DerMeister
door DerMeister » wo 05 nov 2014, 15:23
k heb standaard dat Tyre Pressure Control in de Up zitten maar...
Is dat nou zo gevoelig of is er gewoon een sensor die niet lekker werkt?
Ik heb om de 1 a 2 dagen dat het lampje gaat branden en een toon hoort ten teken dat er iets mis is met de bandenspanning!
Ik heb de banden laten nakijken op spanning en dergelijke maar alles is prima in orde!
Is het systeem trouwens uit te zetten cq af te stellen door middel van Vag-Com?
Ben benieuwd of een van de techneuten hier een antwoord op hebben
Grt, Per
Only Music Survives!!
el coche SEAT
door el coche SEAT » wo 05 nov 2014, 16:13
Heb je het systeem al eens gekalibreert?
Dit doe je door het contact in te schakelen en de knop van het bandencontrole systeem in te drukken totdat je een bevestigings toon hoort.
Uit laten zetten zou ik nooit doen. Systeem is er om je te waarschuwen.
P.s. Brandt het lampje van het systeem continu bij alarm of knippert deze? Knipperen is een teken van storing in het systeem en dat houdt in een bezoek aan de dealer.
Voor meer info zie je instructieboekje (pagina 166, 167 en 168).
DerMeister
door DerMeister » wo 05 nov 2014, 16:28
Ja hoor iedere keer reset ik hem maar het blijft toch weer terugkomen!
En het lampje blijft continue branden als het zover is dus geen geknipper
Ja dat instruktieboekje heb ik al tig keer gelezen
Grt, Per
el coche SEAT
door el coche SEAT » wo 05 nov 2014, 17:59
Denk dan dat een bezoekje bij je dealer de volgende stap zou moeten zijn.
JoVe
door JoVe » vr 07 nov 2014, 11:54
DerMeister schreef:k heb standaard dat Tyre Pressure Control in de Up zitten maar...
Was toevallig van de week bij mijn dealer MS vanwege bandenspaningsensoren welke verplicht zijn na 1 nov 2014 op nieuwe auto's.
Kwam dus ook ter sprake van de TyreLeacControl die nu in de nieuwe Up's zit. Er bleek dus al 1 klant hetzelfde probleem te hebben. Is bij PON aangemeld maar er zijn nog geen updates beschikbaar en men weet ook niet waar de oorzaak zit.
Sensor loopt via de ABS. Dan zou je dus de ABS moeten uitzetten wat denk ik niet kan omdat het een veiligheid issue is.
IjZeL
door IjZeL » ma 11 mei 2015, 07:53
Loopt inderdaad via de ABS. Principe is vrij simpel, de ABS meet aantal omwentelingen per wiel en het wiel dat sneller rondgaat als de rest is lek (lekke band zorgt voor kleinere omtrek dus meer omwentelingen. Zit ook op mijn Ibiza, na controle van bandenspanning en reset is bij mij het lampje weggebleven.
hansjepansje
door hansjepansje » di 25 jul 2017, 19:29
Misschien een oud topic, maar dat lampje kwam bij onze Up! na resetten ook steeds terug. Met Vagcom zag ik twee fouten staan in de ABS-module. Gewist en het probleem is verholpen. Blijkbaar wist de resetknop de fouten niet en blijft het lampje dan steeds terugkomen.
Up! Cup-edition model 2015.
75 pk, airco, navigatie, stoelverwarming, getinte ramen
