Lampje vervangen
pat02
Lampje vervangen
Bericht door pat02 » vr 28 jun 2013, 19:12
Vanmiddag even de motorkap opengetrokken i.v.m. het plaatsen van de Philips Silvervision knippers. Dus handleiding erbij gepakt en daarin staat 'de unit hoeft niet uit te worden gebouwd om een lamp te vervangen'. Echter vind ik het erg onhandig om bij de knipperlichten te komen.
Hoe doen jullie dit?
Gr
| Move UP! | 60 PK | BMT | 4-deurs | Deep black pearl | M&M | Armsteun | Getinte ramen | Executive | CEB | Luxe kentekenplaten | 17 inch sloffen |
GrijzeUp
Re: Lampje vervangen
Bericht door GrijzeUp » vr 28 jun 2013, 19:55
Met een beetje peuteren kom je er wel bij. Je moet hem een stukje draaien en dan eruit trekken
BarMove(d)Up
Bericht door BarMove(d)Up » vr 28 jun 2013, 20:47
GrijzeUp schreef:Met een beetje peuteren kom je er wel bij. Je moet hem een stukje draaien en dan eruit trekken
+1
Bericht door Xanderv » vr 28 jun 2013, 23:12
Tip... Het draaien gaat soms erg stroef. Kijk in het boekje welke kant je moet draaien en best wel wat kracht zetten! Haf hetzelfde, vast is nog meer een probleem. Succes
pat02
Bericht door pat02 » zo 30 jun 2013, 14:34
Gelukt!
Psycho_Mantis
Bericht door Psycho_Mantis » za 06 jul 2013, 10:58
Moet je eens de mistlampen vervangen, die gaan nog moeilijker :P
pat02
Bericht door pat02 » za 06 jul 2013, 13:35
Geen last van gelukkig met mn move up :lol:
