Wielkuipen monteren How to.
arnout84
Re: Wielkuipen monteren How to.
Bericht door arnout84 » za 06 dec 2014, 11:16
Vinniepilon schreef:
arnout84 schreef:Nog een verse, uit 2014
Lijkt mij voorbereid, je moet goed kijken soms zie je ze bijna niet. Mocht je in de buurt van Hoofddorp wonen wil ik best komen kijken!
Ik ben vaak in de buurt van Hdorp. Mocht ik er niet uit komen laat ik dat nog wel even weten
Thanks!
Vinniepilon
Bericht door Vinniepilon » za 06 dec 2014, 11:26
Thanks!
Hoor het wel!!!
VW Passat 2.0TDI
BMW R1100GS
N!jntje
Bericht door N!jntje » za 06 dec 2014, 13:09
Ook voor auto's die niet voorbereid zijn kan ik zeggen dat je ze toch kunt ophangen. Ik had GEEN gaten. Productie nov 2012. Let wel. Deze how to gaat dan NIET op.
Frank1020
Bericht door Frank1020 » ma 08 dec 2014, 10:07
Hoe heb je dat gedaan N!jntje?
N!jntje
Bericht door N!jntje » ma 08 dec 2014, 15:59
Frank1020 schreef:Hoe heb je dat gedaan N!jntje?
Ik had hier eerder allemaal foto's van op mijn telefoon. Jammergenoeg heb ik deze niet meer en moet ik het dus mondeling doen.
Benodigdheden: 2 wielkuipen/ 4 ijzeren schroefjes/ 2 houders die op de balk komen ter vervanging normale "mini spatlappen" / een goeie kit zoals bijvoorbeeld SilkaTack of testaseron (crash test waardige kit die je bij een schadebedrijf speciaal zult moeten bestellen)
Ik heb 2 ophangpunten gebruikt.
1e ophangpunt is de houder die vanuit de dorpel word geplaatst.
2e ophangpunt is de achterbumper waar een plastic schroefje doorheen zit. Dit plastic schroefje heb ik eruit gehaald en vervangen voor een ijzeren schroefje. Dit betekent dus dat je NIET ALLE schroefjes nodig hebt. Je hebt er totaal 4 nodig voor het ophangen!
Volledig uitlijnen van de wielkuip. 1 x vastzetten en door de gaten die er zitten met pen alles aftekenen. Dit zodat je weet waar je kunt gaan kitten.
Wielkuip eruit halen en de gaten afkitten. (TIP: niet het gat dat uitkomt bij je achterbumper kitten! Mocht je ooit je achterbumper eraf moeten hebben dan gaat dit zeer moeilijk)
Ik heb zelf voor de afwerking ervoor gekozen om het achterste ophangpunt aan de bumper met de dremel eraf te slijpen zodat deze minder hoog is. Hierdoor kun je de wielkuip een halve centimeter hoger ophangen en komt deze minder ver onder je achterbumper vandaan.
Frank1020
Bericht door Frank1020 » di 09 dec 2014, 22:08
Thanks! Dat maakt het aanschaffen van de kuipen wel waard :)
N!jntje
Bericht door N!jntje » wo 10 dec 2014, 16:40
Frank1020 schreef:Thanks! Dat maakt het aanschaffen van de kuipen wel waard :)
Voor een kleine vergoeding wil ik gerust helpen;)
Mocht het alsnog niet lukken
woutvanos
Bericht door woutvanos » wo 10 dec 2014, 17:30
Pakket keurig kompleet ontvangen. Prachtige klus voor het weekend. Super service van merkx352 dank hiervoor. Montage zal volgend weekend worden.
RobertJ
Bericht door RobertJ » do 11 dec 2014, 00:11
Familie heeft het pakket in ontvangst genomen, ik moet het dus nog even afwachten :)) in ieder geval bedabkt voor de snelle service!
woutvanos
Bericht door woutvanos » ma 15 dec 2014, 23:18
Montage is gelukt dankzij de beschrijving!! Het moeilijkste was het vinden van de bevestigingsgaten in de carrosserie. Ik heb voor de zekerheid op de stickerplekken blanke tectiel gespoten. Op 1 plek zat er veel te veel coating wat het afpellen lastig maakte. Verder was het zeer gemakkelijk en alles past prima. Mijn Up! Is van augustus 2014
Iedereen bedankt, zeer nuttig dit forum
Bericht door Tom Westendorp » wo 17 dec 2014, 07:41
Mooi dat het gelukt is Wout! :D
hvmil
Bericht door hvmil » zo 21 dec 2014, 19:14
Waar zijn die dingen te koop bij VW?
Bericht door Tom Westendorp » zo 21 dec 2014, 19:54
Lees de vorige pagina even. Daar staat een link.
hvmil
Bericht door hvmil » ma 22 dec 2014, 22:04
zo net een setje besteld bij v Udenhout ik ben benieuwd
Bericht door Tom Westendorp » di 23 dec 2014, 07:46
hvmil schreef:zo net een setje besteld bij v Udenhout ik ben benieuwd
Geweldige upgrade! Succes! :D
woutvanos
Bericht door woutvanos » di 23 dec 2014, 08:42
Succes met inbouwen! Het vinden van de montagegaten is het enige lastige werkje. Het resultaat is echt mooi en de auto wordt veel stiller; hier krijg je zeker geen spijt van!
edwin blank
Een absolute aanrader...
Bericht door edwin blank » vr 20 feb 2015, 15:13
Sinds vandaag heeft mijn Up! wielkuipen achter en ik moet zeggen dat dit wellicht een van de beste verbeteringen is die je aan de auto kunt aanbrengen.
Het geluid van de banden en holle wielkuipen is vrijwel verdwenen waardoor er een ongelofelijke rust ontstaat in relatie tot het wagenformaat.
Natuurlijk, mijn BMW 728iA is natuurlijk nog stiller maar dan vergelijken we appels met peren.
Er is geen grotere comforttoename denkbaar dan het doen van deze investering.
Totale kosten: € 125,- incl. alle materialen en BTW.
Inclusief een middenarmsteun, upgrade van 60 naar 75 pk door VAG en deze wielkuipen bedragen de totale meerkosten € 394,- incl. BTW en daardoor is de nieuwe 4 deurs Move Up! (met korting), drive pakket en Maps & More een "volwassen auto" geworden.
En gelukkig af fabriek met twee raamschakelaars aan de bestuurderszijde (model 2015), het moet niet gekker worden....
Groet,
Edwin
Audi A8 D3 en andere auto's
JuuL
Bericht door JuuL » ma 18 mei 2015, 11:11
Kan iemand mij vertellen of de aansluitpunten ook op een UP zitten met bouwjaar 2015?
Ik vertelde mijn dealer over de wielkuipen achter en ze wisten niet of dit wel mogelijk was... :?
Black UP 60 -> 75pk / xenon retrofit / 17'' /
edwin blank
Bericht door edwin blank » ma 18 mei 2015, 14:17
Ja hoor, mijn Up is ook uit 2015 en met alle bevestigingsmaterialen is de montage erg gemakkelijk.
Groet,
Edwin
JuuL
Bericht door JuuL » ma 18 mei 2015, 15:03
Hoi,
Bedankt voor de info, dan ga ik ze bestellen! :D
Groet,
Juul
