Vocht in de kofferbak
Beste mensen,
Een tijdje terug vond ik een hele plas water in de kuip waar een reservewiel in kan in mijn Up. Ik heb dit vervolgens schoon en droog gemaakt en afgelopen week lag er weer een plas in. Schoon en droog gemaakt, maar helaas vandaag weer water erin.
Ik vermoedde eerst zelf dat het uit 1 van de rubberen "dopjes" komt, maar dat durf ik niet zeker te zeggen en daarnaast moet het niet mogelijk zijn.
Iemand anders hier last van of ervaring mee?
Re: Vocht in de kofferbak
Rubbers om de klep ook nog in goede staat?
Zijn nog helemaal in orde en netjes..blastaway schreef:Rubbers om de klep ook nog in goede staat?
rubbers gaaf zegt nog niks helaas.
wat ik wel eens mee heb gemaakt is dat het onder het rubber doorgaat.
het rubber is voorzien van een u profiel aan de onderzijde die over de rand geklemd word.
als dit u profiel niet meer goed afdicht dan kan het bij regen of wassen vanaf de afwateringsgeul van buiten naar binnen komen vaak bij de bocht bij de achterlichten.
dat is mij al een keer overkomen met mijn oude lupo.
ook kan het nog via de ontluchtings kleppen binnen komen (rooster met rubberen flappen).
die zitten vaak achter de bumper.
deze zitten erop zodat de druk bij het dicht en opendoen van een deur wegkan.
Ik had na regen ook elke keer water in de kofferbak van mijn Up!
Na verschillende onderzoekjes en vragen kreeg ik van de VW dealer de tip om te kijken naar het achterlicht.
Deze zit op de buitenkant van de auto gemonteerd. Om het los te krijgen maak je het klepje aan de binnenkant van de auto open. Je kan dan met een vleugelmoer de achterlichtunit lost maken.
Vervolgens de stekker loshalen en de unit is losgekoppeld. Je ziet nu aan de achterkant van de achterlichtunit een foamring zitten. Bij mij zat de ring niet goed sluitend op de unit. Hierdoor lekte er dus regenwater in de opening waar de kabels door komen. Het water kwam terecht in de unit en vervolgens ook via een opening in de kofferbak.
Ik heb de ring goed bevestigd en nu heb ik geen lekkage meer in de kofferbak!
Dat heeft mijn vader bij zijn Polo gehad. Bleek dat ze in de fabriek een kitrand vergeten zijn te zetten. Wellicht is dat het?
Kitrand vergeten.. dat is wel erg slecht.Jason95 schreef:Dat heeft mijn vader bij zijn Polo gehad. Bleek dat ze in de fabriek een kitrand vergeten zijn te zetten. Wellicht is dat het?
Inmiddels zijn we al een hele tijd verder dan wanneer ik dit topic opende. Gelukkig lijkt het probleem niet meer voor te komen, maar geen idee waar het precies aan gelegen heeft?
- arend van duijn
Heel apart dat zoiets van zelf over gaat ? Zelf niks aan gedaan ? ( gelukkig maar ! )
Misschien dat het probleem langzaam is ontstaan en dat ik er pas laat achter kwam.arend van duijn schreef:Heel apart dat zoiets van zelf over gaat ? Zelf niks aan gedaan ? ( gelukkig maar ! )
Ik heb alles toen der tijd droog gemaakt, verder niets bijzonders aan gedaan, wel alles gecontroleerd.
Er was toen niks bijzonders te zien eigenlijk, dus heb het gelaten voor wat het is, maar heb er inderdaad geen last meer van.
- Jeroen Spits
Wel zeker lekkage bij het achterlicht hier ook gehad. Regenwater gutst dan naar binnen. Kwestie van goed laten kitten.
Up! op je bumper!
