Sinds kort hoor ik tijdens het rijden (zacht) gekraak/getik wat uit de omgeving van de voorruit lijkt te komen. Lastig te plaatsen, het geluid zou ook nog ergens uit het dashboard kunnen komen, maar het doet mij het meest denken aan het gekraak wat ik ook weleens heb met een zijruit. Deze kraakt soms als de spanning op het raam te hoog lijkt te zijn (overigens al tijden niet meer gehoord, met name bij hogere temperaturen was dit het geval). Even het raam een beetje open en weer sluiten lost het probleem op. Maar bij de voorruit is dat natuurlijk geen optie
Wie herkent dit en is er iets aan te doen, behalve de ruit opnieuw laten plaatsen? Het geluid is (nog) niet overheersend zolang de radio aanstaat, maar als je er op gaat letten...
Voorruit kraakt
Voorruit kraakt
▲ Škoda Citigo Tour | 1.0 Greentech 60 pk | Brilliant Silver | 3-deurs | Travelpakket | LM velgen 'Apus' | Sunset
Re: Voorruit kraakt
... Dan word het heul vervelend!Piedro schreef:Sinds kort hoor ik tijdens het rijden (zacht) gekraak/getik wat uit de omgeving van de voorruit lijkt te komen. Lastig te plaatsen, het geluid zou ook nog ergens uit het dashboard kunnen komen, maar het doet mij het meest denken aan het gekraak wat ik ook weleens heb met een zijruit. Deze kraakt soms als de spanning op het raam te hoog lijkt te zijn (overigens al tijden niet meer gehoord, met name bij hogere temperaturen was dit het geval). Even het raam een beetje open en weer sluiten lost het probleem op. Maar bij de voorruit is dat natuurlijk geen optie
Het kan een steentje zijn aan de buitenkant van de aut, in het 'kozijn' tussen het staal en de ruit, ik heb er daar ook een aantal, en ik krijg ze er niet meer uit!!!
Bij mij kraakt het ook...
VW Move Up! BMT Silver 55KW
VW Golf GTI 2.0 edition Green 120KW (plusmin)
als ik in een mercedes wil rijden, dan koop ik er wel één!
Re: Voorruit kraakt
Aan zoiets had ik nog niet gedacht, ik zal er eens op letten. Naar mijn idee kwam het pas voor het eerst nadat ik 'm laatst gewassen had. Maar het kan natuurlijk ook aan de lagere temperaturen in deze periode liggen.
Re: Voorruit kraakt
Dit had ik vd week ook! Na van alles aangeraakt te hebben en op getikt te hebben bleek het vanuit de (bij mij) rechter A stijl te komen. Even een paar keer gedrukt op de A stijl kap (onderaan waar deze aansluit op het dashboard), en voila weg was het geluid.
Wellicht heb je hetzeflde?!?
- MauriceR.
Re: Voorruit kraakt
bij mij zitten er soms van die 'helicoptertjes' van een nabijstaande esdoorn tussen de A-stijl en de ruit; zorgen voor eenzelfde geluid. (Die esdoorn had wel om mogen waaien afgelopen maandag).
M.
M.
