automatische verlichting UPgrade
Hi jongens,
Na de overstap naar de UP miste ik toch best mijn automatische verlichting. De keren dat ik de lampen vergat aan te zetten kan ik niet meer op twee handen tellen en mijn ogen doen pijn van de lichtseintjes. Tijd voor een oplossing en die deel ik natuurlijk graag met jullie.
Op Ebay kwam ik het volgende tegen Niet bedoelt voor de vw up, maar goed als je niet gokt kun je ook niet winnen. (ik hoop niet dat het verkeerd valt dat ik hier een link plaats maar bij mijn vorige bericht was hier vraag naar):Link naar Ebay verkoper
Enige tijd later keurig netjes in een doosje bezorgt door de pakket bezorger afgegeven: Om deze te plaatsen moet de oude schakelaar er logischerwijs uit, Nul stand> Duwen>naar rechts draaien> trekken. Simpeler kan niet maar hier een youtube filmpje:
Aan Beide kanten nog even de palletjes indrukken en de stekker los halen. Kind kan de was doen.
Zijpaneel van het Dashboard er uit gehaald, deze zit met drie klipjes vast. Een beetje hard trekken en hij komt er wel uit maar PAS OP dat je je dashboard niet beschadigt.
Plaatsing van de Sensor: Omdat ik niet een draad van links naar rechts over mijn dashboard wou hebben had ik bedacht hem voor bij het raam te leggen en het draad tussen de afdichting van de A stijl en het dashboard weg te stoppen. Helaas voor mij kreeg ik het witte A stijl paneel er niet af. Ik had geen zin om uren te vechten en heb de sensor vervolgens hier geplaatst. Ideaal? nee. Als tijdens de schemer de sensor in de schaduw komt springen de lampen te vroeg aan. Beter zou het zijn om hem in het midden van het dashboard te plaatsen. Wie weet komt dit later nog.
Er in duwen en klaar? Helaas zo simpel is het niet. Bij de set zat wel een tweede ring maar ik kon niet zo snel het verschil ontdekken. Totdat ik de schakelaar plaatste.... alle icoontjes zitten scheef. Na een poosje puzzelen heb ik het opgegeven ik kreeg de ring er niet af. Contact op genomen met de verkoper en deze stuurde mij een filmpje waarop te zien was dat de knop er zo af te trekken is waarna de ring gewisseld kan worden.Link naar filmpje verkoper
Zijn we dan nu klaar? Ja! knop er in drukken en klaar. Wat hebben we nou eigenlijk? De knop zorgt er voor dat de lampen automatisch aan gaan. Als het donker is en je trekt de sleutel uit het contact hoor je nog 5 keer een piepje dat je lampen aan staan waarna het stopt, de lampen blijven aan tot ongeveer 10 seconden nadat de deur op slot is. Dit zou nog verder te programmeren zijn maar ik ben er nog niet aan toe gekomen. Er zitten nog twee pagina's vol instructies bij welke ik ook nog niet doorgenomen heb.
Hoe denk je er tot dus ver over? Werkt prima, +-30 euro goed besteed. De lampen gaan keurig aan bij het inrijden van een tunnel en gaan vervolgens vanzelf weer uit.
Ik hoop dat jullie mijn ervaringen interessant vonden en dat je er misschien wat wijzer van bent geworden.
Laatst gewijzigd door mark64 op do 10 aug 2017, 20:42, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: automatische verlichting UPgrade
Ziet er netjes uit. Ik heb er ook 1 besteld alleen dan met een los kastje maar werkt hetzelfde.
Enige jammere vind ik dat er een vertraging van 5 seconden op zit voordat de lampen aangaan. Ik weet niet of dit bij die van jou ook is?
5 seconden ben je een tunnel al bijna weer uit hier in NL...
Maar ik ben er ook erg blij mee voor weinig geld.
- Xx_David97
Ziet er inderdaad netjes uit! Mooi Upgrade!
'13 High Up! Tornado Rood
dat ziet er goed uit, een er leuke upgrade
Bedankt voor de reacties.
