Vanmiddag even de motorkap opengetrokken i.v.m. het plaatsen van de Philips Silvervision knippers. Dus handleiding erbij gepakt en daarin staat 'de unit hoeft niet uit te worden gebouwd om een lamp te vervangen'. Echter vind ik het erg onhandig om bij de knipperlichten te komen.
Hoe doen jullie dit?
Gr
Lampje vervangen
- pat02
Lampje vervangen
| Move UP! | 60 PK | BMT | 4-deurs | Deep black pearl | M&M | Armsteun | Getinte ramen | Executive | CEB | Luxe kentekenplaten | 17 inch sloffen |
Re: Lampje vervangen
Met een beetje peuteren kom je er wel bij. Je moet hem een stukje draaien en dan eruit trekken
- BarMove(d)Up
+1GrijzeUp schreef:Met een beetje peuteren kom je er wel bij. Je moet hem een stukje draaien en dan eruit trekken
Tip... Het draaien gaat soms erg stroef. Kijk in het boekje welke kant je moet draaien en best wel wat kracht zetten! Haf hetzelfde, vast is nog meer een probleem. Succes
- pat02
Gelukt!
- Psycho_Mantis
Moet je eens de mistlampen vervangen, die gaan nog moeilijker
- pat02
Geen last van gelukkig met mn move up
