Ik weet dat een te laag oliepijl funest is voor je motor, maar ook een te hoog oliepijl is slecht.
Toch lopen de pijl methoden uiteen. Mijn VW dealer adviseert de koude motor te starten en direct daarna te pijlen. Terwijl ik er altijd vanuit ging dat het bij een koude motor moest die een tijd stil heeft gestaan. Een tijdje terug pijlde ik nadat mijn motor een paar uur stil had gestaan, toch kreeg ik andere waarden dan wanneer die echt een nacht stil had gestaan.
Wat zijn jullie gedachten over het pijlen van je olie?
Oliepijl pijlen
- Patrick-Brand
Oliepijl pijlen
The Only Way Is Up!
The Only Way Is Up!
Re: Oliepijl pijlen
Koude motor direct starten lijkt me onzin, dan blijft al de koude olie bovenin het blok hangen en weet je dus niet hoeveel olie er werkelijk in zit.
Ik dacht dat het was met een warme motor die even stil heeft gestaan zodat al de olie is gezakt.
Re: Oliepijl pijlen
Die dealer zegt dat wellicht om je dure motorolie te kunnen verkopen.
Kan ook zijn, dat ie er niks vanaf weet.
Koud na een nacht stil staan op een horizontale bodem is de enig juiste manier. Warm na een paar uur komt wel dicht in de buurt.
Re: Oliepijl pijlen
Duurt volgens mij geen uren voor de olie is gezakt, warm na een minuut of 10 lijkt me representatief genoeg.
- Patrick-Brand
Re: Oliepijl pijlen
Want dit is de situatie: Een maand na m'n kleine onderhoudsbeurt controleerde ik het oliepijl nadat de motor 2 a 3 uur stil had gestaan. Ik schrok omdat het oliepijl maar net boven minimum was. Ik heb daarom met tussenpozen bijgevuld totdat hij aan het maximum stond.
Van de week controleerde ik weer mijn oliepijl (nadat de motor een nacht stil had gestaan) en schrok dat het oliepijl ruim een cm boven maximum stond. Mijn dealer geeft aan dat ik moet meten nadat ik de motor een keer heb gestart, dan zit het oliepijl een halve cm boven het maximum. Nog steeds wel iets te veel, maar de manier van meten lijkt dus alles uit te maken.
The Only Way Is Up!
The Only Way Is Up!
- Patrick-Brand
Re: Oliepijl pijlen
Ik heb de handleiding er even bijgepakt:
1. Wagen met warme motor op een vlakke ondergrond plaatsen.
2. Motor afzetten en een paar minuten wachten (zodat de motorolie in de carterpan kan terugstromen).
3. Pijlstok pijlen.
3. Pijlstok pijlen.
The Only Way Is Up!
The Only Way Is Up!
Re: Oliepijl pijlen
Afgezien van alle oplossingen nog even de juiste spelling:
Oliepeil peilen.
Oliepeil peilen.
- Patrick-Brand
Re: Oliepijl pijlen
Bedankt, ik zal te twijfelen, maar heb stug doorgezet zoals je kan zienTouchwood schreef:Afgezien van alle oplossingen nog even de juiste spelling:
Oliepeil peilen.
The Only Way Is Up!
The Only Way Is Up!