Deze springt direct aan wat dus soms betekend dat als je onder een viaduct doorrijden de lampen al aan gaan. 2 a 3 seconde vertraging zou best handig zijn. Langer dan dat kan ik me in der daad voorstellen dat het te lang duurt
Zojuist ook tot de ontdekking gekomen dat de lampen automatisch aangaan bij het ontgrendelen van de deuren met de afstandsbediening.
Leuke Upgrade.
Ik heb de unit ook besteld.
Cross Up! Full Option!
Chip'd and dangerous!!!
Weinig meer aan doen....
Ik ben er erg blij mee. Het weekend stonde de mii op een dokere plek en werd mooi om de auto heen licht met unlock via de afstandbediening. Erg leuk!
En daar gingen mijn afbeeldingen, Thank you photobucket..... sorry jongens.
Ik had het ook met Photobucket. Je kunt hier gewoon foto's uploaden.
Ik heb mijn photobucket account verwijderd. Klaar mee
Ik heb hem ook besteld, degene in de Ebay link.
Hoe lang duurde het bij jou voordat de knop werd geleverd?
Ongeveer 3 weken, gaat redelijk sneljesse_s93 schreef:Ik heb hem ook besteld, degene in de Ebay link.
White High! UP!|DAB+|AP|Automatic LED Dim|US Lights|Summer: OZ Superturismo WRC Matt Black|Winter: Ronal R38
Black High! EcoUP!|DAB+|Sun Roof|Automatic LED Dim|US Lights|Summer: VW E-UP! Blade|Winter: VW Spoke Grey
Bij mij wat langer. 6 weken
Maar zat er zo in na levering
Oke, ik was benieuwd hoe snel het zou gaan.
We wachten rustig af
Hallo volgers van dit Up! forum
Vorige week zijn wij in het bezit van een VW Up en zijn er zeker zeer blij mee. Op dit forum heb ik al de juiste info gekregen van een middenarm steun welke al binnen en geplaatst is maar net zoals het eerste bericht in deze topic moeten wij nogal wennen voor het aan en uit zetten van onze verlichting wat bij onze vorige auto niet hoefde want de verlichting ging automatisch uit bij het uitzetten van de motor
De upgrade lijkt mij super welke ik graag in onze up wil toepassen
Echter via de link kom ik inderdaad bij e-bay uit maar in de advertentie kom ik geen Up tegen
Klopt het dat het om de schakelaar gaat die wordt weergegeven ?
Onze Up is uit 2012 met een 55KW motor
Ik hoor het graag aan en ga nog verder aan de struin op dit forum
Thx
Ron
Thx
Ron
Ik heb vandaag de schakelaar binnen gekregen. Werkt erg mooi en de schakelaar ziet er netjes uit. Tevens is het werkelijk plug & play.
Ik had nog wel een vraagje. Vanwege de coming home functie gaat het alarm af dat de verlichting aan staat als je de auto verlaat. Is dit alarm via vagcom uit te zetten? Net als het gordelalarm bijvoorbeeld?
Staat de schakelaar dan ook op Auto wanneer het alarm afgaat? Hoe weet je dat het met coming home te maken heeft?
Is niet erg, dat komt omdat de auto ziet dat de verlichting nog aan staat. De module schakelt de verlichting vanzelf uit.
Ook eentje besteld. Proberen waard!
na al deze reacties gelezen te hebben, denk ik deze ook maar is te bestellen. Ik heb geen mistlicht aan de voorkant, maar op de schakelaar zit wel de optie hiervoor. Heeft dit nog gevolgen?
Nope helemaal niks. heb hem er nog niet geprobeerd op te zetten maar verwacht niet dat er in eens mistlampen voor gaan brandenvinie schreef:na al deze reacties gelezen te hebben, denk ik deze ook maar is te bestellen. Ik heb geen mistlicht aan de voorkant, maar op de schakelaar zit wel de optie hiervoor. Heeft dit nog gevolgen?
Edit: als het goed is staan alle foto's weer online.
