!
Hoi ik heb hetzelfde gehad. Die slotbouten van de UP zijn knap waardeloos omdat het oppervlak waarmee je kracht kunt zetten maar een klein stukje de bout in gaat.
Maar als je (of de garage) het met een luchtsleutel probeert los te draaien door die heel vast met de slotdop op de slotbout te drukken krijg je hem er (misschien) wel "afgedrild"? of is hij helemaal dol waarbij de bout ook afgesleten is?
De meeste VW dealers hebben wel een "testset" - Garage Frank Aarts te Wijchen heeft mij keurig geholpen en hem er af gekregen. Ik moest de bout in mijn geval ook vervangen want die was ook een klein stukje schuin afgesleten waardoor de (nieuwe) slotdop er ook weer af schoot en ook bijna weer gelijk dol draaide. De betreffende dolle bout er met luchtsleutel en oude dop uit gedraaid..
Hoop dat je iets aan mijn warrige verhaal hebt.. ben beetje slaperig zo om half 1 's nachts
![Smile :-)](./images/smilies/icon/smile.gif)
Re: slotbout
Geplaatst: vr 20 dec 2013, 22:40
door DonkUp
Slotbouten moet je nooit met een luchtsleutel losdraaien, dan is de kans dat ze stuk gaan veel groter.
Re: slotbout
Geplaatst: vr 20 dec 2013, 23:24
door VladUP!
dat klopt zeker, maar in mijn geval kregen we hem er niet meer "handmatig" af. Luchtsleutel werkte (gelukkig) nog wel.. anders wordt het uithakken
én ik had een nieuwe set
