Sluiting hoofdzekering
Geplaatst: wo 17 feb 2021, 19:29
door Marco W.
Goedendag,
Ik heb een Vw Up met een hele vervelende storing.
Sporadisch valt de auto uit incl. alle verbruikers.
Geen lampjes meer in tellerklok en de auto is niet meer te starten.
Nu blijkt dat de hoofdzekering 110A boven de accu door kortsluiting is doorgebrand.
Probleem heeft zich inmiddels een aantal keren voorgedaan.
Iemand dit ooit meegemaakt of misschien een suggestie?
Mvg,
Marco
Re: Sluiting hoofdzekering
Geplaatst: wo 17 feb 2021, 19:50
door Caddykaatje
Zou je kabel van de accu naar de startmotor eens goed nakijken. Misschien beschadigd en door het bewegen van de motor dat hij sluiting maakt met de massa. 110 ampère knalt er niet zomaar uit.
Geplaatst: wo 17 feb 2021, 20:01
door Caddykaatje
Kabel naar de zekeringkast zou ook nog kunnen.
Geplaatst: wo 17 feb 2021, 20:49
door Marco W.
Dank voor je hulp
Ben er inmiddels achter dat de 110 ampère zekering inderdaad de voeding van de zekeringkast binnen in de auto is.
Beschadigde kabel is alleen niet aannemelijk daar de sluiting een aantal malen is ontstaan na inschakelen van het contact.
Vreemd genoeg is het probleem soms ook langere tijd verdwenen.
Geplaatst: wo 17 feb 2021, 21:17
door Caddykaatje
Dat is serieus 110 ampère eruit bij inschakelen contact. Is het niet bij het starten dat hij eruit klapt ?
Geplaatst: wo 17 feb 2021, 21:32
door Marco W.
Idd bij starten meegemaakt maar ook enkele malen plotseling tijdens rijden.
Na vervangen van hoofdzekering is het probleem soms ook weer tijdje verdwenen
Geplaatst: do 18 feb 2021, 07:36
door dennuus1
Heeft de auto ooit een verstopte afvoer gehad onder de parafan? Dan loopt het water naar binnen bij je voeten, en dus ook de zekeringkast..
Ik heb dit bij mijn vorige Up gehad.
Wellicht is daar gevolgschade opgetreden.
Geplaatst: do 18 feb 2021, 07:54
door Marco W.
Ga ik checken....
Dank voor jullie hulp zover!
Geplaatst: do 18 feb 2021, 18:07
door Miietje
marterschade wellicht? accupolen gecontroleerd op corrosie?
Geplaatst: do 18 feb 2021, 19:31
door Marco W.
OPGELOST!!
Kabelboom thv motorkaphendel in auto maakte soms sluiting met carrosserie omdat isolatie was weggesleten.
Iedereen bedankt voor het meedenken!
