Wielkuipen achter
Re: Wielkuipen achter
ik heb een up van november 2013 heeft die ook dopjes achter de lakbescherming?
en waar heb je de wielkuipen gekocht?
(polo 86c bwj 1981 sold)
(ford ka bwj 1997 sold)
Dag meneer CNGCitigoCNG schreef:Ja zelf gemonteerd. En nee het was niet veel werk. Uiteraard wel met beleid, nauwkeurig te werk gaan en niet overal zomaar een priem in de lakbescherming steken.Petrolhead Tom schreef:Heb je dat zelf gemonteerd? Was het veel werk?
Er zitten (afhankelijk van het modeljaar, let op!) dopjes achter de lakbescherming, je ziet ze zitten. Ik stak er voorzichtig met een priem doorheen. Je krijgt dan 3/4 x een klein vierkant gat. Die heb ik voorzichtig 'geruimd'. Je kunt als extra check de wielkuipen voormonteren en de gaten aftekenen.
Aan de buitenzijde van het voertuig het zelfde te werk gegaan, daar kon ik de dopjes er zo uittrekken waardoor ik een perfect rond gat kreeg. Heb er voor de zekerheid nog een beetje amber tectyl ingespoten en alles gemonteerd.
Bij de bumper moest ik even creatief zijn; had geen bevestigingspunt. Ik heb een bevestigingsdopje van de bumper op het chassis eruit gehaald en die twee samen met een gat in de wielkuip bevestigd dmv. een tyrap.
Overigens ook geen problemen met aardgas voertuigen zoals die van mij. Iemand bij mij uit de buurt (Achterhoek) heeft het ook zelf gedaan, ook daar geen problemen.
Lt. Teilekatalog hat der eUP! hinten Radhausschalen:
12E 810 969 (links)
12E 810 970 (rechts)
Zusätzlich wird ein Halter für die Radhausschale benötigt:
12E 810 429 (links)
12E 810 430 (rechts)
Hopelijk kun je dit nog nagaan, dan kan ik ze bestellen
Ik had het al eerder op de meeting aangegeven.
Als iemand de wielkuipen wilt gaan plaatsen met dopjes/drukschroeven/schroeven en dergelijke... Ik heb ze thuis liggen en gebruik ze niet meer.
Aankoopsprijs +- 45 euro.
Mag overgenomen worden voor een schappelijk bod
EDIT:
Dus heb ik naar mijn weten alle schroefjes/boutjes/pluggen OVER.
Dat wil zeggen: bron: http://www.skodacommunity.de/skoda-foru ... nten-nachrüsten/index4.html#post951553
14 x de N909 747 01 (per stuk 1,43 in Duitsland Ik weet niet of dit incl of excl btw is)
6 x de N908 338 01 (per stuk 2,28 in Duitsland Ik weet niet of dit incl of excl btw is)
4 x de 811 807 577 C (per stuk 0,79 in Duitsland Ik weet niet of dit incl of excl btw is)
4 x de n106 213 01 (per stuk 2,09 in Duitsland Ik weet niet of dit incl of excl btw is)
Totaalprijs met de Duitse prijzen:
45,22
EDIT:
45,22
@nijntje: heb je zelf wel de wielkuipen geplaatst? En welk type? Het schijnt fat die van de crossup minder goed passen dan die van de eup?
Sent from my XT897
Sent from my XT897
Ja heb ik zelf gedaanRobertJ schreef:@nijntje: heb je zelf wel de wielkuipen geplaatst? En welk type? Het schijnt fat die van de crossup minder goed passen dan die van de eup?
Sent from my XT897
Zijn dit alleen de schroeven of ook de schermen?N!jntje schreef:Ik had het al eerder op de meeting aangegeven.
EDIT:
45,22
dit zijn alleen de schroeven.
Daarnaast zijn nog de wielkuipen nodig en de adapters voor onder aan de dorpel (ivm dat deze langer zijn).
Om te beginnen top het ontdekken en delen van de mogelijkheden. Wel soms lastig om de juiste info te krijgen of te begrijpen.............zal waarschijnlijk aan mij liggen maar ik heb toch nog wat meer duidelijkheid nodig.
Wat ik begrepen heb is dat je de wielkuipen van een Cross kunt gebruiken maar dat die van de E-UP eigenlijk nog heter passen?
Vanaf model 2012 zitten er standaard gaten, wel moet je die opzoeken door doordrukken tot een vierkant gat waarin de bevestigings borging geklikt kan worden.
