lampjes in de mistlampen vervangen
Geplaatst: zo 30 sep 2012, 10:21
door Vuurvogel
Ik zie dat er genoeg mensen al hun mistlampen hebben vervangen maar hoe krijg ik ze er uit help!!!
Ben in het bezit van een seat MII.
Re: lampjes in de mistlampen vervangen
Geplaatst: zo 30 sep 2012, 16:36
door Marantz
Voor de Up is het dat je het lampje een 1/4 slag draaid tegen de klok in en dan kan je deze eruit trekken.
Geplaatst: zo 30 sep 2012, 18:10
door TV_UP!
CBdicX schreef:Voor de Up is het dat je het lampje een 1/4 slag draaid tegen de klok in en dan kan je deze eruit trekken.
Moet je hem dan ook nog indrukken voor dat je hem draait??
Geplaatst: zo 30 sep 2012, 18:37
door Vuurvogel
Moet je er dan van de onderkant bij??
ik krijg namelijk de unit er niet uit of kan dit ook niet??
Geplaatst: zo 30 sep 2012, 19:05
door Martin33
Vuurvogel schreef:Moet je er dan van de onderkant bij??
nee gaat via je wielkasten. De twee torx losdraaien en je spatscherm beetje oven vouwen en kan je er tussen.
Geplaatst: zo 30 sep 2012, 20:04
door Vuurvogel
Thnx ga het morgen proberen zal even laten weten als het gelukt is
Geplaatst: ma 01 okt 2012, 17:34
door Vuurvogel
Lampjes waren helaas niet de juiste kleur
maar, het is gelukt
dus een slotje ty!!!
Geplaatst: za 24 nov 2012, 12:27
door Pop Up!
Martin33 schreef:Vuurvogel schreef:Moet je er dan van de onderkant bij??
Ik heb de 2 torx schroeven los en eruit, maar in de handleiding staat dat je onder de voorbumper nog een schroefje moet losdraaien.
Heb gekeken en het is een zwart plastic schroefje, maar krijg dit niet los.
Moet dit nu wel los of alleen de 2 torx? Ik kan het spatscherm wel een beetje vouwen maar kom er zo met geen mogelijkheid bij....
Iemand enig idee?
Geplaatst: za 24 nov 2012, 15:14
door LegacySystem
Loshalen van de twee schroeven is voldoende! Wel even zorgen dat je het wiel goed uit de wielkast wegdraaid door de auto even scheef te zetten/sturen.
Ikzelf, postuur 110kg en 1,95m, kreeg met enig friemelen met mijn handen en onderarmen de lampjes er binnen 10minuten uit en in aan beide zijden. Niet bang zijn om het plastic iets naar buiten te bewegen...........het valt daarna weer keurig op zijn plek!
Succes
Geplaatst: za 24 nov 2012, 19:35
door Pop Up!
LegacySystem schreef:Loshalen van de twee schroeven is voldoende! Wel even zorgen dat je het wiel goed uit de wielkast wegdraaid door de auto even scheef te zetten/sturen.
Succes
Het is gelukt!! Dank je wel!!
Zat alleen te frotten aan de onderkant aan zo'n zwart plastic schroefje....kreeg ze niet los, maar dat hoefde dus ook niet
Het waren dus alleen de 2 torx....
Geplaatst: za 16 aug 2014, 14:10
door robw
Welke type lampen zitten erin?
Geplaatst: za 16 aug 2014, 17:14
door Xanderv
HB4 uit mijn hoofd
Geplaatst: ma 18 aug 2014, 21:07
door robw
OK, bedankt voor je redactie. Ik wil ze namelijk vervangen voor de osram night breakers.
