Mycarly ervaring?
Mycarly ervaring?
Bericht door jaappie » zo 14 okt 2018, 12:06
Zijn er forumleden die weleens gebruik hebben gemaakt van Carly?
Je zou ermee de obd instellingen etc mee kunnen aanpassen. Graag ben ik dan ook opzoek naar ervaringen van forumleden en wat kun je dan allemaal aanpassen? Mijn Mii is al langs vagtechniek geweest voor een aantal aanpassingen.
https://shop.mycarly.com/en/adapter/dep ... er/a-1054/
Re: Mycarly ervaring?
Bericht door Tom Westendorp » ma 15 okt 2018, 08:40
Carly is wereldberoemd in de BMW wereld. Een soort van VAGCOM voor BMW. Als je op bijvoorbeeld een F30 klikt kun je ook precies zien wat je kunt coderen, dat is bij de VW een stuk minder duidelijk.
Ik gebruik zelf Bimmercode voor de BMW en een ebay adapter dus wellicht zijn er ook andere VAG COM oplossingen.
Bericht door Tom Westendorp » ma 15 okt 2018, 08:43
Zie hier een lijst voorbij komen met de verschillende code opties: http://www.gerritspeek.nl/vag-com_aanpa ... up-1s.html een stuk minder dan bij mijn BMW maar ook wel logisch aangezien we een stuk minder complexe auto's hebben.
oppermii
Bericht door oppermii » ma 15 okt 2018, 09:10
Nice. Ik heb ooit bij VAGTechniek e.e.a. laten aanpassen. Toen ook de automatische achtterruitwisser functie bij achteruitschakelen uit laten zetten. Staat niet op de lijstjes her en der, maar werkt wel. Schijnt op dezelfde byte/bit in het systeem te zitten als bij de Polo.
Bericht door jaappie » ma 15 okt 2018, 14:04
Bedankt heren!
Heb zelf al veel opties aanstaan maar zal er nog eens over nadenken om het alsnog aanteschaffen!
Bericht door damianw26 » ma 26 okt 2020, 12:44
We zijn inmiddels in eind 2020, zijn er andere leden die ervaringen hebben met Carly (op Iphone) voor de vw up? Kun je bijvoorbeeld ook olietemperatuur uitlezen ermee? Heb de lite versie op mijn telefoon als demo, maar ben benieuwd naar ervaringen van anderen :D
Bericht door Tom Westendorp » ma 26 okt 2020, 14:44
Onmogelijk want er zit geen sensor. Zodra je de sensor toevoegt en aansluit kun je die in de boordcomputer laten activeren en heb je de olietemperatuur inzichtelijk. Je kunt ook kiezen voor een losse meter.
Bericht door Up!grade TSI » ma 26 okt 2020, 15:53
Dat staat ook hoog op mijn verlanglijstje, olie temp aflezen.
Maar, welk onderdeel is er dan anders bij een GTI dat zij het wel kunnen aflezen ? (Toch?) Kan toch geen hogere wiskunde zijn.
Vast wel iemand met ETKA die er even zijn/haar licht over wil laten schijnen, alsjeblieft?
Bericht door damianw26 » ma 26 okt 2020, 21:58
En precies daar probeer ik nou ook achter te komen, in de technisch gelijke polo 1.0tsi 95pk zit ook een optionele olietemp meter. Ik blijf het gek vinden. Ook de facelift mpi heeft een olietemp meter namelijk.
