Probleem raam
Geplaatst: zo 09 dec 2012, 17:20
door Mii driver
Inmiddels 2 x problemen gehad met het linkerraam van mijn mii. Openen gaat goed maar weer dicht lukt dan niet. Zodra ik contact uit en aan zet doet het raam het weer gewoon. Zijn er meer mensen die hetzelfde hebben? Of iemand een tip/idee.
Re: Probleem raam
Geplaatst: zo 09 dec 2012, 17:28
door Antera
er zit weinig tot niets in dit systeem ik vermoede slechte schakelaar
Re: Probleem raam
Geplaatst: do 13 dec 2012, 13:19
door aut5MIIsport60
Ja, gewoon de schakelaar en is garantie (5 min. werk).
Als ie al uit de garantie was had je het zelf kunnen testen door even de schakelaar met die van het rechterraam te verwisselen.
Ik heb altijd de neiging m'n raampje gelijk op een kier te zetten bij start, vanwege het platte dak druppelt al het regenwater of sneeuwlagen dan bij de eerste de beste bocht of rotonde naar binnen. Precies op die schakelaars raam/spiegels.
Vandaar dat ik Heko raamspoilers erop heb geklikt (2 min. werk) ,E 40,- incl. bezorging. Zie hier: http://www.laudorshop.nl/contents/nl/p1588.html
Staat nog mooi ook icm m'n getinte achterruiten.
groet,
Re: Probleem raam
Geplaatst: zo 16 dec 2012, 12:10
door Roydebos
ik heb dit probleem ook gehad mijn bedrading van me schakelaars zaten half los tot los. het kan komen door de trilling van de boxen of vanaf de fabriek er niet goed ingezet.