Er moet een soort steun gemonteerd worden aan de dorpelkant
Een gedeelte kan niet vast worden gezet, hoe dan wel?
Kosten ongeveer tussen de 100€ en 120€.
Heb ik het goed samengevat? Ik heb zelf een UP! High uit 2014
UP! HIGH 60PK
Wat je zegt klopt wel zo ongeveer
Als je de set hebt die ik dus te koop heb dan scheelt je dit maar zo 30 euro of meer op de totaalprijs. Het is maar een gedachte
OK ik heb interesse, kan jij mij een PB sturen? Het lukt niet om jou een bericht te sturen, krijg melding dat jij niet meer bestaat binnen de lijst?
UP! HIGH 60PK
Heb dit draadje met interesse gevolgd en met de onderdeelnummers van de E-UP die hier eerder werden genoemd ben ik naar mijn dealer geweest om te vragen of deze wielkuipen geplaatst kunnen worden op mijn Groove Up die in september wordt afgeleverd.
Vandaag antwoord gehad: dat was geen enkel probleem en inclusief montage, de kuipen en alle bevestigingsmateriaal gaat het € 168,30 incl. de BTW kosten. Omdat ik dan later ook geen discussie over eventuele (lak)garantie krijg (tenslotte is het in overleg en door de dealer gemonteerd), heb ik de kuipen besteld en worden ze voor aflevering al op mijn nieuwe UP geschroefd. En omdat mijn UP op de zaak staat, kan ik 21% van de kosten nog terugvorderen van vadertje staat. En is dit mij het (netto) bedrag dus wel waard.
Wellicht nuttige info voor wie het niet zelf kan of wil monteren en toch graag wielkuipen wil hebben. Mijn dealer is overigens de Waal in Leerdam.
Groeten, Jan.
Groeten, Jan.
Erg netjes van de dealer! Zal eens kijken of het de rit waard is voor mij. Overigens, je krijgt natuurlijk slechts 21/121e terug
Daar heb jij dan weer gelijk.
Maar ik vind het inderdaad netjes van de dealer en het scheelt mij een hoop gedoe om alles uit te zoeken en te monteren.
Wie heeft voor mij de ETKA Cross UP nummers van de adapters die links en rechts op de c stijl zitten (einde van de dorpel) en waarachter de wielkuip vastklikt. Heb met Robin afgelopen weekend de wielkuipen geplaatst maar heb de adapters nog nodig en de garage kon het gisteren niet vinden
Deze adapters zijn namelijk net ietsje dieper dan de gewone adapters).
1S0 810 971 B (links)
1S0 810 972 B (rechts)
Wel even laten nakijken
Helemaal TOP! Met dank aan 2 forumleden die mij info hebben gegeven.
Vanmorgen in een uurtje erop gezet. Gelijk mijn trommels gespoten met hamerslagverf. Ik moet alleen nog 2 beugeltjes(kunststof) monteren aan de kokerbalk
Je moet aan de achterkant een kunststof montagebeugel monteren, je hoeft geen beugels of moertjes eraf te slijpen.
Gelijk de trommels netjes gemaakt
eindresultaat
eindresultaat
UP! HIGH 60PK
Ik ben nu wel benieuwd of het bij het 2012 model hetzelfde gaat aangezien ik hier heb gelezen dat het vanaf 2013 makkelijker is. Kan iemand dat bevestigen?
Heb je geen foto van dat beugeltje want kan er geen voorstelling van maken...
Plasticbeugel moet je vast zetten met de schroef die de bumper met carrosserie verbind. Op de lengte van de beugel zit dubbelzijdige tape gemonteerd die je vervolgens tegen de binnenkap binnenkant wielkast plakt. In deze beugel zitten 2 schroefgaten waarmee je de modderscherm vast kan zetten. Wijst voor zich!
UP! HIGH 60PK
Trouwens de totale kosten die Jan (Broker) heeft benoemd is echt scherp! Ik was voor de modderkuipen al 100€ kwijt, via Nijntje heb ik de schroeven goedkoper kunnen overnemen. Ik moet nu nog de bevestigingsteuntjes die in het verlengde van de kokerbalk komen nog kopen.
Het past wel allemaal perfect, ook staat het mooier en minder geluid tijdens het rijden in de regen of onverhard. Zoals benoemd heb ik direct de remtrommels gespoten, ik vond de lichtgrijze primer niet om aan te zien.
UP! HIGH 60PK
Bedankt voor het verslag met de vele foto's. Dit is een aantrekkelijke mod, omdat het de opbouw van modder achter de wielen op de scheiding rear-facia en body voorkomt.
